Архив : 10 Октябрь 2017 год
23:50AC-DC преобразователи мощностью 10 и 20 Вт на плату на от компании Aimtec
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC преобразователи мощностью 10 и 20 Вт для монтажа на печатную плату серий AME10-BJZ, AME20-BJZ. Диапазон входного напряжения 90…528 В AC. На выходе стабилизированное напряжение из диапазона 3,3...24 В DC. Корпус имеет внутреннюю заливку компаундом, напряжение изоляции вход-выход составляет 4000 В AC. Потребление без нагрузки ≤0,75Вт, КПД достигает 83%.
Источники AME10-BJZ, AME20-BJZ применяются в устройствах промышленного управления, тестовом и измерительном оборудовании, телекоммуникации и других электронных устройствах.
Серии AME10-BJZ
Серии AME10-BJZ
Серия AME20-BJZ
Серия AME20-BJZ
Технические характеристики:
  • Диапазон входных напряжений:90…528 В АС
  • Исполнение: залитый компаундом корпус для монтажа на плату
  • Мощность: 10/20 Вт
  • Изоляция вход/выход: 4000 В AC
  • Потребление без нагрузки: ≤0,75 Вт
  • Диапазон рабочих температур: -40…+70°С
  • КПД: до 83%
  • Габариты: 62×45×30 мм (AME10-BJZ), 70×48×30мм(AME20-BJZ)
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
23:38MCP2517FD –высокоскоростной CAN FD контроллер от Micrichip Technology
Компания ЭЛТЕХ предлагает высокоскоростные CAN контроллеры MCP2517FD с изменяемой скоростью передачи данных от Microchip (CAN FD - CAN with Flexible Data-Rate), предназначенные для приема и передачи данных. MCP2517FD также поддерживает и классический формат CAN 2.0B, однако CAN FD имеет ряд преимуществ по сравнению с CAN 2.0, основным из которых является более высокая скорость передачи данных.
Контроллеры MCP2517FD имеют интерфейс SPI (до 20 МГц), что позволяет легко интегрировать его в уже существующую систему с минимальными изменениями как аппаратной, так и программной части устройства.
Блок-схема контроллера MCP2517FD
Контроллеры MCP2517FD выпускаются в двух типах 14-ти выводных корпусов: SOIC и VQFN. Заказать MCP2517FD можно в расширенном температурном исполнении от -40°C до +150°C
Краткие технические характеристики:
  • Совместим с CAN 2.0B и CAN FD
  • Поддержка скорости до 8 Мбит/сек
  • Низкий ток потребления в спящем режиме 10 мкА
  • Потребление в активном режиме 12 мА (5,5 В, тактирование CAN 40 МГц)
  • Питание от 2,7 до 5,5 В
  • Доступны в корпусах VDFN14 и SOIC14
  • Рабочая температура от -40°C до +150°C
Более подробно с контроллерами MCP2517FD можно ознакомиться на сайте производителя:
Для заказа образцов и получения более подробной информацию о MCP2517FD  просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
