Архив : 29 Май 2021 год
Компания TRACO выпустила новое поколение DC/DC-преобразователей для жестких условий железной дороги – семейство THN/WIR. Оно включает в себя три серии: THN 10WIR, THN 15WIR и THN 20WIR, на выходную мощность от 10, 15 и 20 Вт соответственно.
Вся линейка этой продукции выпускается в стандартных металлических корпусах типоразмера 1″x1″, обладает широким входом 4:1 (с номинальным напряжением на 24/48/110 В), изоляцией "вход-выход" 3000 В, широким диапазоном рабочей температуры -40…85/90/105°С (в зависимости от серии) и соответствует требованиям стандартов EN 50155 и EN 61373 (для ЖД-применения).
Преобразователи характеризуются высоким КПД (до 91%), обладают защитой от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и от пониженного входного напряжения; имеется функция дистанционного включения-выключения с возможностью подстройки выходного напряжения (Trim).
Изделия предназначены для индустриального применения в сложных условиях, в том числе – на ЖД-транспорте.
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx).
Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
На плате расширения установлены три защищенных силовых MOSFET-ключа из линейки PROFET™+24V: два BTT6030-2EKA и один BTT6020-1EKA, которыми можно управлять с платы Arduino (Uno, Duo) либо с помощью оценочных плат на базе ARM-микроконтроллеров Infineon XMC™, совместимых по форм-фактору с Arduino.
Управление силовыми ключами осуществляется через входные контакты INx. Вывод DEN (Diagnosis ENable) разрешает измерение тока нагрузки, значение которого можно считывать на выводе IS. Для двухканальных ключей измеряемый канал выбирается выводом DSEL (Diagnosis SELect). Для считывания измеренного тока вывод IS каждого ключа подключается к отдельному каналу АЦП микроконтроллера.
К плате расширения можно подключить не более пяти нагрузок 24 В с номинальными токами от 4 до 5 А и осуществлять управление сигналами постоянного напряжения или с помощью ШИМ. Номинальное Uвх. составляет от 8 до 36 В (максимальный диапазон – от 5 до 48 В). Величина Iномин. ограничена печатной платой и составляет до 5 А на канал, при этом максимальный ток для BTT6020-1EKA может достигать 7 А.
Интегрированные силовые ключи верхнего плеча BTT6030-2EKA и BTT6020-1EKA – часть линейки PROFET™+24V. Эти изделия построены на базе N-канального вертикального силового MOSFET с поддержкой Charge Pump и поставляются в корпусе DSO-14. Установленный на плате IPD50P04P4L-11 предназначен для блокировки обратного тока.
Схема подключения платы расширения к микроконтроллерной плате
Ключевые особенности:
- Совместимость с платами Arduino и оценочными микроконтроллерными платами Infineon XMC™;
- Возможность ШИМ до 400 Гц;
- Поддержка логических уровней на входах;
- Возможность измерения тока нагрузки для диагностики;
- Защита нагрузки и схемы управления от перегрева, перегрузки по току, от статического разряда.
Главные преимущества:
- Быстрое и бюджетное создание схем управления нагрузкой 24 В;
- Возможность измерения тока для диагностики нагрузки;
- Защелкивание при отключении по перегреву.
Применения:
- Подходит для автомобильного и промышленного применения;
- Может использоваться для всех типов резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок;
- Подходит для нагрузок с большими и малыми токами: лампы, клапаны, реле, светодиоды;
- Заменяет электромеханические реле, предохранители и дискретные схемы.
Основные параметры:
- Соответствует RoHS и требованиям AEC;
- Диапазон рабочего напряжения от 5 до 48 В;
- Низкое потребление в режиме ожидания: <0,5 мкА;
- Защита от статического разряда и оптимизированная ЭМС;
- Поддержка логических уровней 3,3 и 5 В на входах;
- Улучшенный отвод тепла корпуса DSO.
Функции диагностики:
- Пропорциональное измерение тока нагрузки;
- Обнаружение отключения нагрузки при открытии и закрытии;
- Обнаружение перегрева;
- Предупредительный сигнал в случае короткого замыкания;
- Повышенная точность коэффициента измерения тока kILIS с возможностью калибровки.
Функции защиты:
- Выдерживает броски напряжения до 65 В;
- Защита от тока короткого замыкания;
- Защелкивание при перегреве;
- Улучшенная работа при коротком замыкании;
- Защита от потери заземления/питания;
- Стабильность работы при пониженном напряжении;
- Защита от перенапряжения.
Таблица. 24-вольтовые ключи семейства PROFET™+24V
Наименование | RDS(on) (тип.), мОм | Номинальный ток нагрузки, A | IL (SC) (тип.), A | Количество каналов | Корпус |
Исполнение для автопрома | |||||
BTT6010-1EKA | 10 | 9 | 115 | 1 | DSO-14 |
BTT6020-1EKA | 20 | 7 | 74 | 1 | DSO-14 |
BTT6030-1EKA | 30 | 6 | 70 | 1 | DSO-14 |
BTT6030-2EKA | 30 | 2х4 | 70 | 2 | DSO-14 |
BTT6050-1EKA | 50 | 4,5 | 47 | 1 | DSO-14 |
BTT6050-2EKA | 50 | 2х3 | 47 | 2 | DSO-14 |
BTT6100-2EKA | 100 | 2х2,2 | 25 | 2 | DSO-14 |
BTT6200-1EJA | 200 | 1,5 | 11 | 1 | DSO-8 |
BTT6200-4EMA | 200 | 4х1 | 11 | 4 | SSOP-24 |
Специальные устройства PROFET™+24V со сниженным током ограничения (основное применение: коммутационные кабели длиной > 20 м) | |||||
BTT6010-1EKB | 10 | 10 | 86 | 1 | DSO-14 |
BTT6030-2EKB | 30 | 2х4 | 60 | 2 | DSO-14 |
BTF6070-2EKV | 70 | 2х2,3 | 11 | 2 | DSO-14 |
Компания Microchip выпустила две новые серии производительных микроконтроллеров, предназначенных для управления электродвигателями разных типов – PIC32MK MCJ и PIC32MK MCM. Семейства построены на базе 32-битного ядра MIPS, запущенного на частоте 120 МГц, с поддержкой плавающей точки. Главное различие между сериями состоит в объеме встроенной памяти и корпусах устройств, качественный состав периферии практически идентичен.
Устройства имеют специализированные модули: интерфейсы подключения энкодера двигателя (QEI) и двойные ШИМ-каналы высокого разрешения для генерации управляющих сигналов.
Аналоговая периферия специализирована для управления - имеющиеся на борту семь скоростных 12-битных АЦП со скоростью оцифровки 3,75 msps и поддержкой параллельного режима работы, при котором скорость достигает 20 msps, можно использовать для контроля тока обмоток двигателя. Состав дополняют четыре операционных усилителя, пять компараторов, два или три (в зависимости от серии) 12-битных ЦАП.
Стандартный набор коммуникационных интерфейсов дополнен модулями CAN-FD, которые также могут функционировать в режиме CAN 2.0B. Серия PIC32MK MCM поддерживает интерфейс USB 2.0 FS OTG.
Данные серии (таблица 1) являются специализированными вариантами серий микроконтроллеров общего применения PIC32MK GPG и GPK, соответственно, в которых отсутствуют управляющие ШИМ-контроллеры, возможность подключения энкодера и интерфейс CAN.
Попробовать новые микроконтроллеры в действии помогут отладочные платы PIC32MK MCJ Curiosity Pro и PIC32MK MCM Curiosity Pro.
Таблица 1. Характеристики PIC32MK MCJ/MCM
Наименование | PIC32MK MCJ | PIC32MK MCM |
Ядро, частота | MIPS32 microAptiv c FPU, | MIPS32 microAptiv c FPU, |
Flash-память, кбайт | 256/512 с ECC | 512/1024 с ECC |
SRAM, кбайт | 64 | 128/256 |
Управление ШИМ | 9 пар | 12 пар |
Интерфейс энкодера (QEI) | 3 | 6 |
АЦП | 7х12-бит, 3,75 msps | 7х12-бит, 3,75 msps |
ЦАП | 2×12-бит | 3х12-бит |
Компараторы | 5 | 5 |
Операционные усилители | 4 | 4 |
Последовательные интерфейсы | 2xUART, 2xSPI, 2xI2C | 6xUART, 6xSPI, 4xI2C |
CAN | 1xCAN-FD | 4xCAN-FD |
USB 2.0 FS OTG | - | 1/2 |
Корпус | 48 выводов (TQFP, VQFN) | 64 вывода (TQFP, VQFN) |
Температурный диапазон, ˚C | -40…125 | -40…125 |
