Модули инкрементного энкодера серии AEDS-9240 от Avago Technologies - RadioRadar
15 лет назад
AEDS-9240-G00/Y00 – шестиканальный инкрементный модуль, оснащенный двухканальным квадратурным выходом, а так же третьим измерительным каналом отсчёта полных оборотов кодирующего диска, и ориентированный на применение в составе встраиваемых энкодеров для промышленных применений. Энкодер определяет позицию, используя кодирующий диск с оптическим радиусом 19,00мм (0,748 дюйма) для получения разрешения в 360 или 720 импульсов на один оборот (cycles per revolution - CPR). Третий измерительный канал является позиционирующим, в нем генерируется импульс на каждый полный оборот диска. Модуль состоит из светодиодного источника света с линзой и интегрированной схемы детектора, заключенных в компактном пластиковом корпусе. AEDS-9240 отличается применением источника света с высокопараллельным пучком излучения и уникальной фотодетекторной матрицей, что существенно повышает устойчивость модуля к ошибкам позиционирования. Компактные размеры и цилиндрическая форма упрощают установку непосредственно на двигатель.
  • AEDS-9240-G00: 360 отсчетов на оборот;
  • AEDS-9240-Y00: 720 отсчетов на оборот;
  • частота отклика: до 150кГц;
  • диапазон рабочих температур: -40…+100°C ;
  • выход: TTL совместимый;
  • питание: 4.5...5В;
  • интегрированная схема обратной связи для бесколлекторных двигателей постоянного тока (BLDC Motor);
  • отвечает требованиям RoHS.
Области применения: системы промышленной автоматизации; системы управления электродвигателями.
