Архив : 30 Октябрь 2020 год
23:57Антенна 868 МГц с двойным креплением на поверхность и защитой IP68
Антенна BY-868-05-03-IP68 производства компании Beyondoor предназначена для эксплуатации в сложных природных условиях, имеет защиту IP68 и работает в диапазоне температур от -40 до +85℃. Изделие может использоваться в широком спектре устройств интернета вещей 868 МГц, в том числе в системах безопасности, устройствах сбора данных со счетчиков энергии, управлении уличным освещением и в сетях LoRaWAN.
Антенна предусматривает двойной метод крепления - она может быть приклеена к поверхности с помощью клейкой ленты 3M или закреплена 4 болтами, что гарантирует надежную фиксацию при любых внешних воздействиях.
Антенна работает в диапазоне частот 858…878 МГц и имеет усиление 3 dBi. Доступны два варианта исполнения - версия  BY-868-05-03-IP68 SMA-M 2M имеет кабель длиной 2 м с разъемом SMA-M, а вариант без разъема BY-868-05-03-IP68 2M Stripped end 4mm с предусматривает запайку кабеля на плату устройства.
Внешний вид и варианты крепления BY-868-05-03-IP68 SMA-M 2M
Особенности BY-868-05-03-IP68
  • Диапазон частот 858…878 МГц;
  • Ширина рабочего диапазона 20 МГц;
  • Согласование VSWR ≤ 2;
  • Усиление антенны 3 dBi;
  • Максимальная подводимая мощность 50 Вт;
  • Входной импеданс 50 Ом;
  • Размеры 143.7 ×24×11.5 мм;
  • Длина кабеля 2 м (иная длина - по запросу);
  • Тип кабеля RG174;
  • Разъем по запросу SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX;
  • Рабочая температура -40 … +85℃;
  • Температура хранения -45…+100℃.
23:282EDF0275F и 2EDS9265H — двухканальные изолированные драйверы SiC MOSFET
Компания Infineon представила два новых изолированных драйвера затвора SiC MOSFET - 2EDF9275F и 2EDS9265H, расширив тем самым фирменное семейство микросхем EiceDRIVER. Эти изделия относятся к двуканальным драйверам +4 A / -8 A и прекрасно подходят для совместной работы с основными семействами полевых транзисторов компании Infineon: CoolMOS, OptiMOS и CoolSIC. Они повышают эффективность управления благодаря низкой задержке распространения (37 нс) и высокой степени синхронизации в зависимости от рабочей температуры.
Обратный ток на уровне до 5 А, высокий уровень изоляции, выполненной по фирменной технологии трансформаторов без сердечника, а также CMTI > 150 В/нс - эти параметры позволяют использовать данные микросхемы в высокопроизводительных системах преобразования мощности.
Новые драйверы поставляются в компактных корпусах DSO-16 и ориентированы на применение в промышленных SMPS, серверном оборудовании, источниках бесперебойного питания, системах зарядки электромобилей и других решениях.
Особенности
  • Низкая задержка распространения (37 нс);
  • Устойчивость к синфазным помехам CMTI > 150 В / нс;
  • Выходное напряжение: 4,5…20 В, выходной ток +4 A / -8 A;
  • Функция контроля пониженного напряжения (UVLO);
  • Высокий уровень изоляции 2EDSx: 5.7 кВ (RMS), 2EDFx: 1.5 кВ (DC).
Области применения
  • Промышленные SMPS;
  • Телекоммуникационные системы;
  • Серверное оборудование;
  • Источники бесперебойного питания (ИБП);
  • Системы зарядки электромобилей;
  • Умные сети электроснабжения (Smart grid);
Пример использования EiceDRIVER 2EDF9275F и 2EDS9265H для управления CoolSiC MOSFETПример использования EiceDRIVER 2EDF9275F и 2EDS9265H для управления CoolSiC MOSFET
Наименование
Vout (мин, макс)
Макс. ток Isource/Isink
Задержка распространения сигнала
Уровень изоляции
Корпус
2EDF9275F
4.5-20 В
+4 A / -8 A
37 нс
1.5 кВ (DC)
PG-DSO-16
2EDS9265H
4.5-20 В
+4 A / -8 A
37 нс
5.7 кВ (RMS)
PG-DSO-16
