Архив : 12 Июль 2019 год
22:53WiFi-модуль ESP32-SOLO-1 для бюджетных устройств интернета вещей
ESP32-SOLO-1 – производительный универсальный модуль Espressif, рассчитанный на широкий спектр применений – от маломощных беспроводных сенсорных сетей до приложений, требующих обработки голоса или кодирования потокового аудио MP3. Wi-Fi+BT+BLE-модуль построен на микросхеме ESP32-S0WD с одним вычислительным ядром.
Интеграция в одном чипе стандартов Bluetooth, Bluetooth LE и Wi-Fi гарантирует применимость данного модуля в любых приложениях 2,4 ГГц – как для прямой передачи данных на устройство пользователя по Bluetooth, так и для подключения из любой точки мира через WiFi-роутер. Поддержка BLE позволяет создавать на основе ESP32-SOLO-1 недорогие маячки (Beacon) для позиционирования внутри зданий или рассылки коротких информационных сообщений о товарах.
Низкий потребляемый ток – менее 5 мкА – делает возможным создание автономных устройств, годами работающих от батарей. ESP32 поддерживает скорости до 150 Mbps, а выходная мощность 20 dBm гарантирует хорошую дальность действия.
Внешний вид WiFi-модуля ESP32-SOLO-1
ESP32-SOLO-1 использует операционную систему freeRTOS со стеком LwIP и TLS 1.2 с аппаратным ускорителем. Предусмотрен режим безопасной (шифрованной) загрузки программного обеспечения по воздуху (OTA).
Особенности ESP32-SOLO-1:
  • Микросхема: ESP32-S0WD 5×5 мм QFN
  • Интегрированная память: 4 MB SPI FLASH
  • Диапазон частот: 2,4…2,5 ГГц
  • Поддержка WiFi:  802.11 b/g/n (до 150 Mbps)
  • Поддержка Bluetooth: v4.2 BR/EDR и BLE
  • Чувствительность: до -97 dBm
  • Выходная мощность: 20 dBm (max, 11b mode)
  • Интерфейсы: UART, SPI, I2C, PWM, I2S, GPIO, ADC, DAC и др.
  • Кварцевый резонатор: 40 МГц (10ppm)
  • Рабочее напряжение: 2,7…3,6 В
  • Размер: 18 х 25 x 3 мм; 38 контактов (LCC)
  • Антенна: PCB с усилением 2 dBi
  • Температурный диапазон: -40…85°C
