Архив : 23 Июль 2019 год
23:57ADN4654 – двухканальный цифровой изолятор LVDS-сигналов производства Analog Devices
Летом 2019 г. компания Analog Devices начала серийное производство трех микросхем: ADN4654, ADN4655 и ADN4656. Эти микросхемы являются гигабитными двухканальными цифровыми изоляторами низковольтных дифференциальных сигналов (LVDS-сигналов), которые имеют одинаковые электрические характеристики, но различаются направленностью двух внутренних независимых каналов передачи, см. рис.1.
Микросхемы ADN4654, ADN4655 и ADN4656 обеспечивают гальваническую изоляцию для низковольтных дифференциальных сигналов при помощи трансформаторной связи, встроенной в микросхему. Эти микросхемы, также, являются буферами для сигналов, обеспечивая выходной ток порядка 3 mA с низким джиттером на скоростях передачи данных до 1,1 Гбит / с
Функциональный чертёж микросхемы ADRF4655
Рис. 1. Функциональный чертёж микросхемы ADRF4655
Микросхемы ADN4654, ADN4655 и ADN4656 обеспечивают низкое дрожание фазы сигнала (низкий джиттер) в размере 90ps при работе на трафике 1,1 Гб/с и 2,6 пс при работе на меньших скоростях. Все внутренние сигнальные цепи и схемы работают при низком напряжении питания 2,5 В, данное напряжение обеспечивается двумя встроенными линейными стабилизаторами (LDO), которые гальванически изолированы друг от друга. Встроенные ядра линейных стабилизаторов, в свою очередь, должны быть запитаны от внешнего напряжения 3, 3 В. Но через специальные выводы микросхему можно запитать напрямую от источника 2,5 В.
Микросхемы ADN4654, ADN4655 и ADN4656 поставляются в 20-выводных корпусах разного типа, от которого зависит величина изоляции по напряжению. Например, для корпуса SOIC_W обеспечивается изоляция в размере 5 кВ СКЗ, а для корпуса SSOP изоляция составляет 3,75 кВ СКЗ.
Области применения данных микросхем:
  • Изолированная передача видеопотока;
  • Изолированная передача тактирующих сигналов;
  • Изолированная передача цифровой информации широкого назначения;
Технические характеристики микросхем:
  • Обеспечивают гальваническую изоляцию на уровне 3,75 кВ СКЗ и 5 кВ СКЗ для сигналов LVDS;
  • Соответствуют стандарту TIA/EIA-644-A LVDS;
  • Предоставляют полностью дифференциальный двухканальный тракт передачи сигналов;
  • Обеспечивают скорость цифровых данных до 1,1Гб/с,
  • Имеют максимальное дрожание фазы на уровне 90пс, а типичное значение - на уровне 2,6 пс;
  • Имеют типичную задержку сигнала на уровне 4 нс;
  • Позволяют работать при напряжении питания 2,5 В либо 3,3 В;
  • Обеспечивают подавление помех по питанию на уровне -75 дБн;
  • Успешно проходят испытания встроенного изоляционного барьера на устойчивость к электростатическим разрядам в соответствии со стандартом ±8 кВ IEC 61000-4-2 ESD;
  • Все микросхемы стабильно работают в промышленном диапазоне температур от -40 до +125 оС;
Для ускорения практического процесса по изучению работы микросхем ADN4654, ADN4655 и ADN4656, инженерами Analog Devices была создана отладочная плата EVAL-ADN4654, содержащая микросхему ADN4654, см. фото на рис.2.
Фотография отладочной платы EVAL-ADN4654
Рис. 2. Фотография отладочной платы EVAL-ADN4654
Данная отладочная плата и документация на нее может служить рефернс-дизайном для разработки собственных проектов, содержащих рассматриваемые микросхемы.
Источник: www.eltech.spb.ru
23:44NUCLEO-G071RB – новая отладочная плата на базе STM32G0
Доступны отладочные платы STM32 Nucleo-64 на базе микроконтроллера STM32G071RB, относящегося к новому семейству общего назначения STM32G0 на ядре Cortex-M0+. Главными достоинствами этого семейства является, во-первых, превосходное соотношение цены и производительности, а во-вторых – повышенная энергоэффективность, сопоставимая с представителями низкопотребляющего семейства STM32L0.
Плата NUCLEO-G071RB отлично подходит для первоначального знакомства с микроконтроллерами STM32G0. Для ускорения разработки в STM32CubeMX доступны бесплатные примеры проектов и комплексных библиотек.
Основные характеристики:
  • 24 МГц – HSE и 32,768 кГц – LSE;
  • 128 Kb FLASH, 36 Kb RAM;
  • тактовая частота: 64 МГц (142 CoreMark);
  • потребление в режиме RUN: 100 мкА/МГц;
  • 12-бит АЦП 2.5 MSPS, 16 каналов;
  • 2х12-бит ЦАП;
  • 2×128 МГц таймера;
  • USB Type-C™ PD-контроллер;
  • LPTIM, LPUART;
  • два аналоговых компаратора с программируемыми входом и выходом;
  • ST-LINK USB VBUS или питание платы от внешних источников;
  • встроенный программатор ST-LINK/V2-1.
23:37NUCLEO-L412RB-P – отладочная плата с младшим представителем семейства STM32L4
Отладочная плата NUCLEO-L412RB-P позволяет опробовать функционал и возможности микроконтроллера STM32L412RB семейства STM32L4. Микроконтроллеры этого семейства основаны на ядре Сortex-M4. Они предназначены для применений в приложениях с ультранизким потреблением, где может потребоваться дополнительная производительность.
Микроконтроллеры STM32L412 – самые простые представители своего семейства, но при этом они оснащены богатой периферией. Интегрированный интерфейс USB 2.0 способен работать на полной скорости без использования внешнего кварцевого резонатора. Небольшой объем FLASH может быть компенсирован за счет дополнительной микросхемы памяти, подключаемой по интерфейсу Quad SPI.
В STM32L412 также есть специальные таймеры, UART и компаратор, работающие даже при отключенном ядре. Микроконтроллеры семейства STM32L4 имеют семь режимов питания, позволяющих гибко настраивать потребление в зависимости от того, какая периферия и частота ядра необходимы в разные моменты времени его работы. В STM32CubeMX доступны бесплатные примеры проектов и комплексных библиотек.
Потребление STM32L412RB в разных режимах питания
Особенности NUCLEO-L412RB-P:
  • STM32L412RB – микроконтроллер в корпусе LQFP64;
  • внешний SMPS для формирования напряжения питания логики Vcore;
  • 128 Kб FLASH, 40 Kб RAM;
  • тактовая частота: 80 МГц (273 CoreMark);
  • 12-битный АЦП 5 MSPS с функцией передискретизации;
  • USB 2.0 FS с возможностью работы от HSI;
  • LPTIM, LPUART, ULP-компаратор;
  • 2 SPI, Quad SPI
  • встроенный программатор ST-LINK/V2-1;
  • разъемы расширения платы Arduino™ Uno V3 и ST morpho.
