Теперь модуль имеет следующие характеристики: диагональ 2,4″ дюйма, изготовлен на пассивной матрице с разрешением 128×64 точек и размером пикселя 0,40×0,40 мм. В индикатор интегрированы IC-контроллер SSD1309 c поддержкой интерфейсов 6800/8080, 8 бит, I2C и четырехжильного SPI, а также чип GT911 для емкостной сенсорной панели с поддержкой I2C-интерфейса. Диапазон напряжения питания варьируется от 2,8 до 3,3 В.
WEO012864G можно применять в медицинских и измерительных приборах, в системах умного дома, облачных/IoT и коммуникационных решениях, автомобилестроении и т.д.
Рабочая температура от -20°C до 70°C, температура хранения от -30°C до 80°C. В настоящее время индикатор доступен с белым и желтым цветом отображения информации.
WEO012864GLPP3D00000 / WEO012864GWPP3D00000
Параметр | Измерения | Единица |
Разрешение | 128 x 64 | точек |
Габариты | 66.8 × 41.3 × 3.71 | мм |
Активная область | 55.01 × 27.49 | мм |
Размер пикселя | 0.40 × 0.40 | мм |
Шаг пикселя | 0.43 × 0.43 | мм |
Матрица | Пассивная | |
Цвет дисплея | Монохромные | |
Интерфейс | 8Bits 6800 8000/ SPI/ I2C | |
Рабочий цикл | 1/64 Duty | |
OLED IC | SSD1309 | |
Диагональ | 2.4 дюйма | |
CTP IC | GT911 | |
CTP Интерфейс | I2C |
Параметр | Символы | Мин. | Макс. | Единица |
Напряжение питания логических схем | VDD | -0.3 | 3.47 | В |
Напряжение питания дисплея | VCC | 0 | 15 | В |
Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | 70 | °C |
Температура хранения | TSTG | -30 | 80 | °C |
Параметр | Символы | Кондиция | Мин. | Тип. | Макс. | Единица |
Напряжение питания логических схем | VDD | – | 2.8 | 3.0 | 3.3 | В |
Напряжение питания дисплея | VCC | – | 12.5 | 13 | 13.5 | В |
Вход высокого уровня | VIH | – | 0.8×VDD | – | – | В |
Вход низкого уровня | VIL | – | – | – | 0.2×VDD | В |
Выход высокого уровня | VOH | – | 0.9×VDD | – | – | В |
Выход низкого уровня | VOL | – | – | – | 0.1×VDD | В |
50% Check Board operating Current | VCC =13.0V | – | 25 | 36 | мА |
