Серия 52271 ZIF-разъемов под FFC-кабель с шагом 1,0мм от MOLEX - RadioRadar
17 лет назад
52271-2069 – 20-контактный разъем 52271-2069 – 20-контактный разъем из популярной серии разъемов под плоский FPC/FFC-кабель с шагом контактов 1,0мм для горизонтального поверхностного монтажа. Сам разъем занимает не более 5,4мм в глубину и 3,0мм в высоту при закрытом замке.
  • шаг контактов: 1,0мм;
  • толщина контактной части FFC/FPC-кабеля: 0,3мм;
  • максимальный постоянный ток через контакт до 0,5А;
  • максимальное постоянное напряжение на контакте до 50В;
  • сопротивление в месте контакта не более 20мОм;
  • сопротивление изоляции не менее 500МОм (100В);
  • температурный диапазон: -20°C…+85°C.
Области применения: ноутбуки; принтеры; КПК; цифровые камеры и другие компактные приборы, требующие подключения к плате LCD, HDD или других устройств.
Автор: Панов Артур
