Архив : 25 Сентябрь 2019 год
CC1312R – беспроводная система-на-кристалле, поддерживающая стек протоколов TI 15.4-Stack, и предназначенная для создания интеллектуальных узлов сетей стандартов Wireless M-Bus, IEEE 802.15.4g с поддержкой протокола IPv6 (6LoWPAN), KNX RF, Wi-SUN®.
CC1312R содержит в своём составе гибко конфигурируемый приёмопередатчик со сверхмалым потреблением, а также 48 МГц процессор ARM® Cortex®-M4F повышенной производительности. В совокупности эти компоненты образуют аппаратную платформу, поддерживающую самые разные физические уровни и стандарты беспроводной передачи данных. Для обслуживания радиочастотного тракта предназначен отдельный сопроцессор (ARM® Cortex®-M0) со своим ОЗУ и ПЗУ. Благодаря такому решению достигается сверхмалое потребление и непревзойдённая гибкость платформы. Низкое энергопотребление CC1312R достигается без ущерба для параметров ВЧ-тракта; устройство CC1312R имеет превосходные чувствительность, избирательность и помехоустойчивость.
Для опроса и обработки сигналов от внешних датчиков в составе устройства имеется отдельное процессорное ядро со сверхнизким энергопотреблением, имеющее 4 кбайт ОЗУ для хранения данных и кода. Этот контроллер датчиков, способный быстро выходить из режима сна и отличающийся сверхэкономичным рабочим режимом на тактовой частоте 2 МГц, был разработан специально для чтения, буферизации и обработки данных как от аналоговых, так и от цифровых датчиков. Благодаря этому контроллеру основной процессор может большую часть времени находиться в спящем режиме, тем самым ещё больше снижая потребление системы.
CC1312R входит в состав платформы SimpleLink™, в которой имеются как устройства для работы в сетях Wi-Fi®, Bluetooth® Low Energy, Thread, Zeegbee и субгигагерцового диапазона, так и микроконтроллеры для хост-узлов. Для работы со всеми компонентами платформы используется одна и та же интуитивно понятная среда проектирования с единым пакетом разработки ПО (SDK) и богатым набором инструментальных средств. Высочайшая степень интеграции всех компонентов платформы SimpleLink позволяет разработчикам использовать в своих изделиях устройства из состава платформы в любых сочетаниях. Благодаря этому при изменении технических требований к изделию можно полностью повторно использовать программный код.
Характеристики:
- Микроконтроллер
- Тактовая частота 48 МГц производительного процессора Arm® Cortex®-M4F с
- Оценка EEMBC CoreMark®: 148
- Встроенная Flash-память 352 кбайт
- ПЗУ для хранения библиотечных функций и функций поддержки протоколов 256 кбайт
- Кэш-память 8 кбайт (может использоваться как ОЗУ общего назначения)
- ОЗУ со сверхмалыми токами утечки 80 кбайт. Для большей отказоустойчивости содержимое ОЗУ защищено контролем чётности.
- Отладочные интерфейсы cJTAG (2-выводный) и JTAG
- Поддержка обновлений "по воздуху" (OTA)
- Контроллер датчиков со сверхнизким потреблением, имеющий СОЗУ 4 кбайт
- Получение, хранение и обработка данных от внешних датчиков
- Работает независимо от системного ЦПУ
- Быстрый выход из спящего режима для уменьшения энергопотребления
- ОС TI-RTOS, драйверы, загрузчик и функции IEEE 802.15.4 MAC-уровня в ПЗУ для оптимизации размера приложения.
- Соответствие корпуса требованиям RoHS
- 7×7 мм RGZ VQFN48 (30 линий GPIO)
- Периферия
- Возможность подключить цифровую периферию к любым линиям GPIO
- 4 32-битных или 8 16-битных таймеров общего назначения
- 12-битный АЦП, 200 тыс. выборок/с, 8 каналов
- 2 компаратора со встроенным ИОН на базе ЦАП
- (1 непрерывного действия и 1 со сверхмалым энергопотреблением)
- Программируемый источник тока
- 2 UART
- 2 SSI (SPI, MICROWIRE, TI)
- I2C
- I2S
- Часы реального времени (RTC)
- Криптографический ускоритель AES-128 и AES-256
- Аппаратный ускоритель алгоритмов криптографии на эллиптических кривых и RSA
- Ускоритель SHA-2 (для всего семейства алгоритмов вплоть до SHA-512)
- Генератор истинно случайных чисел (TRNG)
- Интерфейс ёмкостных датчиков, до 8 каналов
- Встроенный контроль температуры и напряжения питания
- Внешняя обвязка
- Встроенный понижающий DC/DC-преобразователь
- Низкое энергопотребление
- Широкий диапазон питающих напряжений: от 1.8 до 3.8 В
- Активный режим, приём: 5.8 мА (3.6 В, 868 МГц)
- Активный режим, передача при выходной мощности +14 дБм: 24.9 мА (868 МГц)
- Активный режим МК 48 МГц (CoreMark): 2.9 мА (60 мкА/МГц)
- Контроллер датчиков, режим пониженного потребления, 2 МГц, выполняет бесконечный цикл: 30.8 мкА
- Контроллер датчиков, активный режим, 24 МГц, выполняет бесконечный цикл: 808 мкА
- Спящий режим: 0.85 мкА (RTC включен, содержимое 80 Кбайт ОЗУ и состояние ЦПУ сохраняется)
- Режим отключения: 150 нА (пробуждение по внешнему событию)
- Радиочастотный тракт
- Гибко настраиваемый высокоэффективный субгигагерцовый ВЧ-приёмопередатчик
- Превосходная чувствительность приёмника:
- -121 дБм для режима дальней связи со скоростью обмена 5 кбит/с
- -110 дБм при скорости обмена 50 кбит/с
- Выходная мощность передатчика до +14 дБм с температурной компенсацией
- Соответствие требованиям международных нормативных документов по использованию радиодиапазона
- ETSI EN 300 220 Receiver Category 1.5 и 2, EN 303 131, EN 303 204 (Европа)
- FCC CFR47 Part 15
- ARIB STD-T108
- Поддержка различных стандартов
- Средства разработки и программное обеспечение
- CC1312R LaunchPad™ Development Kit
- SimpleLink™ CC13X2-CC26X2 Software Development Kit
- SmartRF™ Studio для простого конфигурирования радиочасти.
- Sensor Controller Studio для разработки малопотребляющих устройств, использующих датчики.
НОВОСТИ
Компания LG Electronics завершила строительство нового корпуса в Рузе2
Впервые в мире в России с помощью 3D-печати изготовлена заготовка узла авиадвигателя большого размера3
Ученые создали теплозащитный экран толщиной всего 10 атомов4
BQ 5730L Magic C - российский смартфон с дактилоскопом и поддержкой NFC4
В России разработан новый тип ламп общего освещения5
SAMSUNG выпустила 5G-смартфон Galaxy A905
Dyson Supersonic - инновации для любимых6
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Николай Елагин
Блоки питания LED-телевизоров LG 2014 года выпуска7
АУДИОТЕХНИКА
Юрий Петропавловский
Музыкальные центры Panasonic 2010-2015 гг. Устройство и ремонт CD-ресиверов SA-AKX14/34/54/74/105, SA AKX16/36/56/76 и SA-AKX17/57/7722
ОРГТЕХНИКА
Виталий Овсянников
Методика заправки картриджа "Hewlett Packard CE505A/X" (часть 2)35
Александр Седов
Конструктивные особенности и ремонт ЖК LED-мониторов "Samsung S22A350H/S23A350H/S24A350H/S27A350H" 42
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов
Электронный модуль стиральной машины "Kaiser W43.12te" (часть 1)50
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Многофункциональная паяльная станция АТР 430259
RIGOL MSO8000 - новая серия осциллографов реального времени среднего ценового класса60
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
TPS6284x - DС/DC-конвертор с самым низким в отрасли потребляемым током61
STM32L496 - микроконтроллер с графическим ускорителем и сверхнизким потреблением61
MAX25610A/B - компактные высокоэффективные LED-драйверы с низким ЭМИ62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка64
НА ВКЛАДКЕ:
Схемы к статье "Музыкальные центры Panasonic 2010-2015 гг."I
Схемы к статье "Блоки питания LED-телевизоров LG 2014 года выпуска"XII
Блок питания ЖК монитора "BENQ E900WA" XVI
