Архив : 20 Июнь 2017 год
23:48XDPL8220 – новая ступень цифрового управления LED светом
XDPL8220 – новый контроллер преобразователя питания LED лампы с широкими возможностями цифровых настроек и внешнего управления.
Микросхема предназначена для создания светодиодных драйверов мощностью до 150 Вт, построенных по двухкаскадной изолированной топологии с корректором коэффициента мощности (ККМ). Контроллер XDPL8220 управляет сразу двумя каскадами: ККМ (в режиме прерывистых токов дросселя) и обратноходовым преобразователем (в режиме квази-резонанса). Параметры работы преобразователя, включая пороги защит, можно легко запрограммировать на этапе производства изделия.
Таким образом, с помощью XDPL8220 со встроенным цифровым ядром, INFINEON предлагает глобально поменять подход к проектированию схемотехнической части. Теперь у разработчиков появилась легкая возможность получить различные выходные характеристики устройства путем записи соответствующих наборов параметров в память микросхемы, не изменяя компонентов схемы. Это позволит в рамках одной линейки устройств значительно уменьшить количество вариантов "железа".
Технические преимущества:
  • Отсутствие низкочастотных пульсаций (фликера) на выходе;
  • Отличные параметры драйвера: КПД до 91%, коэффициент мощности более 0.9, коэффициент нелинейных искажений входного тока не более 15%;
  • Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений 90 – 305 В;
  • Диммирование за счет изменения амплитуды тока;
  • Возможность работы в режимах постоянного тока (CC), постоянного напряжения (CV) или ограниченной мощности (LP);
  • Стабилизация выходного напряжения по первичной стороне (без оптрона) с точностью ±3%;
  • Адаптивная защита по температуре;
23:19Тестер батарей серии АКИП-6302 - быстрый и точный!
Представляем новую серию цифровых измерителей сопротивления под торговой маркой АКИП™, предназначенных для точного измерения на переменном токе (тест-сигнал 1 кГц) внутреннего сопротивления батарей (Rвн), элементов питания различных номиналов и исполнения. Новинки представляют собой программируемые измерители внутреннего сопротивления (тестеры батарей). Серия включает две модели АКИП-6302 и АКИП-6302/1.
АКИП-6302
АКИП-6302
Диапазон измерений Rвн: 150 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов) для АКИП-6302, 15 мОм…3 Ом (2 предела) для АКИП-6302/1. Максимальное разрешение - 0,1 мкОм (АКИП-6302). Измерение постоянного напряжения источников в диапазоне от 10 мкВ до 300 В (3 номинала: "±6 В", "±60 В", "±300 В"). Базовая погрешность ± 0,4%. Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро, максимальная скорость измерений: до 125 изм/сек. Предусмотрена 4-х проводная схема измерений. Большой, цветной графический дисплей (диаг. 11см). Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и напряжения (R + V).
Полный набор интерфейсов ДУ и ресурсы программирования обеспечат легкую интеграцию измерителей в тестовые стенды и автоматизированные измерительные комплексы.
Приборы представляют собой оптимальный выбор для тестов высоковольтных батарей питания электромобилей, литиевых аккумуляторов, а также могут быть использованы в качестве средства диагностики источников бесперебойного питания (UPS) и сортировки готовой продукции на производстве, а также задач измерения сопротивлений контактов, переходного сопротивления, металлосвязи и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR).
Источник: www.prist.ru
