Архив : 28 Июнь 2018 год
23:02CoolSiC G6 — новое поколение 650V SiC диодов от Infineon
CoolSiC™ G6 - новое (шестое) поколение SiC диодов Шоттки от компании Infineon. Диоды рассчитаны на максимальное напряжение 650 В и доступны в корпусах TO-220 real2pin. До конца года компания планирует расширить семейство CoolSiC™ G6 и другими корпусами.
Новая технология позволяет использовать в производстве более тонкую полупроводниковую пластину, в результате чего значительно снижается прямое падение напряжения на диоде в проводящем состоянии (Vf=1,25 В при TC=25 °C). При этом показатель FOM QCxVf данных диодов остается лучшим в своем классе.
График зависимости прямого падения напряжения от тока через диод для поколений G5 и G6
Также снижение Vf в новых диодах делает возможным замену, например, 8 А диода поколения G5 на 6 А диод поколения G6. При экономии на стоимости компонента, получается примерно тот же уровень мощности потерь, как видно из рисунка ниже.
6 А диод поколения G6 сравним по потерям с 8 А диодом поколения G6
Другой особенностью новых диодов является оптимизация топологии MPS (Merged PIN Schottky) структуры полупроводниковой ячейки, благодаря чему достигается более высокая стойкость к коротким микросекундным токовым перегрузкам.
Совместно с высоковольтными MOSFET линейки CoolMOS™ Infineon диоды G6 составляют основу для построения высокоэффективных компактных источников питания.
Наименование
VRRM , В
IF , TC = 150°C, А
QC , нКл
VF, IF = Iом , В
Корпус
IDH04G65C6
650 В
4
6,9
1,25
TO-220 real2pin
IDH06G65C6
6
9,6
IDH08G65C6
8
12,2
IDH10G65C6
10
14,7
IDH12G65C6
12
17,1
IDH16G65C6
16
21,5
IDH20G65C6
20
26,8
Особенности SiC диодов Шоттки CoolSiC™ G6 на 650 В
  • Самое низкое в своем классе прямое падение напряжения Vf=1,25 В;
  • Лучший в классе показатель FOM QCxVf;
  • Отсутствие заряда обратного восстановления;
  • Стойкость к высоким dv/dt;
  • Меньший уровень мощности потерь благодаря сниженным потерям проводимости.
Целевые применения
  • Высокоэффективные источники питания;
  • Источники бесперебойного питания;
  • Инверторы для солнечных батарей.
