Архив : 26 Июнь 2018 год
23:06LM73605 и LM73606 — новые мощные 36V DC-DC регуляторы от Texas Instruments
LM73605 и LM73606 - два новых понижающих DC-DC регулятора с входным напряжением до 36 и выходным током до 5 А и до 6 А, соответственно. Преобразователи подходят для применения в устройствах с источником питания 12 или 24 В, в том числе в промышленных системах.
Частота коммутации может быть настроена до 2200 кГц. Благодаря этому, можно оптимизировать устройство либо по мощности потерь, либо по размеру пассивных компонентов. .
На контактах микросхем есть специальные канавки, которые позволяют обеспечить высокое качество паянного соединения, а также позволяют осуществлять полный визуальный контроль сборочного процесса. Специальная контактная площадка на нижней стороне корпуса обеспечивает хороший теплоотвод
Технические характеристики LM73605 и LM73606:
  • входное напряжение до 36 В (максимально 42 В);
  • выходной ток – до 5.0 А (LM73605) и до 6.0 А (LM73606);
  • максимальная частота переключения 2.2 МГц;
  • КПД до 96%;
  • настраиваемый плавный запуск (преднастройка 6.3 мс);
  • малый ток покоя (15 мкА);
  • режим Light-Load Mode (высокий КПД при малой нагрузке);
  • Выбор режима работы преобразователя:
    • принудительный ШИМ (FPWM Mode),
    • автоматический режим (Auto Mode);
  • диапазон рабочих температур -40…+150°С;
  • компактный корпус WQFN-30.
Типовая схема включения микросхем LM73605/6
КПД микросхемы LM73606 в зависимости от тока нагрузки
КПД микросхемы LM73606 в зависимости от тока нагрузки (выход 5.0 В, частота 500 кГц)
Специальное исполнение выводов корпуса WQFN-30
Типовые применения:
  • системы распределённого питания для индустрии;
  • телекоммуникации;
  • промышленные модули.
