Адаптеры питания серии GSM90/120/160/220A для медицинских применений
8 лет назад
Адаптеры питания серии GSM90/120/160/220A для медицинских применений от Mean Well
Компания ЭЛТЕХ предлагает сетевые адаптеры для медицинского применения серии GSM мощностью 6...220 Вт, производства компании Mean Well. Ранее у Mean Well были представлены источники исключительно с классом изоляции II (с суффиксом -B). С целью применения в медицинском оборудовании с классом изоляции I (с третьим проводом "земля") были разработаны адаптеры GSM, имеющие разъем для входного кабеля IEC320-C14 (с суффиксом -A).Адаптеры GSM имеют КПД до 94,5% и потребление без нагрузки до 0,15 Вт.
GSM90A
Серия GSM90A
GSM220A
Серия GSM220A
Все модели соответствуют международным стандартам безопасности для медицинского оборудования IEC60601-1 (3-е издание) по категории 2×MOPP.  Имея малые токи утечки (не более 100мкA), адаптеры могут использоваться для питания оборудования, работающего в контакте с пациентом.
Адаптеры серии GSM найдут применение в медицинском оборудовании, требующем низкой утечки тока, в приборах химического и биологического анализа, домашние и переносные медицинские приборы, а также в оборудовании, требующем высокой энергоэффективности и низкого потребления на холостом ходу.
Технические характеристики:
  • Диапазон входных напряжений: 80…264 В AC, 47…63 Гц
  • Полностью закрытый пластиковый корпус (UL 94V-0)
  • Потребление без нагрузки: менее 0,15 Вт
  • КПД: до 94,5 %
  • Ток утечки: не более 100 мкА
  • Электрическая прочность изоляции вход/выход: 4000 В АС
  • Класс защиты I (с заземляющим выводом сетевой вилки)
  • Входной сетевой разъём: IEC320-C14
  • Стандартный выходной разъём: ø2,5 × ø5,5 мм (GSM90A),DIN4-контактный с защелкой(GSM120A/160A/220A)
  • Светодиодный индикатор
  • Рабочий диапазон температур: -30…+70 °С
  • Габариты: 145×60×32мм (GSM90A), 167×67×35мм (GSM120A), 175×72×35 мм (GSM160A), 210×85×46мм (GSM220A)
Стандартные функции:
  • Защита от:
 - превышения выходного напряжения;
 - короткого замыкания и перегрузки на выходе;
 - перегрева
  • Соответствуют международным стандартам: UL / CUL / TUV / CB / FCC / CE
Основные электрические характеристики:
GSM90A12-P1M
GSM90A15-P1M
GSM90A19-P1M
GSM90A24-P1M
GSM90A48-P1M
Выходное напряжение, В
12
15
19
24
48
Выходной ток, А
6,67
6
4,74
3,75
1,87
Выходная мощность, Вт
80
90
90
90
90
КПД, %
88
89
89
90
91
Пульсации и шумы, мВ, макс., размах
120
150
180
200
240
GSM120A12-R7B
GSM120A15-R7B
GSM120A20-R7B
GSM120A24-R7B
GSM120A48-R7B
12
15
20
24
48
Выходной ток, А
8,5
7
6
5
2,5
102
105
120
120
120
КПД, %
88
89
89
90
91,5
120
150
180
200
240
GSM160A12-R7B
GSM160A15-R7B
GSM160A20-R7B
GSM160A24-R7B
GSM160A48-R7B
12
15
20
24
48
Выходной ток, А
11,5
9,6
8
6,67
3,34
138
144
160
160
160
КПД, %
90
91
92,5
93
94
80
100
150
180
240
Источник: www.eltechspb.by
