Архив : 3 Март 2021 год
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60.
В настоящий момент, помимо серий WDR-120, WDR-240 и WDR-480 со средней и большой мощностью, доступна и серия WDR-60, чья выходная мощность составляет 60 Вт. Диапазон входного напряжения данных ИП составляет 180…550 В АС, и их можно подключать как к однофазной сети с номинальным напряжением 230 В, так и к линейному напряжению 380…400 В между двумя фазами. При использовании однофазной сети необходимо обратить внимание, что в диапазоне 180…210 В имеется ограничение по выходной мощности.
Данные ИП имеют усиленную изоляцию "вход-выход" 4700 В АС, встроенное реле, сигнализирующие о наличии/отсутствии выходного напряжения ("сухой" контакт DC Ok), подстройку выходного напряжения до +20% к номинальному значению. Уровень безопасности данных источников отвечает требованиям стандартов EN61558-2-16 и UL61010. Кроме выходных напряжений 12/24/48 В, в источниках питания этой серии имеется и модель с выходом 5 В, что нечасто встречается в изделиях такого рода, но требуется в системах управления и контроля.
Источники WDR-60 производятся в узком корпусе, имеющем ширину 32 мм. Они обладают защитой от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева (при срабатывании защиты от перегрева требуется повторное переключение). Режим работы при перегрузке – ограничение выходного тока при возможном снижении выходного напряжения до 50%. Данные источники питания работают в широком диапазоне температур -30…85°С (с зависимостью выходной мощности при температуре свыше 60°С), что позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
Компания TRACO расширила семейство монтируемых на шасси DC/DC-преобразователей для железнодорожного транспорта и промышленного применения TEQ/WIR сериями TEQ 20WIR и TEQ 40WIR.
Расширение произошло в сторону уменьшения мощности. В настоящий момент кроме преобразователей мощностью 100/160/200/300 Вт стали доступны изделия мощностью 40 и 20 Вт. Преобразователи имеют широкий вход 4:1 (9…36; 18…75; 43…160 В), работают в расширенном температурном диапазоне -40…92/93°С и удовлетворяют требованиям стандарта EN 50155, а по ЭМС обеспечивают выполнение требований по классу B без дополнительных компонентов. В линейке продукции имеются модели с биполярным выходом на ±12, ±15 и ±24 В.
В изделиях реализованы защиты от КЗ, перегрева, превышения выходного напряжения и от пониженного входного напряжения (UVLO).
Преобразователи рекомендуется использовать в широком температурном диапазоне в различных ответственных приложениях, где важна высокая надёжность системы питания.
