Архив : 11 Май 2021 год
Компания ЭЛТЕХ представляет диоды низкой емкости для защиты от электростатических разрядов ESD9BL24P от компании Diotec Semiconductor AG в корпусе SOD-882 (DFN1006).
ESD9BL24P дает оптимальное соотношение между низкой емкостью и высокой электростатической надежностью. Этот компонент разработан для обеспечения защиты электронных компонентов от электростатики при скачках напряжения в переходных процессах до ±30 кВ в соответствии со стандартами IEC610004−2 (воздушный и контактный разряд) без какого-либо ущерба для его производительности и надежности оборудования. Низкая емкость компонента (0.5 пФ) обеспечивает очень низкое искажение сигналов в высокоскоростных коммуникационных системах.
Стандартное использование - для защиты линий передачи данных и портов I/O, портативных электронных устройств, а также светодиодных осветительных модулей. Кроме того, из-за крошечного размера корпуса, занимающего площадь всего 1,0 x 0,6 мм, он подходит для компактных аккумуляторов и портативных устройств.
ESD9BL24P
SOD-882 (DFN1006-2)
Типоразмеры и характеристики:
- Корпус: SOD-882 (DFN1006);
- Тип монтажа: поверхностный на плату;
- Пиковая мощность рассеивания импульса (PPPM): 350 Вт;
- Напряжение отключения (VWM): 24 В;
- Пиковый импульсный ток мощности (IPPM): 6 А;
- Низкая емкость перехода 0,5 пФ;
- Низкий ток утечки.
Применение:
- Линии передач данных и порты вход/выход;
- Портативные электронные устройства;
- Светодиодные осветительные модули;
- Компактные аккумуляторы.
Источник: www.eltech.spb.ru
