Архив : 4 Май 2021 год
ADP5056 - это трёхканальный понижающий стабилизатор, способный работать от входных источников питания с напряжением до 18 В без предварительных преобразователей. Все каналы содержат MOSFET-транзисторы верхнего и нижнего плеча для достижения высокой интегрированности решения.
Каналы 1 и 2 обеспечивают настраиваемый выходной ток 3,5 А или 7 А. Объединение этих двух выводов позволяют получить ток до 14 А. Канал 3 обеспечивает программируемый выходной ток 1,5 А или 3 А.
Частоту переключения ADP5056 можно запрограммировать или синхронизировать с внешним тактовым генератором. Устройство содержит выводы ENx для последовательного включения питания на каждом канале.
ADP5056
ADP5056 обеспечивает последовательное включение/выключение каналов, а также работает в режимах ШИМ/энергосбережения. Включает в себя дополнительные функции, такие как сигнал наличия питания и ключ разряда на выходе.
ADP5056 рассчитан на диапазон рабочих температур от −40 до + 150°C.
Особенности:
- Широкий диапазон входного напряжения: от 2,75 В до 18 В;
- Диапазон входного напряжения смещения: от 4,5 В до 18 В;
- Рабочая температура до 150°C;
- Частота переключения от 250 кГц до 2500 кГц;
- Канал 1: синхронный понижающий стабилизатор на 7А
- Канал 1 и 2: выходной ток до 14 А при параллельном включении
- Канал 3: синхронный понижающий стабилизатор на 3 А
- Опорное напряжение каждого канала 615 мВ
- Программируемое включение/выключение каналов;
- Корпус LGA: 43 выводной, 5×5,5 мм;
Применение:
- Базовые станции сотовой связи;
- ПЛИС и процессоры;
- Медицинское оборудование;
- Системы безопасности
Источник: www.eltech.spb.ru
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм.
Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе. PROFET™+2 12V отличаются низкими потерями, малым потреблением, высокой точностью измерения тока и работой при пониженном напряжении АКБ, а также обеспечивают высокие скорости переключения/нарастания без ухудшения ЭМС и способны работать с ШИМ до 1 кГц.
Ключевые параметры:
- Диапазон рабочего напряжения 3,1…28 В, поддержка логических уровней 3,3 и 5 В на входных каналах;
- Защитные функции: от перегрузки по току, перегрева, перенапряжений, отключения нагрузки, обратной полярности и короткого замыкания;
- Средства диагностики: выход для измерения тока нагрузки.
Основные преимущества:
- Малое значение тока собственного потребления;
- Упрощенная схема заземления;
- Превосходная точность измерения тока (kILIS) ≤ 5% при номинальном токе нагрузки;
- Возможность работы при напряжении запуска до 2,7 В;
- Миниатюрные размеры;
- Гибкость разработки благодаря совместимости контактов микросхем во всем семействе;
- Низкий выходной ток утечки (≤ 0,5 мкА при температуре до 85°C).
Применение:
- Распределительные цепи питания, нагревательные системы;
- Лампы, светодиодные модули, электронные блоки управления и двигатели;
- Устройства с номинальным током нагрузки до 30 А.
Блок-схема ключа PROFET™+2 12V
Схема подключения ключа PROFET™ +2 12V
Таблица. Силовые ключи верхнего плеча PROFET™+2 12V
Наименование* | RDS(on) (тип.), мОм | Номинальный ток нагрузки, А | Диапазон рабочих напряжений, В | IL (SC) (тип.), A | Количество каналов | Защелкивание при срабатывании защиты | Защита от обратной полярности |
BTS7200-4EPA | 66.5 | < 3 | 3.1 … 28.0 | 10 | 4 | ||
BTS7200-2EPA | 66.5 | < 3 | 3.1 … 28.0 | 10 | 2 | ||
BTS7200-2EPC | 66.5 | < 3 | 2.7 … 28.0 | 10 | 2 | ||
BTS7120-2EPA | 61 | < 3 | 3.1 … 28.0 | 18.2 | 2 | ||
BTS7080-2EPA | 20.9 | 3…5 | 3.1 … 28.0 | 36 | 2 | х | |
BTS7040-2EPA | 19 | 3…5 | 3.1 … 28.0 | 46 | 2 | х | |
BTS7040-1EPA | 19 | 3…5 | 3.1 … 28.0 | 46 | 1 | х | |
BTS7030-2EPA | 13.5 | 3…5 | 3.1 … 28.0 | 60 | 2 | х | |
BTS7020-2EPA | 12.7 | 5…10 | 3.1 … 28.0 | 71 | 2 | х | |
BTS7012-2EPA | 11.5 | 5…10 | 3.1 … 28.0 | 73 | 2 | х | |
BTS7012-1EPA | 11.5 | 5…10 | 3.1 … 28.0 | 73 | 1 | х | |
BTS7010-2EPA | 9.5 | 5…10 | 3.1 … 28.0 | 77 | 2 | х | |
BTS7010-1EPA | 9.5 | 5…10 | 3.1 … 28.0 | 77 | 1 | х | |
BTS7008-2EPA | 9 | 5…10 | 3.1 … 28.0 | 88 | 2 | х | |
BTS7008-1EPA | 9 | 10…15 | 3.1 … 28.0 | 88 | 1 | х | |
BTS7008-1EPP | 8.8 | 10…15 | 3.1 … 28.0 | 77.5 | 1 | х | х |
BTS7006-1EPP | 6.6 | 10…15 | 3.1 … 28.0 | 89.5 | 1 | х | х |
BTS7004-1EPP | 4.4 | 10…15 | 3.1 … 28.0 | 113 | 1 | х | х |
BTS7002-1EPP | 2.6 | > 15 | 3.1 … 28.0 | 133 | 1 | х | х |
* – новые позиции выделены полужирным. |
