Архив : 24 Май 2021 год
23:42PoE PSE микросхемы с поддержкой IEEE 802.3at — оптимальное решение от Microchip
Microchip анонсирует новые PoE PSE микросхемы - PD69201, PD39210 и PD39208, разработанные специально для PoE устройств, дающих возможность сетевым устройствам использовать единый кабель, для передачи данных и питания до 40Вт.
PD69201 от Microchi - это IEEE® 802.3af и 802.3at совместимый, однопортовый Power over Ethernet (PoE) менеджер, предназначенный для Ethernet коммутаторов. Он поддерживает IEEE 802.3af/at и Legacy устройства, требуя при этом, минимум обвязки, и исполняется в компактном DFN-10 (3×4мм) корпусе.
PD69201
PD39210 от Microchip - это бюджетный, пре-программированный контроллер, предназначенный для организации PoE питания, в связке с PSE менеджером PD39208. Он имеет SPI шину для подключения до шести менеджеров PD39208, что позволяет построить систему, имеющую до 48 портов PoE, с мощностью до 35, 7 Вт на порт.
Контроллер PD39210 имеет встроенное процессорное ядро ARM Cortex™-M0+, использует I2C и UART для связи с основным процессором в Вашей системе, и поддерживает обновление ПО через коммуникационный интерфейс. PD39210 исполняется в корпусе QFN-32 (5×5 мм).
PD39210
PD39208 - это PoE менеджер, с интегрированным питанием, аналоговой и логической частью, в едином корпусе. Он предназначен для использования в Ethernet коммутаторах и промежуточных PoE устройствах. PD39208 исполняет роль 8-портового, высоковольтного PoE драйвера, и работает с напряжениями от 32 до 57 В (без дополнительного источника питания). Он поддерживает мониторинг системных параметров через коммуникационный интерфейс и имеет встроенную защиту по температуре. PD39208 это малопотребляющее устройство, имеющее встроенные MOSFETы и 100 мОм токоизмерительные резисторы. PD39208 исполняется в корпусе QFN-56(8×8 мм).
PD39208
Наименование
PD69201
PD39210
PD39208
Тип
Контроллер+Менеджер
Контроллер
Менеджер
Количество портов
1
- (до 6 менеджеров PD39208)
8
Мощность, Вт
40
35, 7
PoE класс
0-4
0-4
PoE тип
1-2
1-2
Встроенные механизмы защиты
Защита по диапазону напряжений, защита по температуре
Защита по диапазону напряжений, защита по температуре (с программируемым порогом)
Управление портами
Программируемый лимит по току
Программируемый лимит по току, матрица портов и приоритеты
Температурный диапазон,°C
Индустриальный: -40 ... 85°
Индустриальный: -40... 85
Ознакомиться и начать разработку своих устройств с описанными чипсетами, вы можете на отладочных платах PD-IM-7601 и EV14G15A.
PD-IM-7601 представляет собой управляемый PoE инжектор с микросхемой PD69201. Управление осуществляется по USB, с использованием специального GUI от Microchip.
PD-IM-7601
EV14G15A использует связку из PD39210 и PD39208, и позволяет подать питание на 8 PoE устройств, по стандарту IEEE 802.3at. Наблюдать за состоянием платы и управлять ею, Вы можете также при помощи USB интерфейса и GUI от Microchip.
EV14G15A
Источник: www.eltech.spb.ru
23:26Преобразователи питания Analog Devices с усиленной изоляцией ADuM5x2x и ADuM6x2x для уменьшения эмиссии на двухслойной PCB
Analog Devices (ADI) выпустила обновленное поколение DC/DC с усиленной изоляцией ADuM5x2x и ADuM6x2x. Эти серии демонстрируют минимальный для компонентов данного типа уровень излучений, что позволяет системам соответствовать требованиям стандарта EN 55022/CISPR 22 (класс B) по электромагнитным помехам (EMI). Особенно интересны эти решения для разработок с двухслойными печатными платами (PCB).
Прежняя серия изоляторов ADuM5x0x и ADuM6x0x позволяла избавиться от затратных методов уменьшения EMI на уровне приложений и упрощала их сертификацию, сокращая затраты на проектирование печатных плат, однако была недостаточно эффективна для двухслойной PCB. Для снижения уровня излучений разработчикам требовалось реализовать многослойную плату с перекрывающимися внутренними слоями.
Новые изделия позволят достичь целевых показателей эмиссии на двухслойной PCB, что уменьшит размеры разработки в среднем на 70% и снизит ее стоимость на 30% по сравнению с четырехслойным решением. Новая серия DC/DC-преобразователей мощностью 500 мВт основана на микросхемных трансформаторах ADI iCoupler® и isoPower® в миниатюрном 8-выводном корпусе, способных работать при температурах до 125°C. Если кроме изолированного питания нужны изолированные каналы данных, решением станут 28-выводные ADuM642х – первые четырехканальные устройства в этой серии.
Устройства ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A объединяют четыре канала цифровой развязки iCoupler® on-off keying (OOK) и технологию масштабирования микросхемы iCoupler isoPower®.
Основные технические характеристики серии ADuM642xA:
  • Максимальная скорость передачи данных: 100 Мбит/с;
  • Максимальная скорость передачи данных для двухслойной PCB: 5 Мбит/с;
  • Напряжение питания: 3,3… 5 В;
  • Диэлектрическая прочность: 5 кВ;
  • Температурный диапазон: -40…125°С.
Доступные конфигурации питания преобразователя постоянного тока и максимальная доступная мощность при повышенных температурах окружающей среды указаны в технических данных ADuM642xA.
Основные применения преобразователей семейства ADuM5x2x и ADuM6x2x
Рис. 1. Основные применения преобразователей семейства ADuM5x2x и ADuM6x2x
Новое поколение устройств isoPower® отличается низким уровнем электромагнитного излучения, миниатюрным размером корпуса и способностью работать при высокой температуре, удовлетворяя потребности критически важных приложений с жесткими требованиями к утечкам, компактности и плотности печатного монтажа. Это, например, мониторы заряда аккумуляторов электромобилей и гибридных электромобилей (EV/HEV), или индустриальные программируемые логические контроллеры (ПЛК), которые требуют компактных и плотных изолированных конструкций, обеспечивающих экономию размера и веса, надежность работы, строгое соблюдение норм EMI, защиту персонала и оборудования от повышенного напряжения (рисунок 1).
Новые четырехканальные изоляторы ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A обеспечивают регулируемое изолированное питание, которое соответствует ограничениям CISPR 32/EN 55032 (класс B) при полной нагрузке на двухслойной печатной плате (PCB) с ферритовыми шариками. Все устройства этого семейства включают один и тот же изолированный DC/DC-преобразователь и различаются конфигурациями направленных цифровых каналов.
ADUM5x2x/ADUM6x2x устраняют необходимость проектирования изолированных преобразователей постоянного тока в приложениях до 500 мВт. В результате использования новых технологий мы получаем компактное решение, для которого не требуется отдельных каналов цифровой изоляции, а нужно лишь изолированное электропитание.
Наглядно с характеристиками ADuM5x2x и ADuM6x2x можно ознакомиться в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры цифровых изоляторов семейства ADuM5x2x и ADuM6x2x
Наименование
Рейтинг изоляции, КВ rms
Количество цифровых каналов
Выходная мощность, мВт
Выходной ток, мА
Корпус
Vdd1
Viso
ADUM6422A
5
2
2
500
100
28-Lead SOIC_W_FP
ADUM6421A
5
3
1
500
100
28-Lead SOIC_W_FP
ADUM6420A
5
4
0
500
100
28-Lead SOIC_W_FP
ADuM6028
5
0
300
60
8-lead SOIC_IC/16-lead SOIC_W
ADuM6020
5
0
500
100
ADuM5028
3
0
300
60
ADuM5020
3
0
500
100
Для оценки работы новых изоляторов компания Analog Devices предлагает следующие отладочные платы:
1. EVAL-ADUM6421ARNZ включает четырехканальный цифровой изолятор ADuM6421ABRNZ5 со встроенным изолированным DC/DC-преобразователем (рисунок 2).
Отладочная плата EVAL-ADUM6421ARNZ
Рис. 2. Отладочная плата EVAL-ADUM6421ARNZ
2. EVAL-ADUM6421AURNZ оставляет положение изолятора незанятым для поддержки оценки ADuM6420A, ADuM6421A или ADuM6422A (рисунок 3).
Отладочная плата EVAL-ADUM6421AURNZ
Рис. 3. Отладочная плата EVAL-ADUM6421AURNZ
