Архив : 28 Сентябрь 2018 год
23:17MIPAQ Pro – интеллектуальные силовые сборки от Infineon
Семейство MIPAQ™ Pro от Infineon представляет собой полностью протестированные и квалифицированные силовые сборки, состоящие из IGBT модулей, расположенных на охладителе жидкостного или воздушного типа, драйверов управления силовыми ключами, датчиков, цифровых элементов контроля и управления, а также шины коммуникации Modbus. Конфигурация соединения силовых ключей внутри сборок – полумост, рабочее напряжение 1200 В и 1700 В. На данный момент, доступны варианты исполнения с номинальным током 2400 А, с воздушным и жидкостным охлаждением. Также запланировано расширение линейки MIPAQ™ Pro сборками на 1800 А с двумя вариантами охлаждения.
Концепция интеллектуальных силовых сборок MIPAQ™ Pro позволяет легко соединять до 4-х блоков параллельно, таким образом, упрощая масштабируемость преобразователя. При параллельной работе применена концепция Master-Slave, что значительно упрощает реализацию такого соединения. К системе управления, в данном случае, подключается только Master MIPAQ™ Pro. Сборки обладают сравнительно небольшим весом и простой системой подключения к интерфейсу управления и диагностики (разъем горизонтально ориентирован и расположен внутри габаритов блока, что позволяет эффективно использовать пространство при построении преобразователя), таким образом, монтаж силовой части может производиться всего одним человеком.
Блок схема силовых сборок MIPAQ™ Pro
Основой надежности силовых блоков являются IGBT чипы 4-го поколения, а также технологии TIM (Thermal Interface Material) и PressFIT от Infineon. Силовые cборки оснащены широким набором защит и диагностических функций. С помощью датчиков контролируется ток, напряжение и данные с NTC. На основе этих данных высчитываются статические и динамические потери для IGBT и диода. Далее с помощью этой информации, а также матрицы время зависимых значений Zth высчитывается температура p-n перехода IGBT и диода. Данный инновационный метод контроля параметров преобразователя позволяет расширить область безопасной работы, включая работу у самых ее границ при TVJ=150 °C. Уровни срабатывания защит могут быть сконфигурированы пользователем.
Настраиваемая область безопасной работы сборок MIPAQ™ Pro
Наименование
Охлаждение
Номинальное выходное напряжение (VRMS)
Номинальный выходной ток (ARMS)
Топология
IFF2400P17LE4
Liquid
690.0
1550.0
Полумост
IFF1800P17LE4
Liquid
690.0
В разработке
Полумост
IFF2400P17AE4
Air
690.0
650.0
Полумост
IFF1800P17AE4
Air
690.0
В разработке
Полумост
Особенности линейки MIPAQ Pro
  • высокая интеграция (законченная силовая сборка);
  • широкий набор диагностических функций и защит;
  • расчет температуры TVJ в режиме реального времени;
  • управление и диагностика по Modbus;
  • возможность параллельной работы до 4-х сборок;
  • чип безопасности для идентификации семейства OPTIGA™ Trust.
  • Семейство MIPAQ™ Pro применяется в частотных приводах различного назначения.
23:06AMC1300 — прецизионный изолированный усилитель с дифференциальным входом ±250мВ
AMC1300 - новый усилитель в семействе усилителей со встроенным гальваническим барьером 5 кВrms от Texas Instruments. AMC1300 позволяет передавать аналоговый сигнал через гальванический барьер между изолированными друг от друга цепями, что позволяет предотвратить воздействие высокого напряжения, разорвать паразитные контуры протекания токов, а также значительно снизить влияние кондуктивных помех.
Рабочий входной диапазон AMC1300 имеет значение ±250 мВ и спроектирован специально для прямого подключения к токоизмерительным резисторам, однако, может быть подключен и к любому другому низковольтному источнику напряжения.
AMC1300 имеет встроенную функцию диагностики, позволяющую выявить превышение допустимого значения синфазного напряжения или отсутствие напряжения питания на стороне входа.
Усилитель имеет два варианта исполнения:
AMC1300 - с начальным смещением ±2 мВ (max) и погрешностью усиления ±1% (max);
AMC1300B - с предварительной калибровкой и подстройкой, с низким значением начального смещения ±0.2 мВ, погрешностью усиления ±0.3% и большим рабочим температурным диапазоном -55…125°С.
AMC1300
AMC1300B
AMC1301
AMC1302
AMC1311
Входной диапазон
±250 мВ
±250 мВ
±250 мВ
±50 мВ
2 В
Коэффициент усиления
8.2
8.2
8.2
41
1
Рейтинг гальванического барьера VIOTM, peak (В)
7000
7000
7000
7000
7000
Полоса пропускания, typ (кГц)
230
310
210
300
220
Нелинейность (+/-), max (%)
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
Рабочий температурный диапазон
-40…125°С
-55…125°С
-40…125°С
-55…125°С
-40…125°С
