Архив : 6 Июнь 2017 год
23:34MAX17222 - длинная жизнь для маленьких вещей
Компания Maxim Integrated анонсировала новую серию миниатюрных нанопотребляющих устройств nanoPower. Микросхемы MAX17220 – MAX17225 - это семейство синхронных повышающих DC-DC преобразователей напряжения с ультранизким током собственного потребления.
Современные гаджеты, носимая электроника, мобильные устройства и устройства интернета вещей (IoT) наращивают свои функциональные возможности ускоренными темпами. И вместе с тем, предъявляют всё более высокие требования к системам электропитания. Самый главный вызов сегодняшнего дня в индустрии - это максимально продлить срок службы портативного устройства от одной батареи. Семейство MAX17220−17225 серии nanoPower идеально подходит для применений, где время работы от батареи является критически важным параметром.
Типовая схема включения MAX17222
Из всей линейки nanoPower в массовое производство уже вышел преобразователь MAX17222. Основное достоинство микросхемы заключается в том, что её ток собственного потребления на холостом ходу является самым низким для подобных устройств и составляет всего 300 нА. А в выключенном состоянии ток собственного потребления опускается до 0,5 нА. Выходное напряжение можно настроить с помощью всего одного внешнего резистора. Микросхема гарантированно стартует от напряжения 0,95 В (тип.) и поддерживает напряжение на выходе, если входное напряжение снизится до 0,4 В. Благодаря малому корпусу, высокой частоте коммутации до 2,5 МГц, хорошему КПД до 95% и необходимости всего в 4-х элементах обвязки, решение компании Maxim Integrated может занимать на плате всего 20мм2.
Технические параметры:
  • Ограничение по максимальному входному току - 0.5А (тип.);
  • Диапазон входных напряжений 0.4−5.5В (после запуска);
  • Гарантированный старт при Uin > 0.95 В (тип.), 0.88 В (мин.);
  • Диапазон установки выходного напряжения 1.8−5 В;
  • КПД > 91% (до 95%)в широком диапазоне нагрузок (при Uin > 2В);
  • Ток собственного потребления (IQ) 300нА (на холостом ходу);
  • Ток собственного потребления (ISD) 0,1нА (выкл.);
  • Функция выключения (shutdown) полностью изолирует нагрузку от источника;
  • Выходное напряжение задается одним внешним резистором;
Типовые применения:
  • Носимая электроника, гаджеты;
  • Портативная медицинская техника;
  • Миниатюрные и малопотребляющие датчики и сенсоры для интернета вещей (IoT);
  • Устройства с питанием от батареек или аккумуляторов;
  • Схемы резервного питания на ионисторах;
Линейка повышающих преобразователей серии nanoPower
Наименование
Пиковый ток ключа
Функция выключения
Работа при Uin до 0.4 В
Корпус
MAX17220
225mA
Да
Да
6WLP, 6µDFN
MAX17221
0,5A
6WLP, 6µDFN
MAX17222
0,5A
Да
Да
6WLP, 6µDFN
MAX17223
0,5A
Да
6WLP, 6µDFN
MAX17224
1,0A
Да
Да
6WLP, 6µDFN
MAX17225
1,0A
Да
6WLP, 6µDFN
23:14Осциллографы серии АКИП-4131
Представляем новую серию цифровых осциллографов АКИП-4131 (АКИП™) с усовершенствованной технологией SPO (Super Phosphor Oscilloscope). Использование усовершенствованной технологии SPO позволило увеличить скорость обновления до 100.000 осциллограмм в секунду в обычном режиме сбора данных и до 400.000 в режиме сегментированной развертки. Модельный ряд новой серии представлен двумя 2-х канальными моделями, с полосой пропускания 100 МГц (АКИП-4131/1) и 200 МГц (АКИП-4131/2). Максимальная частота дискретизации составляет 1 ГГц и делится между активными входными каналами осциллографа. Разрядность АЦП по вертикали составляет 8 бит (до 11 бит в режиме увеличенного разрешения HiRes), память на каждый канал 7 МБ (14 МБ при объединении).
Отличительной особенностью модельного ряда осциллографов АКИП™, в которых реализована технология SPO, является не только увеличенная скорость обновления экрана, но и 256 уровней интенсивности свечения луча, что обеспечивает при отображении сигнала яркостную или цветовую градацию частоты разверток в зависимости от частоты их повторения. Технология SPO позволяет обнаружить редкие события, аномалии и вариации в сигнале (модуляция яркости). Как результат - максимально достоверное отображение сигнала на экране.
Осциллографы серия АКИП-4131 имеют самый минимальный в своем классе коэффициент отклонения (К откл.), от 500 мкВ/дел (!), усовершенствованную аппаратную схему синхронизации, а также высокую стабильность запуска системы сбора данных с ультранизким уровнем собственного джиттера.
АКИП-4131
АКИП-4131
Градация частоты разверток
Еще одной отличительной особенностью новой серии, является возможностью частотного анализа, математическая функция БПФ, на интервале 1М точек, что в несколько раз повышает измерительные возможности в сравнении с моделями одного класса, где частотный анализ выполняется, в среднем, на 16К точек. В режиме БПФ осциллограф серии АКИП-4131 способен различить сигналы, отстоящие всего на 0,5 МГц.
В базовой версии осциллограф имеют возможность декодирования и синхронизации по протоколам передачи данных: I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN.
Осциллографы имеют большой цветной TFT-дисплей с диагональю 17,8 см (SVGA, разреш. 800х480, 8х14 дел), широкий набор инструментов измерения и анализа (автоматические измерения, математические преобразования, курсорные вычисления), удобный пользовательский интерфейс. Предусмотрены интерфейсы внешнего управления: USB (host/device), LAN, выход Синхр (BNC), выход "Годен/ Негоден" (BNC).
Особенности и ключевые преимущества:
  • Высокая скорость сбора данных: до 100.000 осц./сек (до 400.000 осц./сек в режиме сегментированной развертки)
  • Расширенное меню синхронизации и запуска сбора данных (9 видов, в т.ч. HDTV)
  • Сегментированная память: до 80.000 сегментов (с отображением межсегментного времени).
  • Режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм для обнаружения предыдущих аномалий (прокрутка назад во времени)
  • Автоизмерения (38 параметров) и курсорные измерения (ΔU; ΔT; 1/ΔT)
  • Расширенные функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt), извлечение кв. корня (√)
  • Режим БПФ на интервале 1М точек
  • Статистическая обработка результатов измерений
  • Цифровая растяжка (zoom), допусковый контроль (тест по маске)
  • Интерполяция SinX/x, режим Х-Y
  • Синхронизация и декодирование: I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
Источник: www.prist.ru
