Архив : 3 Ноябрь 2020 год
Компания RECOM Power объявила о выпуске новейших понижающих импульсных DC/DC-преобразователей с широким диапазоном входных и выходных напряжений. С целью расширения номенклатуры бюджетных силовых модулей RECOM стал деловым партнером группы Outsourced Semiconductor Assembly and Test, которая осуществляет сборку и тестирование микросхем.
RPX-1.0 – это понижающий неизолированный 24 Вт DC/DC-преобразователь со встроенной экранированной индуктивностью в компактном, оптимизированном по теплоотдаче QFN-корпусе 3 x 5 х 1,6 мм. Диапазон входного напряжения преобразователя находится в пределах от 4 до 36 В DC, что позволяет использовать на входе стандартный ряд напряжений питания 5, 12 или 24 В постоянного тока. Выходное напряжение может быть установлено в диапазоне от 0,8 до 30 В DC с помощью двух резисторов. Выходной ток преобразователя – до 1 А. Частота преобразования в рабочем режиме от 1.8 до 2.6 МГц. Типичный ток покоя всего 0.6 мА. КПД преобразователя – не менее 87%, и в зависимости от напряжений на входе и выходе, а также от нагрузки может достигать 95%. Рабочая температура RPX-1.0 – от -40 до 110ºС.
Изделие полностью защищено от продолжительных коротких замыканий, перегрузки по току на выходе или перегрева.
RPX-1.5 – понижающий неизолированный DC/DC-преобразователь со встроенным экранированным дросселем в компактном, оптимизированном по теплоотдаче QFN-корпусе, который отличается от RPX-1.0 мощностью – 36 Вт, выходным током – до 1,5 А и рабочей температурой -40…96ºС.
Таблица. Параметры DC/DC-преобразователей RPX-1.0 и RPX-1.5
Наименование | Диапазон входного напряжения, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, А | Эффективность типичная, % |
RPX-1.0 | 4…36 | 0,8…30 | 1,0 | 87 |
RPX-1.5 | 1,5 |
Применение:
- Индустриальные приложения;
- Управление электродвигателями;
- Автоматизированные тестовые системы;
- Медицина;
- Видеообработка;
- Системы с высокой удельной мощностью.
Рис. 1. Новый высокоинтегрированный понижающий DC/DC-преобразователь RPX-1.0
Рис. 2. Новый высокоинтегрированный понижающий DC/DC-преобразователь RPX-1.5
Характеристики DC/DC-преобразователей RPX-1.0 и RPX-1.5:
- Силовые неизолированные понижающие DC/DC-преобразователи с интегрированным экранированным дросселем;
- Входное напряжение: 4…36 В DC;
- Для RPX-1.0
- выходной ток до 1 А;
- мощность 24 Вт;
- диапазон рабочих температур от -40 до 110ºС;
- Для RPX-1.5
- выходной ток до 1,5 А;
- мощность 36 Вт;
- диапазон рабочих температур -40…96ºС;
- Защита от КЗ (SCP), перегрузки по току (OCP), перегрева (OTP) и блокировка питания при пониженном напряжении (UVLO);
- Низкопрофильный QFN корпус 3,0 x 5,0 х 1,6 мм;
- Технология Flip-chip для улучшения теплообмена;
- Функции включения, ‘питание в норме’, плавного пуска и синхронизации;
- Соответствие REACH, RoHS 2+ (10/10).
Компания Infineon представила новые 40-вольтные MOSFET семейства OptiMOS 5. Данные транзисторы относятся к категории Normal Level MOSFET и имеют повышенное значение порогового напряжения (по сравнению с другими низковольтными MOSFET), что обеспечивает защиту от ложного срабатывания при работе в средах с высоким уровнем шума. Низкий уровень соотношения QGS/QGD транзисторов позволяет уменьшить максимальное значение скачков напряжения на затворе, что способствует еще большему росту устойчивости транзистора к нежелательной коммутации.
Новые MOSFET поставляются в компактном корпусе SuperSO8 5×6, имеют широкий диапазон рабочих температур (-55…175°C) и прекрасно подходят для применения в приложениях с батарейным питанием, низковольтных приводах, электроинструментах и во многих других решениях.
Особенности
- пороговое напряжение соответствует Normal Level (типовое значение 2,8 В);
- температура перехода (Tj) 175°C;
- низкий заряд затвора, соотношение QGD/QGS <0,8;
- высокая помехоустойчивость;
- широкая зона нормальной работы (SOA) в линейном режиме;
- высокий рабочий ток.
Области применения
- решения с батарейным питанием;
- электроинструменты;
- системы управления аккумуляторными батареями;
- низковольтные приводы.
На рисунке представлен пример использования новых MOSFET в схеме управления двигателем.
Наименование | ID (@25°C) max., А | RDS (on) (@10V) max., мОм | Корпус |
ISC015N04NM5 | 206,0 | 1,5 | SuperSO8 |
ISC017N04NM5 | 193,0 | 1,7 | SuperSO8 |
ISC019N04NM5 | 170,0 | 1,9 | SuperSO8 |
ISC028N04NM5 | 121,0 | 2,8 | SuperSO8 |
ISC036N04NM5 | 98,0 | 3,6 | SuperSO8 |
ISC046N04NM5 | 77,0 | 4,6 | SuperSO8 |
ISC058N04NM5 | 63,0 | 5,8 | SuperSO8 |
