Архив : 13 Июль 2017 год
20:40MAX30205 - медицинский цифровой датчик температуры
Новый цифровой датчик MAX3025 позволяет измерять температуру тела человека с точностью 0,1°C в диапазоне температур 37…39°C. Датчик найдет применение в медицинских приборах, устройствах для спорта и фитнеса. Особенностью датчика является 16-разрядный сигма-дельта-АЦП, который позволяет регистрировать изменение температуры на четыре тысячных градуса!
Микросхема имеет интерфейс I2C с защитой от блокировки шины. Благодаря возможности выбора адреса, на одной шине I2C могут работать до 32 датчиков. Кроме непосредственного измерения температуры, MAX3025 содержит температурный компаратор, который сигнализирует по отдельной линии факт выхода температуры за заданные значения. Выход встроенного компаратора реализован в виде открытого стока, он может работать также в режиме формирования сигнала прерывания. В этом случае значение на выходе фиксируется до выполнения операции чтения любого регистра по шине I2C. MAX30205 работает от напряжения 2,7…3,6 В, при этом пиковый ток потребления не превышает 600 мкA.
Схема включения MAX30205
Для знакомства с возможностями нового сенсора можно воспользоваться демонстрационным комплектом MAX30205EVSYS#. Он  позволяет выводить значение температуры на ПК. Для отображения всех параметров сенсора используется программа MAX30205 evaluation GUI software.
Плата датчика MAX30205
Для любителей платформы Ардуино в открытом доступе имеется библиотека на Github.
20:21Анонс выхода 7-го номера журнала Ремонт & Сервис 2017 год
НОВОСТИ
В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроники 2
"Плоская" камера без объектива 2
UltraLite XC - многофункциональный накопитель энергии с заменяемыми батареями 3
Комнатная антенна для телевизора Mohu Leaf Glide принимает сигнал на расстоянии более 100 км 3
Наушники One2One - синхронный перевод на девяти языках 4
Ядерная батарейка от Росатома прослужит более 50 лет 4
LG показала прозрачный 77-дюймовый OLED-дисплей 4
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Сергей Угаров
Блок питания LGP37/39/42(I)-13PL1 для ЖК телевизоров LG со светодиодной подсветкой 5
АУДИОТЕХНИКА
Юрий Петропавловский
Компоненты домашнего кинотеатра SONY. Применяемость механизмов привода и оптических блоков в комбинированных ресиверах 16
ОРГТЕХНИКА
Александр Седов
Мультимедийные ЖК мониторы "Samsung T200M/T220M" на шасси LS22TDS/LS20TDS (часть 2) 25
Виталий Печеровый
Лазерный принтер "HP LaserJet Pro P1102" - разборка, профилактика, замена узлов (часть 1) 31
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов, Валерий Гринченко
Электронный модуль "Honeywell CS0261F" газовых котлов BAXI (часть 2) 44
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Антон Игроев
Электронная система управления двигателями семейства ЗМЗ 406 на базе ЭБУ "МИКАС 5.4" 47
Николай Пчелинцев
Электрооборудование и ЭСУД автомобиля "Hyundai Creta" 54
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
"Актаком АМЕ-1733" - 3-канальная USB/LAN-система мониторинга 60
Стробоскопические USB-осциллографы АКИП - новый рубеж 25 ГГц 60
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
LTC7820 - преобразователь питания на 500 Вт с управляемым конденсатором 62
MRF13750H - 750-ваттный LDMOS-транзистор для схем с частотой до 915 МГц 62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 64
НА ВКЛАДКЕ:
Схемы автомобильных CD-ресиверов "JVC KD-R42xx/KD-R527xx"
Источник: Ремонт и сервис
