Архив : 26 Ноябрь 2021 год
Компания Microchip расширила портфолио Ethernet-трансиверов микросхемами серии LAN867x.
Серия соответствует новому стандарту 10Base-T1S, введенному спецификацией IEEE Std 802.3cg-2019, который позволяет передавать данные на скорости до 10 Мбит по одной сбалансированной паре проводников.
Новый стандарт имеет свои ключевые особенности. Одна их них – поддержка шинной топологии (режим "multi-drop") вместо широко применяемой топологии "звезда", построенной на базе коммутатора. Такой подход позволяет упростить прокладку кабеля и подключение новых абонентов к линии.
Для более оптимального использования пропускной способности канала при последовательном подключении абонентов была введена новая технология разделения доступа к среде передачи данных. По сравнению со стандартной для Ethernet технологией CSMA/CD, новый метод PLCA позволяет снизить задержку и увеличить фактическую пропускную способность канала за счет полного устранения коллизий.
Данная технология особенно перспективна для применения в промышленной/индустриальной автоматизации и автомобилестроении.
Характеристики трансиверов LAN8670/1/2:
- Стандарт 10Base-T1S:
- 10 Мбит/с, полудуплекс;
- дальность действия до 15 м в режиме "точка-точка";
- дальность действия до 25 м в режиме "multi-drop".
- Метод доступа к среде – CSMA/CD, PLCA;
- Интерфейс к MAC-у и корпуса:
- LAN8670, MII/RMII, VQFN-32;
- LAN8671, RMII, VQFN-24;
- LAN8672, MII, VQFN-36.
- Напряжение питания 3,3 В;
- Температурный диапазон функционирования -40…125°C.
Новый датчик VL53L5 производства компании STMicroelectronics является первым измерителем дальности на основе времени полета (ToF), который может контролировать до 64 зон (рисунок 1). Новый датчик, представленный на выставке IEEE Sensors 2021, имеет максимальную дальность действия четыре метра в темноте и около одного метра при освещенности 5000 люкс, что соответствует яркому освещению в стандартной комнате. При этом использование сетки зон 4×4 или 8×8 оказывает минимальное влияние на производительность. При разрешении 4×4 датчик захватывает 60 кадров в секунду, а мониторинг 64 зон ограничивает захват частотой 15 Гц.
Рис. 1. Внутреннее устройство TоF-датчика VL53L5
VL53L5 может использоваться в качестве элемента умного дома, для многозонного и мультиобъектного измерения расстояния, в системах дополненной реальности и в устройствах безопасности.
TоF-датчик VL53L5 имеет в своем составе приемник в виде массива однофотонных лавинных диодов (SPAD array), лазер излучения 940 нм, элементы аналогового тракта и 32-разрядный микроконтроллер. Микроконтроллер выполняет множество параллельных вычислений, которые необходимы при увеличении количества зон. При построении гистограмм дальности используются запатентованные алгоритмы STMicroelectronics.
Взаимодействие датчика с хостом происходит по интерфейсу I²C или SPI. VL53L5 имеет два порта общего назначения (GPIO) для прерывания и синхронизации. Размер составляет 6,4х3,0×1,5 мм, рабочее напряжение 2,8 или 3,3 В. Производитель предоставляет полный набор программных драйверов для Linux и Android.
Для знакомства с работой VL53L5 можно использовать платы VL53L5CX-SATEL и X-NUCLEO-53L5A1.
