Архив : 25 Сентябрь 2018 год
23:39MAX77950 — универсальный приемник беспроводной энергии
Компания Maxim Integrated анонсировала новую микросхему MAX77950, которая предназначена для создания приемника в системе беспроводной передачи энергии. MAX77950 полностью соответствует стандартам беспроводных зарядных устройств WPC малой мощности (v1.2) и PMA SR1 (v2.0), то есть, способна производить частотную демодуляцию получаемых посылок (FSK – Frequency Shift Keying) в соответствии с этими стандартами.
Данное решение предназначено для реализации индуктивного метода приема энергии и обеспечивает до 12 Вт выходной мощности. MAX77950 имеет точную установку выходного тока и схему измерения напряжения во всем диапазоне нагрузок.
Отличительной особенностью данного решения является то, что благодаря запатентованной функции PeerPower™, микросхема MAX77950 может работать в качестве устройства-передатчика энергии. При этом, общение между микросхемами происходит с помощью внутриполосной амплитудной модуляции (ASK – Amplitude Shift Keying). Программирование микросхемы осуществляется с помощью I²C последовательного интерфейса. Настройка, статус передачи энергии и всевозможные ошибки считываются по этому интерфейсу.
Для заказа доступна оценочная плата MAX77950EVKIT. Из двух отладочных плат можно создать систему из устройств приемника и передатчика. Запустить и протестировать отладочную плату можно с помощью графического интерфейса пользователя GUI, который можно скачать с сайта Maxim Integrated.
Схема внутренних соединений MAX77950
Диаграмма реализации режима PeerPower™
Внешний вид оценочной платы MAX77950EVKIT
Технические особенности MAX77950:
  • соответствие двум самым распространенным стандартам в мире по беспроводной передачи энергии – WPC/PMA;
  • функция PeerPower™ обеспечивает работу микросхемы в качестве передатчика энергии;
  • выходное напряжение настраивается от 3.5 до 12.7 В с шагом 100 мВ;
  • интегрированный синхронный выпрямитель по схеме полный мост;
  • программируемая функция обнаружения посторонних предметов (FOD – Foreign Object Detection);
  • реализация защиты от перенапряжения, температуры, превышения тока и короткого замыкания;
  • корпус WLP52.
23:3510 степеней свободы с набором датчиков X-NUCLEO-IKS01A2
Плата расширения X-NUCLEO-IKS01A2 от ST Microelectronics может использоваться для определения движения и параметров окружающей среды. На борту установлено множество различных MEMS-датчиков: трехосевые акселерометр и гироскоп LSM6DSL; 3-D акселерометр и магнетометр  LSM303AGR; датчик температуры и влажности HTS221; барометрический датчик давления-альтиметр LPS22HB. Дополнительные сенсоры можно установить в имеющийся на плате сокет DIL24.
X-NUCLEO-IKS01A2 предназначена для работы в паре с процессорными платами семейства Nucleo STM32. Примеры приложений (Keil, IAR, System Workbench) включены в программный пакет X-CUBE-MEMS1 и могут запускаться на платах NUCLEOF401RE, NUCLEO-L053R8, NUCLEO-L152RE или NUCLEO-L476RG (процессорная плата приобретается отдельно).
Датчики на борту X-Nucleo-IKS01A2 и совместимые процессорные платы
Для знакомства с работой датчиков без программирования можно воспользоваться программой Uniclo-GUI. Программа позволяет отображать поток данных с разных датчиков в графическом или текстовом виде плюс позволяет сохранять результаты измерений в виде файлов для последующего анализа и обработки.
Интерфейс программы Unicleo GUI
Особенности X-NUCLEO-IKS01A2
  • LSM6DSL MEMS 3D акселерометр (±2/±4/±8/±16 g) и 3D гироскоп (±125/±245/±500/±1000/±2000 dps);
  • LSM303AGR MEMS 3D акселерометр (±2/±4/±8/±16 g) и MEMS 3D магнетометр (±50 gauss);
  • LPS22HB MEMS-датчик давления, 260-1260 hPa абсолютного давления, цифровой барометр;
  • HTS221: емкостной цифровой датчик относительной влажности и температуры;
  • Панель DIL24 для установки дополнительных датчиков;
  • Бесплатные библиотеки и примеры кода совместимого с STM32Cube;
  • Функционал I²C-агрегатора данных на LSM6DSL (sensor hub);
  • Совместимость с платами STM32 Nucleo boards;
  • Оборудованы разъемом Arduino UNO R3 connector.
