Архив : 29 Ноябрь 2021 год
ADR1399 - это прецизионный шунтовой источник опорного напряжения с отличной температурной стабильностью в широком диапазоне напряжений, рабочих токов и температуры окружающей среды. Контур стабилизации температуры находится на той же подложке со стабилитроном, что практически устраняет зависимость выходного напряжения от температуры. Устойчивая работа стабилитрона задается током 3 мА (IREF) и обеспечивает минимальный шум (размах 1.44 мкВ в полосе 0,1−10 Гц) и отличную долговременную стабильность (7 ppm/√kHr).
ADR1399 имеет динамический импеданс (0,08 Ом) намного ниже, чем у популярной модели LM399, это уменьшает влияние шунтового резистора (Rshunt) и влияние изменение уровня входного напряжения на выход источника опорного напряжения. ADR1399 идеально подойдет в таких приложениях, как невероятно стабильные цифровые вольтметры, прецизионное калибровочное оборудование, аналогово-цифровые преобразователи с великолепной повторяемостью результатов измерений.
ADR1399
Таблица 1. Источники опорного напряжения со схожими характеристиками
Модель | Выходное напряжение, В | Начальная точность , мВ |
ADR1399 | 7,05 | –300 до +250 |
LTZ1000 | 7,2 | –200 до +300 |
LM399 | 6, 95 | –200 до +350 |
LT1236 | 5 и 10 | –2,5 до +2,5 |
Особенности:
- Напряжение 7, 05 В, высокая стабильность;
- Температурный коэффициент 0,2 ppm/°C;
- Динамический импеданс 0, 08 Ом;
- Шум 1, 84 мкВ (10 Гц < f < 1 кГц);
- Начальная точность: –300 мВ до+250 мВ;
- Металлический корпус TO-46;
- Обновление популярной модели LM399
Применение:
- Прецизионный ИОН для мультиметров;
- Калибровочное оборудование;
- Лабораторное измерительное оборудование;
- Промышленные приборы контроля и управления ;
- Преобразователи данных (АЦП, ЦАП) с высокой стабильностью
Источник: www.eltech.spb.ru
Линейка высоковольтных транзисторов MOSFET CoolMOS PFD7 600 В установила новый стандарт для технологии Super Junction, став прекрасным решением для использования в приложениях с высокой плотностью мощности, таких как маломощные электродвигатели
Высоковольтные N-канальные MOSFET PFD7 сочетают в себе лучшую в своем классе производительность и простоту использования, основанную на более чем 20-летнем опыте Infineon в области Super Junction. Транзисторы линейки PFD7 поставляются в компактных корпусах PG-TO220-3 и PG-TO252-3 с внутренним диодом, что обеспечивает дополнительную надежность устройства и сокращает спецификацию при построении схем.
Особенности:
- Высокая надежность и низкие потери на переключение;
- Наличие внутреннего диода (body diode);
- Устойчивость к ESD > 2 кВ (HBM);
- Лучшие в своем классе показатели RDS(on);
- Компактные размеры корпусов (PG-TO220-3 и PG-TO252-3);
- Широкий спектр применений.
Области применения:
- Драйверы LED;
- Зарядные устройства;
- Адаптеры питания;
- Солнечные инверторы;
- Серверные решения.
Пример использования транзисторов линейки PFD7 для управления маломощным электродвигателем
Наименование | Ток стока @ 25°C | Rds(on) @ 25°C | Корпус |
IPAN60R125PFD7S | 25 | 0.125 | PG-TO220-3 |
IPAN60R210PFD7S | 16 | 0.21 | PG-TO220-3 |
IPAN60R280PFD7S | 12 | 0.28 | PG-TO220-3 |
IPAN60R360PFD7S | 10 | 0.36 | PG-TO220-3 |
IPD60R1K0PFD7S | 4.7 | 1.0 | PG-TO252-3 |
IPD60R1K5PFD7S | 3.6 | 1.5 | PG-TO252-3 |
IPD60R210PFD7S | 16 | 0.21 | PG-TO252-3 |
IPD60R280PFD7S | 12 | 0.28 | PG-TO252-3 |
IPD60R2K0PFD7S | 3 | 2.0 | PG-TO252-3 |
IPD60R360PFD7S | 10 | 0.36 | PG-TO252-3 |
IPD60R600PFD7S | 6 | 0.6 | PG-TO252-3 |
