Архив : 3 Август 2019 год
23:56STM8-SO8-DISCO – все 8-битные микроконтроллеры в корпусах SO8 на одной плате
Отладочная плата STM8-SO8-DISCO предназначена для изучения 8-битных микроконтроллеров в корпусах SO8. На плате установлены три отделяемых микроконтроллера, а также встроенный программатор ST-LINK/V2. Есть возможность соединения с внешним микроконтроллером через разъем SWIM.
Благодаря поддержке STM8CubeMX и бесплатным примерам проектов, предоставляемым STMicroelectronics для данных микроконтроллеров, значительно упрощается создание программного обеспечения. Также доступен широкий выбор сред разработки. Обмен данными с ПК и питание осуществляется через разъем Micro USB.
Основные характеристики STM8-SO8-DISCO:
  • STM8S001J3M3 c 8 Кб Flash, 1 Кб RAM и 128 байт EEPROM;
  • STM8L001J3M3 c 8 Кб Flash, 1.5 Кб RAM и 2 Кб EEPROM;
  • STM8L050J3M3 c 8 Кб Flash, 1 Кб RAM и 256 байт EEPROM;
  • Два светодиода и одна кнопка;
  • Разъем SWIM для программирования внешних контроллеров;
  • Поддержка Windows® OS (7, 8 and 10);
  • IAR, Cosmic, Raisonance, iSYSTEM – программные инструменты для разработки.
23:40STM32G071B-DISCO – новая платформа для связи с устройствами через USB Type-C
В Компэл стали доступны отладочные комплекты STM32G071B-DISCO на базе микроконтроллера STM32G071RB. STM32G071RB – это микроконтроллер общего назначения, основанный на ядре ARM cortex-M0+ с функцией USB Type-C Power Delivery (UCPD), необходимой для обеспечения питания устройств мощностью до 100 Вт через интерфейс USB Type-C.
Платформа STM32G071B-DISCO позволяет выбирать настойки UCPD, визуализировать данные и сигналы управления питанием. Для углубленного взаимодействия с UCPD STMicroelectronics предоставляет пользователям бесплатный графический инструмент STM32CubeMonUCPD. Он предназначен для мониторинга состояния интерфейса UCPD, отправки PD команд на подключаемую целевую плату, простую обработку профилей питания, а также дает доступ к просмотру напряжения и тока на шинах питания.
Основные характеристики:
  • 128 кбайт FLASH, 36 кбайт RAM;
  • 64 МГц (142 CoreMark) – тактовая частота;
  • 128×64 OLED LCD;
  • DC/DC от 3 до 20 В (± 5%) для питания от VBUS;
  • 4 светодиода состояния конфигурации USB Type-C ;
  • 3 светодиода питания и связи ST-LINK;
  • джойстик с четырьмя состояниями, 2 кнопки;
  • ST-LINK USB или USB Type-C – обеспечивают питание;
  • ST-LINK/V2-1 – встроенный программатор;
  • разъемы расширения платы:
    • кабель со штепсельным разъемом USB Type-C™,
    • USB Type-C гнездовой разъем,
    • 8-контактный пользовательский разъем расширения с выведенными на него ADC, SPI, USART и I2C коммуникационными сигналами,
    • USB с Micro-AB (ST-LINK);
  • внутренние разъемы платы:
    • 2×8 контактов с выводами GPIO от микроконтроллера (доступны, когда корпус устройства удален),
    • USB Type-C тестовые точки для основных сигналов.
23:33Новая библиотека C++ для модулей MBee-868
Компания "СМК" выпустила новую версию библиотеки cpp-mbee для радиомодулей MBee диапазона 868 МГц. Теперь в список поддерживаемых платформ добавлены микроконтроллеры Texas Instruments MSP430. Проверенные и отлаженные функции из библиотеки существенно упрощают управление радиомодулем со стороны хост-процессора. В принципе, разработчику теперь не требуется глубоко понимать формат управляющих фреймов в сети SerialStar, достаточно изучить простой API готовых функций. Быстро начать работу с новой библиотекой помогут готовые примеры, которые можно компилировать в IAR и Code Composer Studio. Размеры выходных файлов примеров таковы, что позволяют работать с проектом даже на бесплатной версии IAR с ограничением по длине кода 8 килобайт.
Очень удобно знакомиться с библиотекой cpp-mbee с помощью недорогих отладочных плат LaunchPad для микроконтроллеров MSP430FR4133, MSP430FR2311, MSP430FR2433 и MSP430FR2355, при этом примеры могут быть легко портированы на микроконтроллеры MSP430 других семейств. Аппаратные ресурсы микроконтроллера, требующиеся для работы библиотеки cpp-mbee:  Таймер Timer_A или Timer_B; модуль eUSCI_A для подключения к радиомодулю и eUASRT_A, использующийся в качестве необязательного вывода диагностической информации.
Сама библиотека написана на С++, т.к. первоначально этот продукт был создан под Ардуино. Платформа Ардуино очень удобна для быстрой оценки реализуемости идеи, однако для разработки реального продукта инженеры предпочитают использовать профессиональные среды разработки. Именно поэтому библиотека для модулей MBee была портирована сначала на Windows, затем на Linux. Несмотря на то, что библиотека написана на C++, ее легко можно использовать и в проектах на классическом Си. Вполне достаточно владеть синтаксисом ардиуновских скетчей.  Основную программу можно свободно писать на Си, и только при вызове библиотечных функций необходимо применять несколько отличный от Си, но очень простой и интуитивно понятный синтаксис.
23:26STM32MP1 – первый микропроцессор от компании STMicroelectronics
В Компэл стали доступны для заказа первые многоядерные микропроцессоры производства STMicroelectronics – STM32MP1. Они построены по архитектуре, основанной на использовании различных типов вычислительных блоков. Новые процессоры выпускаются с одним или двумя ядрами Cortex-A7 и ядром Cortex-M4. За счет этого они могут применяться в очень широком спектре приложений, при этом достигая наилучших показателей производительности и энергоэффективности. Ядро Cortex-A7 работает с открытыми операционными системами, такими как Linux/Android, в то время как Cortex-M4 использует экосистему ST для 32-битных микроконтроллеров.
Среди главных достоинств микропроцессоров STM32MP1 можно отметить богатую цифровую и аналоговую периферию, блок обработки 3D графики (GPU) и улучшенный функционал для обеспечения безопасности. Оптимизированный корпус и высокий уровень интеграции позволяют осуществить трассировку всего на четырех слоях. Для ядра Cortex-M4 в STM32CubeMX имеется бесплатный набор библиотек и примеров.
Для знакомства с новыми процессорами в Компэл доступна специальная отладочная плата с графическим дисплеем – STM32MP157C-DK2. Компания STMicroelectronics предоставляет пошаговую инструкцию по работе и установке программного обеспечения на отладочные комплекты с STM32MP1.
Особенности STM32MP1:
  • частота работы Cortex-А7: 650 МГц (3774 CoreMark у 2-х ядер);
  • частота работы Cortex-M4: 209 МГц (703 CoreMark);
  • внешняя DDR-память: до 1 Гбайт;
  • кэш инструкций: 32 кбайт;
  • кэш данных: 32 кбайт;
  • кэш второго уровня: 256 кбайт;
  • внешняя SDRAM-память: до 8 Гбайт;
  • FPU + Arm NEON;
  • USB 2.0 OTG FS/HS Host;
  • SDMMC/SDIO;
  • гигабитный Ethernet IEEE 1588;
  • 3D GPU, MIPI-DSI;
  • CAN-FD, CAN2.0;
  • USART, SPI, I2C, ADC, DAC;
  • Quad-SPI, FMC;
  • AES 256, TrustZone, TDES;
  • напряжения питания: 1,71…3,6 В;
  • корпуса: LFBGA354/448, TFBGA257/361.
23:10MAX86140/MAX86141 – лучший в своем классе оптический пульсоксиметр и датчик сердечного ритма
MAX86140/MAX86141 – это микросхема, которая позволяет создать интегрированную оптическую систему со сверхмалым энергопотреблением для получения данных о состоянии пациента. На стороне передатчика микросхема имеет три программируемых сильноточных драйвера, которые настраиваются на управление светодиодами, количество которых может достигать шести. Драйверы двух устройств MAX86140/41, работающих в режиме "ведущий-ведомый", могут осуществлять управление светодиодами, общее количество которых достигает двенадцати. На стороне приемника MAX86140 имеет один оптический канал считывания, а MAX86141 - два таких канала, способных работать одновременно.
Устройства имеют аналоговый интерфейс (AFE) для преобразования сигналов с низким уровнем шума, включая 19-разрядный аналого-цифровой преобразователь, наиболее прогрессивную в своем сегменте схему подавления окружающего освещения (ALC) и алгоритм обнаружения резкого перепада внешней засветки. За счет малого значения энергопотребления, компактных размеров, гибких настроек и простоты использования  микросхемы MAX86140/41 отлично подойдут для создания любых оптических датчиков, в частности, применяемых в пульсоксиметрии и при определении частоты сердцебиения.
Блок-схема MAX86140
Блок-схема MAX86140
Микросхемы MAX86140/41 работают при напряжении основного питания 1,8 В и напряжении питания светодиодного драйвера 3,1…5,5 В. Они поддерживают стандартный SPI-совместимый интерфейс и способны работать в автономном режиме. Каждое устройство содержит встроенный FIFO-буфер на 128 слов. MAX86140/41 поставляются в компактном корпусе уровня пластины (WLP) 2,048×1,848 мм с шагом шариков 0,4 мм.
Особенности MAX86140/41:
  • Законченная оптическая система сбора данных
  • Встроенный алгоритм, компенсирующий быстрое изменение внешней засветки
  • Оптимизированная архитектура для датчиков сердечного ритма или SpO2
  • Низкий темновой шумовой ток <50 пА RMS
  • Сниженный темновой токовый шум благодаря нескольким режимам выборки и усреднения
  • 19-разрядный интегрирующий АЦП с высоким разрешением
  • Три 8-разрядных светодиодных токовых ЦАП с низким уровнем шума
  • Превосходный динамический диапазон > 90 дБ в тесте обратной связи White Card (дисперсия от образца к образцу)
  • Динамический диапазон, расширяющийся до более чем 104 дБ для SpO2 и более чем 110 дБ для HRM с несколькими режимами выборки и усреднением на кристалле
  • Работа в широком диапазоне окружающего освещения:
  • Ультрамалое потребление для нательных батарейных устройств
    • канал оптического чтения:  < 10 мкA (типовое значение) при 25 sps
    • период интегрирования: 14,8 мкс, 29,4 мкс, 58,7 мкс, 117,3 мкс
    • малое значение тока в режиме Shutdown: 20 мкВт (типовое значение)
  • Встроенный алгоритм, дополнительно подавляющий влияние быстрых переходных процессов
  • Миниатюрный корпус: 2,048×1,848 мм, WLP 5×4 с шагом шариков 0,4 ​​мм
  • Диапазон рабочих температур: -40…85°C
