Архив : 29 Апрель 2019 год
Компания Texas Instruments представила новое семейство операционных усилителей TLV9xxx для широкого круга применений. Изготовленные по новым технологиям, TLV9xxx имеют более низкую стоимость и более высокую производительность по сравнению со стандартными решениями.
Семейство TLV9xxx обладает улучшенным соотношением шума и мощности к полосе пропускания и EMIRR, высоким выходным током и повышенной скоростью нарастания выходного сигнала.
TLV9xxx имеют конфигурации с 1/2/4 каналами, максимальным напряжением питания 5,5 В, 16 В и 40 В и доступны более чем в 12 видах корпусов.
TLV9002 | TLV9052 | TLV9062 | TLV9302 | OPA2990 | TLV9102 | |
Количество каналов | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,4 |
Напряжение питания, В | 1.8…5.5 | 1.8…5.5 | 1.8…5.5 | 4.5…40 | 2.7…40 | 2.7…16 |
GBW, МГц | 1 | 5 | 10 | 1 | 1.1 | 1.1 |
Скорость нарастания, В/мкс | 2 | 15 | 6.5 | 3 | 4.5 | 4.5 |
Rail-to-rail | In | In | In | In to V- | In | In |
Out | Out | Out | Out | Out | Out | |
Напряжение смещения (макс), мВ | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.4 |
Iq на канал, мА | 0.06 | 0.33 | 0.538 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
Диапазон рабочих температур, C | -40…125 | |||||
Корпус | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
TSSOP-8 | TSSOP-8 | TSSOP-8 | TSSOP-8 | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |
VSSOP-10 | VSSOP-8 | VSSOP-10 | ||||
VSSOP-8 | WSON-8 | VSSOP-8 | ||||
WSON-8 | WSON-8 | |||||
X2QFN-10 |
Сравнение TLV9xxx с сериями стандартных ОУ
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Особенностью платы является наличие нового двухканального TBU (самовосстанавливающееся устройство защиты от тока) серии TBU-DF: TBU-DF085-300-WH (с током срабатывания 300 мА и максимальным напряжением 850 В) и 3-электродного быстродействующего газоразрядника: 2030-42T-SMLF (с напряжением пробоя 360 В), защищающих сразу 2 линии.
Документация на опорное решение для разработчиков (Design Note) содержит подробное описание схемы и результаты проведенных тестирований. В документе разобран принцип работы защитной схемы при подаче входных импульсов амплитудой 4кВ и 6кВ с фронтами 1,2/50 мкс и 10/700 мкс а также рассмотрен принцип защиты от попадания "случайного" сетевого напряжения – функция AC Power Cross.
Базовая схема защитной цепи на базе TBU
Демонстрационная плата RS-485EVALBOARD4 содержит TBU-DF085-300-WH, обеспечивающее блокировку переходного тока и локальную изоляцию импульсного напряжения во входной части цепи, выполняя роль быстродействующего токового предохранителя. Вторичный каскад защиты реализован на основе TVS-сборки CDSOT23-SM712, которая ограничивает напряжение на входе интерфейса и позволяет переходному току проходить по цепи до момента срабатывания TBU, при котором полностью разрывается цепь. Первичный каскад защиты на базе быстродействующего газоразрядника 2030-42T-SMLF ограничивает напряжение на самом TBU до безопасного уровня и обеспечивает шунтирование оставшегося импульсного тока помехи. Данное решение является универсальным и позволяет защитить чувствительные участки цепи от основного спектра помех и перенапряжений: от сверхбыстрых разрядов электростатики (IEC 61000-4-2), от наносекундных помех средней мощности (IEC 61000-4-4) и от мощных микросекундных импульсов (IEC 61000-4-5).
Для низкоскоростных приложений, таких как интерфейсы RS-485 и CAN– в качестве первичного каскада защиты допустимо использование варистора. Для защиты линий высокоскоростной связи, таких как DSL, Ethernet, или LVDS, в качестве первичной защиты рекомендуется использовать газоразрядники или тиристоры (семейство TISP*) в силу их низкой паразитной ёмкости. Также стоит обращать внимание на максимальное рабочее напряжение защитного компонента в первичной цепи. Это параметр важен, если нам необходимо обеспечить дополнительную защиту от случайной подачи силового напряжения на интерфейсные линии (AC Power Cross).
Набор компонентов для реализации комплексной защиты интерфейса RS-485:
Наименование | Тип компонента | Описание |
TBU-DF085-300-WH | TBU | 850 В, 300 мА двухканальный, двунаправленный |
2030-42T-SMLF | GDT | 420 В, 4 кА (8/20 мкс) 3-электродный, быстродействующий |
CDSOT23-SM712 | TVS-диод | 12 В, 17 А (8/20 мкс) двухканальный, двунаправленный |
