Архив : 31 Январь 2017 год
16:34AD4001 –16-разрядный 2 MSPS АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом
ЭЛТЕХ предлагает AD4001 -  16-разрядный АЦП последовательного приближения, осуществляющий преобразование на скорости до 2 MSPS.
Микросхема AD4001 отличается малым энергопотреблением, низким уровнем шума и очень хорошими характеристиками по переменному и постоянному току.
К преимуществам AD4001 следует отнести функцию высокоимпедансного аналогового входа (так называемый high-Z mode), позволяющего использовать вместо мощного высокоскоростного драйвера АЦП  микропотребляющие операционные усилители с малым частотным диапазоном, не ухудшая параметры схемы в целом. Также микросхема имеет функцию сжатия диапазона аналогового входа (его физического значения), что позволяет использовать AD4001 в схеме с преобразованием однополярного сигнала, согласуя диапазон выхода драйвера АЦП с аналоговым входом АЦП.
AD4001
AD4001
Работая с напряжением питания +1.8 В, AD4001 реализует ввод аналогового сигнала в диапазоне ± UИОН, при напряжении ИОН от +2.4 до + 5.1В.
При скорости выборки 2 MSPS микросхема AD4001 потребляет всего 16 мВт, при этом значение интегральной нелинейности составляет всего ± 0.4 LSB, а значение соотношения сигнал/шум равно 96.2 дБ для сигнала в полосе 1 кГц, при том, что полный уровень искажений равен – 123 дБ для тех же условий.
Входные цепи АЦП реализуют защиту от бросков обратного напряжения, характерного для АЦП подобной схемы -  последовательного  приближения на переключающихся конденсаторах.
Микросхема выдает данные по последовательному интерфейсу с уровнем сигналов 1.8 В, 2.5 В, 3.В и 5 В, при напряжении питания 1.8 В.
Микросхема AD4001 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP и 10-выводном корпусе LFCSP, рабочий температурный диапазон лежит в  пределах  −40°C … +125°C.
Рекомендуемые области применения AD4001 – контрольно-измерительное оборудование, системы передачи данных, аппаратура релейной защиты, медицинская техника.
Образцы AD4001 , а также стоимость микросхем  при покупке крупных партий можно узнать, обратившись в офисы компании ЭЛТЕХ.
Источник: www.eltechspb.by
16:20DM240004 – простая отладочная плата для 16-ти разрядного микроконтроллера PIC24F
ЭЛТЕХ предлагает DM240004 - отладочную плату для  16-ти разрядного микроконтроллера PIC24F со встроенным программатором/отладчиком, и поддержкой программной среды MPLAB®.
Центральное место на плате занимает микроконтроллер PIC24FJ128GA204. Для сокращения времени разработки, периферийные блоки в PIC24FJ128GA204 можно настроить с помощью программного инструмента MCC (графический конфигуратор для генерации исходного кода).
Плата DM240004 имеет полную интеграцию с облачной программной средой разработчика MPLAB  Xpress,  что дает  возможность  работать из любой точки мира. В то же время MPLAB  Xpress  сохраняет проекты в облаке, это позволяет пользователям легко переключаться между двумя средами.
DM240004
DM240004
Основные характеристики DM240004:
  • Поддержка  16 разрядных микроконтроллеров PIC24.
  • Интегрированный программатор/отладчик с интерфейсом USB.
  • Разработка проекта в MPLAB®, с компилятором XC Compilers.
  • Поддержка облачной разработки в MPLAB Xpress Cloud-based IDE.
Основные характеристики PIC24FJ128GA204:
  • Производительность 16 MIPS
  • Flash 128 КБ.
  • RAM 8192 Б.
  • Температурный диапазон:  -40 + 85 С.
  • Диапазон рабочего напряжения:  2-3.6 В.
  • Последовательные интерфейсы: 4-UART, 3-SPI, 2-I2C.
Для заказа отладочной платы DM240004 , а также получения подробной информацию просим обращаться в любой офис компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
16:03W4295NK200/ W4295NK220 – мощные выпрямительные диоды в капсульных корпусах на 2200 В
Компания ЭЛТЕХ предлагает выпрямительные диоды W4295NK200/W4295NK220 на напряжение 2,2 кВ и ток 4295А в корпусах с уменьшенными размерами серии Westpack (высота 14 мм, диаметр 50 мм), производства IXYS.
Преимуществом диодов W4295NKxxx по сравнению с имеющимися аналогами является способность коммутировать на 25% более высокие уровни тока.
Улучшение характеристик было достигнуто благодаря уменьшению теплового сопротивления за счет низкопрофильного корпуса Westpack, который в два раза меньше по высоте и весу стандартных 26 мм корпусов.
Основные характеристики:
  • Обратное напряжение: 2000-2200 В;
  • Не повторяющееся импульсное обратное напряжение: 2100-2300 В;
  • Обратный ток: 50 мА;
  • Максимально допустимый средний прямой тока при температуре корпуса 55 °С: 4295 А;
  • Максимально допустимый импульсный ударный ток синусоидальной формы продолжительностью 10 мс при Vrrm=60%VRRM: 28 кА;
Области применения:
  • Выпрямительные установки для железнодорожной тяги и городского электротранспорта;
  • Питание главных двигателей постоянного тока прокатных станов, кранов и другой техники;
  • Вентильные блоки преобразовательных подстанций систем энергоснабжения;
  • Сварочные аппараты;
  • Гальванические ванны (электролизёров) для получения цветных металлов и стали, нанесения металлических покрытий и гальванопластики.
Техническая документация на выпрямительные диоды W4295NK200/W4295NK220
Официальный пресс-релиз выпрямительных диодов W4295NK200/W4295NK220
Заказать образцы W4295NK200/W4295NK220  и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
15:37Новая линза уличного LED светильника 2х6
Компания Ledlink выпустила новую вторичную оптику LL12CR-CUQ60145L02, предназначенную для использования в уличных светодиодных светильниках. Светораспределение (КСС) линзы оптимизировано для обеспечения нормативных показателей как по освещенности, так и по яркости дорожного полотна.
Линза LL12CR-CUQ60145L02 соответствует формату 2х6 и может использоваться со стандартными LED модулями на 12 светодиодов. Оптика подходит для всех популярных на рынке мощных светодиодов, к примеру, CREE XT-E, XP-L и т.п.
Для повышенной защиты от атмосферных явлений дополнительно потребуется установка совместимой силиконовой прокладки LL01A00RSOX2. Благодаря тому, что линза сделана из высококачественного светостабилизированного поликарбоната (PC), обеспечивается повышенная стойкость к механическому и температурному воздействию, что немаловажно при использовании линз на открытом воздухе с мощными светодиодами.
Распределение света для LL12CR
