Архив : 27 Сентябрь 2019 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC драйверы для светодиодов с функцией управления по беспроводной технологии Bluetooth 4.0 с низким потреблением (Bluetooth Low Energy 4.0) серии LCM-40/60BLE на 40 и 60 Вт, от производителя MEAN WELL.
Серия LCM светодиодных драйверов со стабилизированным выходным током от 350 до 1400 мА (устанавливается DIP-переключателями) теперь оснащена встроенной функцией управления по Bluetooth. Для управления освещением необходимо наличие смартфона или планшета с установленным приложением от компании Casambi, в котором доступна настройка как одного светильника, так и целой группы.
Возможна работа с устройствами, совместимыми с приложением Casambi (настенные выключатели, датчики освещения и пр.) для расширенной системы управления.
В драйверах серии LCM-40/60BLE также доступен димминг кнопкой (push-димминг) при использовании выключателя звоночного типа, подключаемого к специальному контакту "push".
LCM-40/60BLE
Технические характеристики:
- Пластиковый корпус
- Диапазон входных напряжений: 180…295 В АС
- Режим работы: стабилизация тока
- Мощность: 40 и 60 Вт
- Изоляция вход/выход: 3750 В AC
- Коэффициент мощности: ≥ 0,975 при 100% нагрузке, 230 В AC
- Конвекционное охлаждение
- Диапазон рабочих температур: -30…+90 °С (корпус)
- КПД: до 90%
- Габариты: 123,5×81,5×23 мм
Стандартные функции:
- Защита от:
- - короткого замыкания
- - перегрузки
- - перегрева
- - превышения напряжения на выходе
- Соответствие международным стандартам: CE / ЕА
LCM-40BLE | ||||||
Выходной ток, мА | 350 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1050 |
Выходное напряжение, В | 2…100 | 2…80 | 2…67 | 2…57 | 2…45 | 2…40 |
Мощность, Вт | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Пульсации тока, % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
КПД, % | до 90 | до 90 | до 90 | до 90 | до 90 | до 90 |
Источник: www.eltech.spb.ru
