Архив : 1 Июль 2019 год
Датчик тока TLI4970 производства Infineon позволяет достаточно простым образом организовать измерения AC и DC тока с гальванической изоляцией 2,5 кВ от измеряемой цепи.
Построенный на основе эффекта Холла, TLI4970 измеряет ток до 25 A (50 A) c максимальной погрешностью не более 1,6% в течение всего срока жизни конечного изделия. Разрешающая способность датчика составляет 6,25 мА, измеренный 13-битный результат выдается по шине SPI.
Для простой оценки возможностей датчика можно использовать библиотеку для Arduino, где реализован полный протокол взаимодействия с датчиком. Библиотека для TLI4970 может быть свободно скачана с сайта GitHub.
Библиотека может работать с двумя отладочными платами – более простой S2GOCURSENSETLI4970TOBO1, где установлен только сам сенсор TLI4970 (потребуется внешняя плата Arduino 3.3 В) и с более сложной TLI49700502GOKITTOBO1, где дополнительно имеется контроллер XMC1100 и отладчик. Так как микросхема TLI4970-D050T4 имеет максимальное напряжение питания 3,6 В, ее нельзя подключать напрямую к тем платам Arduino, где рабочее напряжение равно 5 В.
Загрузка Ардуино-библиотеки TLI4970
Новый двухдиапазонный 2,4/5 ГГц беспроводной Wi-Fi-микроконтроллер относится к семейству SimpleLink™ и выпускается в двух вариантах:
CC3235S включает 256 кБ ОЗУ, сетевую безопасность IoT, а также функции безопасности уровня MCU, такие как шифрование файловой системы и защита интеллектуальной собственности разработчика (шифрование MCU-образа);
CC3235SF построен на базе CC3235S и включает дополнительно 1 МБ исполняемой Flash-памяти для нужд приложения пользователя.
Семейство устройств SimpleLink™ WiFi® CC3235x представляет собой двухдиапазонное решение "система на кристалле" (SoC), которое объединяет два процессора в пределах одного чипа:
- Прикладной процессор: Arm® Cortex®-M4 MCU 80 MHz с выделенной пользователю 256 кБ ОЗУ и опциональным 1 МБ исполняемой Flash-памяти.
- Сетевой процессор для запуска всех логических уровней Wi-Fi и Интернета. Эта основанная на ПЗУ подсистема полностью снимает нагрузку с MCU хоста и включает в себя двухдиапазонное радио стандарта 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц и 5 ГГц, Baseband-процессор и MAC-уровень с мощным аппаратным механизмом криптографии.
Новые Wi-Fi-микроконтроллеры SimpleLink™ CC3235S/CC3235SF упрощают дизайн IoT-устройств и ускоряют вывод продукции на рынок благодаря наличию сертификата Wi-Fi CERTIFIED™ (MCU).
Структурные блоки CC3225SF
Особенности CC3235S:
- Поддержка 802.11a (5 ГГц).
- Совместная работа BLE/2,4 ГГц (coexistence).
- Переключение антенн для лучшего приема.
- Повышенная безопасность благодаря сертификации FIPS 140-2.
- До 16 одновременных безопасных сокетов.
- Запрос подписи сертификата (CSR).
- Протокол статуса сертификата онлайн (OCSP).
- IoT функции энергосбережения (такие как DMS, прокси-ARP и т. д.), сертифицированные Wi-Fi® Alliance.
- Снижение нагрузки на хост при сетевых операциях.
- Улучшенное быстрое сканирование.
