Архив : 6 Октябрь 2017 год
01:15Новые электронные нагрузки серий АКИП-1362, АКИП-1363, АКИП-1364, АКИП-1365
Представляем новые серии мощных электронных нагрузок постоянного тока АКИП™: АКИП-1362, АКИП-1363, АКИП-1364, АКИП-1365. Все новые серии нагрузок выполнены в виде подкатных шкафов, что удобно при проектировании рабочего места, нет необходимости использовать специализированные стойки.
Новые серии электронных нагрузок АКИП отличаются широким диапазоном мощностей, от 5 кВт до 40 кВт, а также диапазонов токов и напряжений. Широкий модельный ряд, в первую очередь, обеспечивает гибкость выбора и позволяет заказчику подобрать оптимальное оборудование под свои задачи. Ниже представлена таблица модельного ряда с основными входными, а также массогабаритными параметрами.
Модель
Напряжение
(В)
Ток
(А)
Мощность
(кВт)
Габариты
(мм)
Масса
(кг)
АКИП-1362/1
60
1000
5
573x647x766
100
АКИП-1362/2
10
573x647x766
130
АКИП-1362/3
15
728x647x766
170
АКИП-1362/4
20
885x647x766
220
АКИП-1362/5
25
1041x647x766
280
АКИП-1362/6
30
1197x647x766
340
АКИП-1362/7
35
1353x647x766
390
АКИП-1362/8
40
1509x647x766
430
АКИП-1363/1
600
160
5
573x647x766
100
АКИП-1363/2
320
10
573x647x766
130
АКИП-1363/3
480
15
728x647x766
170
АКИП-1363/4
640
20
885x647x766
220
АКИП-1363/5
800
25
1041x647x766
280
АКИП-1363/6
960
30
1197x647x766
340
АКИП-1363/7
1120
35
1353x647x766
390
АКИП-1363/8
1280
40
1509x647x766
430
АКИП-1364/1
1000
50
5
573x647x766
100
АКИП-1364/2
100
10
573x647x766
130
АКИП-1364/3
150
15
728x647x766
170
АКИП-1364/4
200
20
885x647x766
220
АКИП-1364/5
250
25
1041x647x766
280
АКИП-1364/6
300
30
1197x647x766
340
АКИП-1364/7
350
35
1353x647x766
390
АКИП-1364/8
400
40
1509x647x766
430
АКИП-1365/1
600
210
50
1353x853x766
510
АКИП-1365/2
240
60
1508x853x766
630
АКИП-1365/3
1000
500
50
1353x853x766
510
АКИП-1365/4
600
60
1508x853x766
630
Нагрузки обеспечивают шесть режимов работы: стабилизация напряжения (CV), стабилизация силы тока (CC), стабилизация электрического сопротивления (CR), стабилизация электрической мощности (CP), динамический режим работы с регулируемой скоростью нарастания нагрузки (DYNAMIC CC) и измерение тока коротко замыкания. Так же нагрузки позволяют комбинировать основные режимы: стабилизации напряжения + тока (CC + CV), стабилизации напряжения + мощности (CV + CP).
АКИП-1362/1
АКИП-1362/1
АКИП-1362/3
АКИП-1362/3
Новые электронные нагрузки АКИП, обладающие высокими техническими характеристиками (широкий диапазон скорости нарастания от 20 мкс, высокая разрядность устанавливаемых параметров и высокая точность измеряемых параметров) позволяют провести полное тестирование источников питания (до 40 кВт) с использованием скоростного моделирования реальных процессов.
Нагрузки могут быть снабжены одним из трех опциональных интерфейсов для удаленного управления: RS-232, USB и GPIB (в виде кабеля адаптера с блоком контроллера).
Основные возможности:
  • Большой ЖК-индикатор: одновременное отображение тока, напряжения, мощности (V/ A/ W - 5 разрядов).
  • Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме).
  • 4-х проводная схема подключения.
  • Режим защиты от перегрева (OTP), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (OVP), по мощности (OPP)
  • Режим MPPT - отслеживание точки максимальной мощности (интервал выборки от 10 мс до 2000 мс)
  • Возможность параллельного подключения для увеличения мощности (до 8 однотипных нагрузок максимум).
  • Внутренняя память 150 ячеек (профили состояний)
  • Опции: тестирование BMS (плата контроля уровня заряда аккумулятора), аварийная остановка, аналоговое управление.
Постоянно ведется работа по внесению нагрузок в Госреестр СИ РФ и на сегодняшний в него включено более 60 моделей.
Источник: www.prist.ru
