Архив : 3 Март 2020 год
23:37ECO-Gate обеспечивает доступ к модулям MBee из любой точки мира
Устройство ECO-Gate предоставляет канал доступа через интернет к беспроводным сетям, построенным на базе модулей MBee 868/2400 МГц со встроенным ПО SerialStar. Устройство выступает в качестве шлюза при сборе информации с узлов беспроводной сети. ECO-Gate может не только буферизировать данные, но и выступать в качестве устройства для настройки параметров входящих в сеть модулей.
Наличие мощного процессора и операционной системы Linux позволяют возложить на него обработку данных, поступающих из беспроводной сети.
В ECO-Gate используются библиотеки и драйверы, написанные на С++ и Питон. Компания-производитель может модифицировать встроенное ПО, исходя из требований конечного заказчика.
Интерфейсные разъемы на устройстве ECO-Gate
В качестве внешних интерфейсов используется проводной Ethernet и беспроводной Wi-Fi. Встроенный WiFi  может быть сконфигурирован для раздачи сети, что позволяет, например, контролировать беспроводную сеть 868 МГц с помощью любого ноутбука без подключения к интернету.
Питание шлюза осуществляется от USB либо от внешнего источника постоянного тока с напряжением 6,5…36 В. Для обеспечения надежной работы в режиме 24/7 в шлюзе реализованы специальные меры для предотвращения зависаний при перебоях в электропитании.
23:28Мультипротокольные беспроводные микроконтроллеры STM32WB55
В Компэл доступны новые беспроводные микроконтроллеры STM32WB55 от STMicroelectronis, представляющие из себя мультипротокольную систему на кристалле, с поддержкой протоколов Bluetooth Low Energy 5.0, ZigBee и Thread.
Построенный на базе популярного малопотребляющего ядра STM32 Cortex-M4F (50 мкА/МГц), новый чип показывает лучшие в отрасли результаты по потреблению – в режиме приема ток потребления составляет лишь 4,5 мА. От существующих на рынке решений STM32WB55 отличается также встроенным драйвером пассивного ЖКИ-дисплея, поддержкой USB2.0 FS и большим объемом памяти.
Общие характеристики микроконтроллеров STM32WB
  • Тактовая частота: 64 МГц;
  • потребление в режиме RUN: 53 мкА/МГц;
  • рабочая частота: 2,4 ГГц;
  • режимы работы: приемник/передатчик;
  • стандарт передачи данных: BLE0, 802.15.4/ZigBee/Thread;
  • до 1024 Кб Flash;
  • до 256 Кб SRAM;
  • USB 2.0 FS, LCD-драйвер;
  • USART/UART, SPI, I2C;
  • 12-битный АЦП 4.26 MSPS;
  • AES256, генератор случайных чисел (TRNG), PKA, RSA;
  • напряжения питания: 1,71…3,6 В;
  • диапазон рабочих температур: -40…105°С;
  • корпуса: VFQFPN, UFBGA, WLCSP.
Номенклатура
  • AccessLine – основная линейка;
  • ValueLine – бюджетная линейка
Отладочные платы
  • P-NUCLEO-WB55
