Архив : 16 Апрель 2019 год
22:56TMP1075 — новый уровень точности для стандартных температурных датчиков I²C
TMP1075 от Texas Instruments является наиболее точной и самой дешевой заменой для стандартных цифровых датчиков температуры LM75 и TMP75. TMP1075, доступный в корпусах SOIC-8 и VSSOP-8, имеет стандартную цоколевку и  программную совместимость для быстрого обновления любого существующего дизайна, где используются температурные датчики серий  xx75 от разных производителей. Новый датчик TMP1075 доступен также в исполнении 2×2 мм DFN, что уменьшает занимаемое на плате место на 79% по сравнению с корпусом SOIC.
Датчик TMP1075 имеет точность ± 1°C в широком диапазоне температур и предлагает встроенный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), обеспечивающий температурное разрешение 0,0625°C. Совместимый с двухпроводными интерфейсами SMBus и I²C, TMP1075 поддерживает адресацию до 32 устройств на шине и обеспечивает функцию сброса и оповещения SMBus.
TMP1075 предназначен для точного измерения температуры практически в любом телекоммуникационном, промышленном и потребительском оборудовании. Благодаря привлекательной цене новый датчик найдет применение и в бюджетных устройствах интернета вещей.
TMP1075 предназначен для работы в диапазоне температур от -55°C до + 125°C. Температурные датчики TMP1075 проходят 100% тестирование при производстве и его технологический цикл проходит на оборудовании, откалиброванном по ISO/IEC 17025.
Внутренняя структура TMP1075
Особенности TMP1075
  • точность для TMP1075DGK / TMP1075D:
    • ±1°C (max) от −40°C до +110°C;
    • ±2°C (max) от −55°C до +125°C;
  • точность для TMP1075DSG:
    • ±1°C (max) от −40°C до +75°C;
  • низкое потребление энергии:
    • 2.7 мкА средний ток;
    • 0.37 мкА ток в режиме Shutdown;
  • широкий диапазон питания: 1.7 V … 5.5  В;
  • температура не зависит от питания;
  • цифровые интерфейсы: SMBus, I²C;
  • поддерживает I³C Mixed Fast Mode Bus;
  • разрешение: 12 Bits;
  • поддерживает до 32 адресов устройств;
  • выдача сигнала тревоги (Alert Pin Function);
  • уникальный отслеживаемый номер (NIST Traceability).
