Архив : 28 Январь 2023 год
Компания ЭЛТЕХ представляет новую серию источников питания MEAN WELL - LAD-120/240/360/600.
Для решений индустрии охранной и пожарной сигнализации MEAN WELL предлагает три полные линейки источников питания: в закрытом корпусе, в корпусе для PCB монтажа и в корпусе DIN, которые включают серии PSC, DRC, DRS, SCP, AD, ADD мощностью от 35 Вт до 480 Вт. В последние годы, в связи быстрым развитием городов, вырос спрос на безопасные, надежные, сертифицированные и интеллектуальные источники питания охранно-пожарной сигнализации, поэтому MEAN WELL создал новую серию источников питания в закрытом корпусе LAD-120/240/360/600 с мощностями до 600 Вт соответственно.
Серия LAD разработана закрытом корпусе высотой в 1U и разделена на базовую модель (LAD-120/ 240/ 360/ 600) и модели с поддержкой сигнального (телеметрического) протокола UART (LAD-360xU, LAD-600xU). Канал 1 всех моделей может использоваться для подачи питания на нагрузки, а встроенный вспомогательный выход Канал 2 всех моделей может заряжать аккумуляторную батарею (АКБ), при этом АКБ обеспечивает функцию ИБП. Выходное напряжение Канала 1 можно регулировать в диапазоне от -20 до + 5%. Предусмотрена полная защита от КЗ, перегрева, от переразряда АКБ, от переполюсовки АКБ, которая включает в себя полные сертификаты безопасности (CB / UL / RCM / CE / UKCA / EAC), а также, для версии UART, дизайн в соответствии с правилами пожарной безопасности GB17945 и GB4717. Серия LAD может применятся в качестве ИБП для систем контроля безопасности, противопожарной защиты, аварийного освещения, сигнализации контроля доступа, систем центрального мониторинга и т.д.
Таблица сравнения параметров AD и LAD серий:
Источник: www.eltech.spb.ru
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450.
Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах. Емкость изделия составляет 1000 мА⋅ч, а непрерывный максимальный разрядный ток может достигать значения 20 мА. ХИТ выполнен в металло-стеклянном корпусе с высокой степенью герметизации и отличается низким саморазрядом (не более 1% при нормальных условиях) и широким температурным диапазоном работы: -55… 85°C. Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
