Архив : 27 Январь 2023 год
КОМПЭЛ начал сотрудничество с компанией Jiangsu Changjing Technology Co., Ltd. (JSCJ), основной продукцией которой являются дискретные полупроводниковые компоненты и интегральные микросхемы.
JSCJ основан в 2018 году в городе Нанкин (Китай) на базе известного контрактного производителя электроники и испытательного центра Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. (JCET), созданного в 1972 году.
В Китае Jiangsu Changjing Technology входит в десятку главных компаний, выпускающих компоненты для микроэлектроники, и производит свыше 15 тысяч наименований полупроводниковой продукции. В ее число входят: контроллеры управления питанием, диоды различного типа, силовые MOSFET-транзисторы, синтезаторы частот и регуляторы напряжения. 80% приходятся на биполярные и MOSFET-транзиcторы, диоды и TVS-диоды. Большая часть этих изделий востребована на внутреннем рынке Китая. У JSCJ 8 подразделений на территории КНР (Шэньчжэнь, Шанхай, Пекин, Гонконг) и на Тайване. Уставной капитал составляет 55,8 млн. $USD, а оборот на 2020 год достигал 223 млн. $USD.
Производство JSCJ сертифицировано по таким стандартам, как ISO9001, OHSAS18001, ISO/IEC17025, ANSI/ESD S20.20, ISO14001,ISO/IEC27001, TS16949, ISO10012, QC080000 и IATF16949.
Номенклатуру SCJ составляют:
- диоды различного типа, в том числе TVS;
- MOSFET-транзисторы;
- IGBT;
- биполярные транзисторы;
- LDO;
- DC/DC;
- операционные усилители;
- синтезаторы частот;
- источники опорного напряжения;
- контроллеры заряда и управления батарейным питанием;
- генераторы.
Компоненты JSCJ предназначены для систем безопасности, контрольно-измерительной аппаратуры, источников электропитания. Также они подойдут для устройств беспроводной зарядки, автоэлектроники и бытовых приборов. Продукция JSCJ может стать достойной альтернативой многим популярным товарам производства Texas Instruments, ONS, Infineon, Nexperia, STMicroelectronics и Diodes.
Представляем новинку АКИП-8607 – измеритель сопротивления изоляции (мегомметр) в лабораторном исполнении.
Измеритель представляет собой тестер изоляции настольного исполнения с питанием от сети переменного напряжения. Испытательное напряжение от 25 В до 1000 В с шагом 1 В (номинал в зависимости от предела измерений).
Автоматический или ручной режим измерений. Базовая погрешность измерений ± 2 % (в диапазоне до 4 ГОм), максимальный выходной ток 1,8 мА, максимальное разрешение 1 кОм.
Конструкцией мегомметра предусмотрена 4-проводная схема подключения. Измеритель имеет схему автоматической разрядки выходного каскада после завершения теста. Новинка по параметрам и техническим характеристикам - набор номиналов Uисп, диапазон, разрешение, а также по стоимости представляет собой замену портативного измерителя FLUKE 1503/ FLUKE 1507, а также мегомметра Е6-23.
АКИП-8607
Особенности:
- Обнаружение проблем в измерительной цепи (плохой контакт), функция проверки наличия короткого замыкания
- Скорость измерений: 50 мс (Fast)/ 500 мс (Slow)
- Интерфейсы: LAN, RS-232, внешний I/O
- Поддержка стандартных команд управления от внешнего ПК (язык SCPI)
- Выбор конфигурации цифровых выходов (NPN/ PNP)
- Выход сортировщика компонентов HANDLER
- Цветной ЖК-экран (диагональ 9 см)
Источник: prist.ru
АКИП-6307 – серия программируемых измерителей внутреннего сопротивления источников питания до 800 В (9 модификаций тестеров батарей): АКИП-6307, АКИП-6307-12, АКИП-6307-24 АКИП-6307/1, АКИП-6307/1-12, АКИП-6307/1-24 АКИП-6307/2, АКИП-6307/2-12, АКИП-6307/2-24.
По техническим характеристикам и основным параметрам - номиналам Uвх, диапазонам и разрешению базовые 1 канальные приборы АКИП-6307, АКИП-6307/1 близки к настольным тестерам источников питания и батарей производства GW Instek модификаций GBM-73080 (±8 В, ±80 В ) и GBM-73300 (±8 В, ±80 В, ±300 В).
АКИП-6307
Если в тестовом приложении не требуется обеспечить автономность применения, то тестер АКИП-6307 может быть вариантом замены портативного прибора для проверки батарей Fluke BT521.
Особенности:
- функциональность "2 в 1": измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и входного постоянного напряжения источников питания (Uпост.)
- Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания постоянного напряжения с целью анализа их состояния, оценки уровня заряженности и остаточного ресурса
- Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов)
- Измерение Uпост: АКИП-6307 в диапазоне 10 мкВ… 60 В (2 предела: 6/ 60 В), АКИП-6307/1 в диапазоне 10 мкВ … 300 В (6/ 60/ 300 В), АКИП-6307/2 в диапазоне 10 мкВ … 800 В (8/ 80/ 800 В)
- Высокое разрешение (от 0,1 мкОм), базовая погрешность ± 0,3%
- Варианты многоканального исполнения: 12 каналов (АКИП-6307-12, АКИП-6307/1-12, АКИП-6307/2-12) или 24 канала (АКИП-6307-24, АКИП-6307/1-24, АКИП-6307/2-24)
- Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела)
- Скорость измерения: макс. 100 изм/с, всего 4 скорости
- 4-х проводная схема измерений, одновременное отображение 2-х параметров (внутреннего сопротивления и постоянное напряжения/ R + V)
- Допусковый контроль при измерении Rвн и Uпост. с заданием пределов компарирования (лимиты в абсолютном/ % значении) с визуальной и звуковой индикацией итога теста
- Развернутое меню схемы запуска измерений
- Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка "0"-показаний
- USB на передней панели (запись/ вызов данных, профилей настроек)
Тестеры батарей серии АКИП-6307 имеют полный набор интерфейсов ДУ (RS-232, RS-485, USB, LAN) и прикладные ресурсы программирования для интеграции прибора в автоматизированные испытательные комплексы и стенды. На задней панели предусмотрен выход сортировщика компонентов (HANDLER), что обеспечивает возможность использования прибора в качестве автоматической сортировочной машины по Rвн батареи + автоматический тест напряжения.
Серия АКИП-6307 - оптимальный выбор тестера батарей для задач измерения сопротивления контактов, переходных сопротивлений, металлосвязи и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR), для тестов высоковольтных аккумуляторов питания электромобилей, бытовых литиевых аккумуляторов. Тестеры также могут быть использованы в целях диагностики источников бесперебойного питания (UPS) или как средство конвейерной сортировки готовой продукции на производстве.
Источник: prist.ru
Представляем индикатор утечки (течеискатель) фреона АКИП-9702. Течеискатель АКИП-9702 современный микропроцессорный прибор, позволяющий надежно детектировать наличие утечек наиболее распространенных типов фреонов благодаря применению в качестве сенсора (датчика) высокочувствительного полупроводникового первичного преобразователя. Детектирование типов следующих хладагентов: R-32, R-22, R-134a, R1234yf, R-404a, R-410a.
Наличие автоматического режима отсечки фона не требует никакого вмешательства оператора в процесс обнаружения негерметичных мест в патрубках морозильных камер, систем охлаждения и кондиционирования. Приборы имеют высокую устойчивость к наличию фоновых загрязнений, что значительно уменьшает число случаев ложного срабатывания.
Течеискатель АКИП-9702 имеет возможность выбора рабочего режима из 3-х уровней чувствительности для поиска: ГРУБО/ СРЕДНЕ/ ТОЧНО в зависимости от условий измерения.
АКИП-9702
Электронные течеискатели применяются для нахождения утечек различных хладагентов в холодильном оборудовании, системах кондиционирования и охлаждения воздуха зданий, а также в автокондиционерах. Гибкий фиксируемый зонд с уникальным высокочувствительным CCD-сенсором и встроенным светодиодным фонариком облегчает поиск утечек в труднодоступных местах. Эргономичный дизайн приборов дополнен качественным пластиком изготовления корпуса.
Течеискатель АКИП-9702 имеют минимальные массо-габаритные размеры, удобны и просты в использовании.
Ключевые спецификации:
- Типы обнаруживаемых хладонов: R-32, R-22, R-134a, R1234yf, R-404a, R-410a и все смеси CFC, HCFC, HFC;
- Диапазон чувствительности датчика: 4 г…14 г /в год;
- Микропроцессорное управление, цифровая обработка входного сигнала;
- Сменный первичный сенсор-преобразователь (датчик);
- 3 режима чувствительности: ГРУБО/ СРЕДНЕ/ ТОЧНО;
- Функция ручной или автоматической отсечки фона;
- Отдельная кнопка сброса/отсечки;
- Цветной ЖК-экран: отображение трехцветной шкалы индикации и уровня установленной чувствительности;
- Обнаружение утечки: световая и звуковая сигнализация;
- Индикатор разряда батареи;
- В комплекте: имитатор утечки.
Индикатор утечки АКИП-9702 это современный прибор для детектирования утечки наиболее распространенных типов фреонов и может быть рекомендован для применения в следующих сферах:
- отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК/HVAC);
- производство полупроводников;
- системная инженерия зданий и производства;
- автомобильное сервисное обслуживание;
- авиастроительная промышленность.
Источник: prist.ru
