Архив : 16 Март 2020 год
22:01Анонс выхода 3-го номера журнала Ремонт & Сервис 2020 год
НОВОСТИ
Лампа Lightcycle Morph гарантирует 60 лет службы2
Дисковый мобильный ретротелефон2
SIM карта со встроенным накопителем от Xiaomi2
"Умная кухня" Julia возьмет на себя обязанности личного повара3
Лазерный детектор Bzigo найдет и подсветит каждого комара в вашей комнате3
Российские нанопереключатели на основе двуокиси ванадия4
SRS-LSR200 - гибрид пульта от телевизора и колонки4
Наушники с функцией воздушного фильтра от Dyson6
"Da Vinci Color 5D" напечатает как 3D-объект, так и обычную фотографию6
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Николай Елагин
Диагностика блоков питания ЖК телевизоров GRUNDIG на шасси SX 2010 года выпуска (часть 2)7
АУДИОТЕХНИКА
Юрий Петропавловский
Аудио- и видеотехника компании Yamaha. Технология Digital ToP-ART и аудиовизуальная аппаратура Hi-Fi 2002 и 2003 годов выпуска (часть 2)15
ОРГТЕХНИКА
Виталий Овсянников
Лазерный принтер "Brother HL-2035R" - разборка, профилактика, замена узлов (часть 1)26
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов
Электронный модуль DEA602 посудомоечных машин Indesit, Hotpoint-Ariston (часть 1)40
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Николай Пчелинцев
Особенности отдельных элементов и узлов электрооборудования автомобилей Volkswagen и Skoda50
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
APR348 - 3-режимный драйвер MOSFET синхронного выпрямителя61
XDPS21071 - многорежимный контроллер для импульсных источников61
TLI4971 - новый компактный аналоговый датчик тока до 120 А62
TLP3106A, TLP3107A, TLP3109A - сильноточные фотореле от Toshiba62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка64
НА ВКЛАДКЕ:
Схемы к статье "Особенности отдельных элементов и узлов электрооборудования автомобилей Volkswagen и Skoda"I
Схемы микросистемы "Philips MC230хх/235хх"VIII
Принципиальная электрическая схема источника питания микросистемы "LG RBD154"XIV
Принципиальная электрическая схема блока питания "Krauler ATX-450"XVI
Источник:  Ремонт и сервис
21:45ST25DV02K-W — новая микросхема NFC с PWM для управления светом и моторами
Компания STMicroelectronics выпустила новую серию динамических меток NFC/RFID ST25DV-PWM 13,56 МГц, совместимых с NFC-телефонами и профессиональными ридерами. В серию входят чипы ST25DV02K-W1/W2, которые отличаются числом выходов ШИМ (PWM).
Два ШИМ-выхода ST25DV02K-W2 могут быть запрограммированы независимо и безопасно, что позволяет использовать NFC-чип в устройствах, где требуется плавное изменение аналоговых параметров. Микросхема обеспечивает обновление параметров ШИМ в реальном времени с помощью бесконтактного интерфейса через обычный смартфон, что расширяет возможности пользователя по управлению устройствами без привычного интерфейса в виде кнопок и дисплея.
ST25DV02K-W1/2 является меткой ISO 15693 и NFC Forum Type 5 с одним или двумя выходами широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и 2 кбит электрически стираемой программируемой памяти (EEPROM). Микросхема имеет два интерфейса. Первый обеспечивает до двух независимых выходных сигналов ШИМ, а второй является радиочастотным каналом, активируемым электромагнитным полем NFC-ридера. Выходы ШИМ конфигурируются во время загрузки и могут обновляться в реальном времени через радиочастотный канал. NFC-часть и ШИМ-драйверы имеют раздельное питание и могут  работать независимо – в микросхему можно записать настройки, даже если устройство не подключено к питанию и находится в упаковке.
Как управлять шаговым двигателем с помощью ST25DV02K-W2
ST25DV02K-W1/2 содержит 256 байт (64 блока) памяти для пользовательских данных. Доступ к этой памяти осуществляется через радиочастотный интерфейс в соответствии с рекомендациями стандарта ISO/IEC 15693 или NFC Forum Type 5 Tag. Устройство основано на технологии и конструктивных решениях,защищенных патентами. Производитель гарантирует доступность микросхем в течение минимум 10 лет.
Принцип действия ST25DV02K-W1
Особенности ST25DV02K-W1/ST25DV02K-W2:
  • Один или два выхода ШИМ (4 мА) с частотой от 488 до 31250 Гц;
  • Разрешение ШИМ 62,5 нС (от 9 до 15 бит в зависимости от частоты);
  • Точность: ±10% в температурном диапазоне;
  • Нет необходимости во внешнем генераторе;
  • Напряжение питания от 1,8 В до 5,5 В;
  • Радиоинтерфейс ISO/IEC 15693 и NFC Forum Type 5 Tag;
  • Память EEPROM 2 кбит (5 мс запись блока);
  • Сохранение данных: 40 лет (100k циклов записи при 85°C);
  • Защита данных: четыре области (включая ШИМ), с защитой паролем;
  • Механизм цифровой подписи для проверки подлинности TruST25™;
  • Температурный диапазон -40°C до 105°C (ШИМ-интерфейс);
  • Корпуса SO-8 и TSSOP-8 ECOPACK2 (соответствует RoHS).
21:32Сигнальные реле Hongfa HFD4/12-SR для поверхностного монтажа доступны со склада
Ассортимент реле на складе Компэл пополнился миниатюрными изделиями серии HFD4 от Hongfa.
Реле HFD4/12-SR – бюджетное решение для применения в телекоммуникационном и портативном оборудовании, позволяющее коммутировать активные нагрузки до 2 А.
Реле серии HFD4 –  сочетание качества и надежности в компактном корпусе.
Краткие технические характеристики HFD4/12-SR:
  • Тип контактов: 2C;
  • Коммутация резистивной нагрузки переменного тока: до 0,5 А/125 В;
  • Коммутация резистивной нагрузки постоянного тока: до 2 А/30 В;
  • Сопротивление контактов: 100 мОм (при 10 мА, 30 мВ постоянного тока);
  • Материал контактов: AgNi с золотым покрытием;
  • Тип катушки: моностабильная;
  • Напряжение катушки: 12 В;
  • Потребляемая мощность катушки: 140 мВт.
Реле серии HFD4
