Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7768 – 24-разрядный 8-канальный сигма-дельта АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) производства Analog Devices.
AD7768 имеет 3 режима работы (быстрый, средний и экономичный), отличающиеся по ширине полосы пропускания и потреблению мощности. Быстрый режим работает с частотой обновления данных 256 kSPS на канал, имеет полосу пропускания 110,8 кГц и потребляемую мощность 51,5 мВт на канал. Средний режим имеет частоту 128 kSPS, ширину 55,4 кГц и 27,5 мВт на каждый канал. При экономичном режиме каждый канал потребляет 9,375 мВт, при этом поддерживая частоту обновления данных 32 kSPS и ширину полосы аналогового входа 13,8 кГц. Для всех режимов обеспечен динамический диапазон 108 дБ, при котором соотношение «сигнал/шум» (SNR) сохраняется на уровне 107,8 – 111 дБ при использовании разных способов фильтрации.
Также AD7768 обладает интегральной нелинейностью ±2 ppm, напряжением смещения ±50 мкВ и погрешностью коэффициента усиления ±30 ppm. Дополнительным преимуществом является наличие нескольких фильтров, которые могут использоваться независимо друг от друга на разных каналах АЦП.
Преобразователь имеет расширенный рабочий диапазон температур от -40°C до +105°C и 3 независимых источника питания для питания ядра, регуляторов и выходного контура, требуемое напряжение для которых не превышает 5 В. Благодаря своим температурным характеристикам и типу архитектуры АЦП может применяться как на промышленных объектах, так и в системах звукозаписи, где необходима качественная оцифровка звука.
Блок схема AD7768
Области применения:
- контрольно-измерительные приборы;
- системы сбора данных;
- промышленная автоматизация;
- звуковая аппаратура;
- медицинская техника.
Основные характеристики:
- Количество разрядов:24
- Количество каналов: 8
- Динамический диапазон: 108 дБ
- Соотношение «сигнал/шум»: 107,8 – 111 дБ
- Частота обновления данных: 32 kSPS, 128 kSPS, 256 kSPS (программируемое через SPI протокол значение)
- Ширина полосы пропускания: 13,8 кГц, 55,4 кГц, 110,8 кГц (программируемое через SPI протокол значение)
- Интегральная нелинейность: ±2 ppm
- Напряжение смещения: ±50 мкВ
- Погрешность коэффициента усиления: ±30 ppm
- Напряжение питания:
- AVDD1 (питание контура): 5 В
- AVDD2 (питание LDO регуляторов): от 2.25 В до 5 В
- IOVDD (питание SPI интерфейса): от 2,5 В до 3,3 В
- Рабочий диапазон температур: от -40°C до +105°C
- Корпус: 64-выводной LQFP, 12 мм × 12 мм
Заказать образцы AD7768 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
