Архив : 13 Ноябрь 2019 год
Теперь модуль имеет следующие характеристики: диагональ 2,4″ дюйма, изготовлен на пассивной матрице с разрешением 128×64 точек и размером пикселя 0,40×0,40 мм. В индикатор интегрированы IC-контроллер SSD1309 c поддержкой интерфейсов 6800/8080, 8 бит, I2C и четырехжильного SPI, а также чип GT911 для емкостной сенсорной панели с поддержкой I2C-интерфейса. Диапазон напряжения питания варьируется от 2,8 до 3,3 В.
WEO012864G можно применять в медицинских и измерительных приборах, в системах умного дома, облачных/IoT и коммуникационных решениях, автомобилестроении и т.д.
Рабочая температура от -20°C до 70°C, температура хранения от -30°C до 80°C. В настоящее время индикатор доступен с белым и желтым цветом отображения информации.
WEO012864GLPP3D00000 / WEO012864GWPP3D00000
Параметр | Измерения | Единица |
Разрешение | 128 x 64 | точек |
Габариты | 66.8 × 41.3 × 3.71 | мм |
Активная область | 55.01 × 27.49 | мм |
Размер пикселя | 0.40 × 0.40 | мм |
Шаг пикселя | 0.43 × 0.43 | мм |
Матрица | Пассивная | |
Цвет дисплея | Монохромные | |
Интерфейс | 8Bits 6800 8000/ SPI/ I2C | |
Рабочий цикл | 1/64 Duty | |
OLED IC | SSD1309 | |
Диагональ | 2.4 дюйма | |
CTP IC | GT911 | |
CTP Интерфейс | I2C |
Параметр | Символы | Мин. | Макс. | Единица |
Напряжение питания логических схем | VDD | -0.3 | 3.47 | В |
Напряжение питания дисплея | VCC | 0 | 15 | В |
Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | 70 | °C |
Температура хранения | TSTG | -30 | 80 | °C |
Параметр | Символы | Кондиция | Мин. | Тип. | Макс. | Единица |
Напряжение питания логических схем | VDD | – | 2.8 | 3.0 | 3.3 | В |
Напряжение питания дисплея | VCC | – | 12.5 | 13 | 13.5 | В |
Вход высокого уровня | VIH | – | 0.8×VDD | – | – | В |
Вход низкого уровня | VIL | – | – | – | 0.2×VDD | В |
Выход высокого уровня | VOH | – | 0.9×VDD | – | – | В |
Выход низкого уровня | VOL | – | – | – | 0.1×VDD | В |
50% Check Board operating Current | VCC =13.0V | – | 25 | 36 | мА |
Новый программный продукт FP-AUD-BVLINKWB1 для BLE/ZigBee-микроконтроллера STM32WB55 позволяет организовать двухстороннюю дуплексную голосовую связь через BLE.
FP-AUD-BVLINKWB1 - это пакет функций STM32Cube, который выполняет потоковую передачу голоса по BLE в полнодуплексной конфигурации с использованием расширенного алгоритма сжатия Opus.
Приложение работает на отладочной плате P-NUCLEO-WB55 и включает в себя драйверы и промежуточное ПО (Middleware) для BLE и цифрового MEMS-микрофона. Для сжатия голоса используется аудиокодек Opus (v 1.3) как программное обеспечение стороннего производителя.
STM32WB55 в качестве периферийного BLE-устройства может передавать аудиосигнал на устройство Android под управлением приложения STBLESensor версии 4.2.0 или выше. Программное обеспечение для STM32WB55 может быть использовано, например, для разработки беспроводных систем аудиосвязи для умных домашних или портативных приложений.
Структура программного пакета FP-AUD-BVLINKWB1 для STM32WB55
Алгоритм Opus позволяет достичь высокого качества голоса даже при низких битрейтах, а STM32WB55 позволяет разрабатывать приложения с очень низким энергопотреблением. Тот же аудиокодек может быть использован и для реализации высококачественной потоковой стереомузыки в зависимости от доступных ресурсов микроконтроллера.
Сравнение кодека OPUS с другими решениями
Особенности ПО для передачи голоса FP-AUD-BVLINKWB1
- Законченный проект для реализации полнодуплексной потоковой передачи аудио по Bluetooth 5.0 с использованием кодека Opus для кодирования и декодирования
- Индивидуальный профиль BlueVoiceOPUS для аудио по BLE, включая простой в использовании набор API для использования расширенной функциональности Opus (доступен исходный код)
- Стороннее промежуточное программное обеспечение Opus v1.3 (загружается с сайта https://www.opus-codec.org): открытый, бесплатный и универсальный аудиокодек, стандартизированный Целевой группой по разработке Интернета (IETF) как RFC 6716
- Прием и обработка цифрового аудиосигнала
- Воспроизведение аудиовыхода через USB-порт
- Готовый проект для платы X-NUCLEO-CCA02M1, подключенной к P-NUCLEO-WB55
- Совместимость с приложением STBLESensor (v 4.2.0 или выше) для Android с целью потокового воспроизведения звука на частоте 16 кГц и преобразования речи в текст
- Бесплатные, дружественные условия лицензии.
