Архив : 27 Февраль 2021 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает расширение линейки DC LED-драйверов MEAN WELL для монтажа на плату либо с проводными выводами мощностью 45 и 60 Вт серии LDDS-H с функцией диммирования 3 в 1 и NLDD-H с функцией диммирования ШИМ.
Эти драйверы спроектированы для перспективного рынка безопасной низковольтной централизованной шины SELV (класс III). Они могут быть применены в осветительном оборудовании, питающемся от постоянного тока напряжением 48 или 24 Вольта или использоваться с осветительными приборами для шин постоянного тока.
Параметр/Модель | LDDS-H | NLDD-H |
Выходной ток, мА | 250/300/350/500/700/1000 | 350/500/700/1050/1200/1400 |
Выходное напряжение, В | 2…45 | 6…52 (46 для 1200/1400мА) |
Входное напряжение, В | 12…56 | 10…56 (59 макс.) |
Защиты от | КЗ, перегрева | КЗ, перегрева |
Дистанционное управление питанием | 0…10 В, ШИМ, резистор | ШИМ |
Компактные размеры, мм | 47х12х7 | 32,1х20,5х12,5 |
Рабочий диапазон температур, °C | -40…+55 (-40…+50 для 1000мА) | -40…+50 |
(-40…+45 для 1200/1400мА) | ||
Срок гарантии | 5 лет | 3 года |
Источник: www.eltech.spb.ru
Компания Rohde&Schwarz представила новый 2-портовый портативный векторный анализатор цепей серии ZNH. Новый продукт компании – полноценное решение, которое позволяет измерить полную матрицу S-параметров, определить неисправные ВЧ кабели и компоненты коммуникационных систем. Предлагаем две модели:
- ZNH8 – 30 кГц…8 ГГц
- ZNH4 – 30 кГц…4 ГГц
Особенности ВАЦ ZNH
- Ступенчатые аттенюаторы приёмника на обоих измерительных портах
- Архитектура с 4 приёмниками поддерживает методику калибровки с неизвестной перемычкой
- Динамический диапазон - 100 дБ
- Выходная мощность - 0 дБм
- 16001 измерительная точка
- Вес анализатора - 3 кг
- 7 дюймовый multi-touch экран работает с поддержкой жестов
- Бесплатное ПО InstrumentView и MobileView позволяет немедленно передать полученную информацию в полевых условиях в лабораторию для одновременного анализа.
- Функциональные возможности ВАЦ ZNH могут быть расширены путем приобретения дополнительных опций: измерение мощности, импульсные измерения, измерение абсолютных значений мощности и их отношений позволяют выполнять работы, связанные с обслуживанием и ремонтом радарных или спутниковых систем. Эти возможности открываются в анализаторе цепей вводом специального цифрового ключа, который может ввести сам пользователь.
ZNH8
Компания Teledyne LeCroy представила новые программные опции для декодирования протокола USB 3.2
Осциллографы являются предпочтительным инструментом для инженеров, но их полезность при интерпретации протоколов последовательных данных ограничена. Альтернативой являются анализаторы протоколов, они мощные, но не отображают формы сигналов физического уровня. Опция декодирования USB 3.2 для осциллографов Teledyne LeCroy предоставляет информацию декодирования канального уровня, аннотированную на осциллограммы физического уровня USB 3.2. Это дает возможность просматривать трафик протокола на осциллографе, проверять активность канала и правильность передачи данных. Это также помогает в отладке проблем, которые не являются исключительно аналоговыми или цифровыми по своей природе, таких как проблемы совместимости, неопределенные ошибки и проблемы физического уровня, которые не очевидны при работе с анализатором протокола.
Новая опция декодирования совместима с осциллографами высокого разрешения WavePro 604HDR, WavePro 804HDR, ВЧ-осциллографами серий WaveMaster 8Zi-B-R, LabMaster 10Zi-A-R с полосой пропускания от 6 ГГц.
Программное обеспечение для тестирования на соответствие стандартам пополнилось опцией QPHY-HDMI21 для тестирования источников HDMI версии 2.1. Включает в себя испытания FRL и TMDS для HDMI 2.1 / 2.0 / 1.4b. ПО предназначено для осциллографов LabMaster 10Zi-A и SDA 8Zi-B с полосой пропускания 20 ГГц и выше.
Источник: www.prist.ru
