Архив : 1 Июнь 2017 год
Немецкая компания RECOM разработала семейство высоконадёжных источников питания устанавливаемых на DIN-рейку c гарантией до 7 лет. В настоящий момент уже доступны три серии источников питания – REDIN45, REDIN60 и REDIN120 с выходной мощностью 45, 60 и 120 Вт, соответственно.
При разработке источников питания были применены качественные компоненты, принят хороший запас по мощности. Особое внимание было уделено входному фильтру, поскольку известно, что подавляющее количество отказов происходит из-за нестабильности первичной электросети. В результате получились компактные и высокоэффективные блоки питания с пиковой перегрузочной способностью до 140% и способные непрерывно работать в режиме 24/7, причём устанавливать источники питания на DIN-рейке можно без каких-либо промежутков между ними и даже боком (на блоке питания можно переставить узел крепления).
Надёжность источников питания REDIN подтверждена реальными испытаниями на ускоренное старение. Всё это позволило производителю предоставить гарантийный срок на свои изделия более чем в 2 раза превышающий срок, который дают другие производители подобной продукции.
Источники питания имеют “сухой контакт” реле DC Ok, полный комплекс защитных мер от короткого замыкания, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева, а также полностью сертифицированы по стандартам UL / IEC / EN / UL60950, CE и UL508. Новые источники питания предназначены для промышленных систем автоматизации и управления, для питания различных электромеханических устройств где требуется высокая надёжность и компактность.
Основные технические параметры серий REDIN45, REDIN60 и REDIN120
- Выходная мощность 45/60/120 Вт
- Выходное напряжение 12, 24 ( и 48 В для REDIN120)
- Диапазон входного напряжения 85…264 В
- Температурный диапазон -20…+70ºC (от -25ºC для REDIN120)
- КПД до 92%
- КМ (только для REDIN120) >0.95
- Пиковая перегрузочная способность до 140%
- Возможность бокового крепления
- Гарантия производителя 7 лет (для 45 и 60 Вт), 5 лет (для 120 Вт)
