Архив : 30 Январь 2017 год
23:23Светодиод XP-G3 - новая надежность и эффективность от CREE
XP-G3 – новое поколение светодиодов CREE легендарного семейства XP-G.
Технология создания архитектуры чипа Direct Attach от CREE реализованная в XP-G3, избавила светодиод от внутренних проволочных контактов и ,повысив надежность, позволила увеличить значение максимального тока через светодиод без применения чипов больших габаритов.
Дополнительное повышение эффективности за счет формы кристалла, улучшение технологии производства и применение высокоэффективного люминофора позволяет в том же корпусе светильника и количестве вторичной оптики увеличивать светоотдачу прибора в полтора раза.
Применение XP-G3 снижает себестоимость решения. Экономия может достигать 30% на светодиодном модуле и вторичной оптике, а так же до 40% на радиаторе светильника (в зависимости от конструктивных особенностей).
С другой стороны, как видно из сравнения, XP-G3 дает возможность реализовать высокоэффективный световой прибор (+25% к световой отдаче) при повышенных требованиях к данному показателю.
Сравнение решений светильника на базе XP-G3
Параметры светильника
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вторичная оптика
LEDIL IP 2×6
LEDIL IP 2×6
LEDIL IP 2×6
Светодиод
типовой 3535
XP-G3
XP-G3
Светодиодный модуль
стандартный
LED-12-P146x44[XPG3;4700-5300]-RT307.02-14
Количество линз и модулей
2 шт.
2 шт.
1 шт.**
Световой поток*
6280 лм
7270 лм
6300 лм
Мощность светильника*
57 Вт
53 Вт
56 Вт
Световая отдача светильника*
110 лм/Вт
137 лм/Вт
113 лм/Вт
*учтены оптические, электрические и тепловые потери,
**решение реализовано на токе 1,4 А через светодиод
23:08LDC0851 - компаратор индуктивности высокой точности
LDC0851 – это пороговый контроллер индуктивного датчика ближнего действия, идеально подходящий для бесконтактных приложений повышенной надежности, таких как системы обнаружения присутствия, системы подсчета событий или объектов, промышленные клавиатуры и т.д.
Переключатель срабатывает при нахождении токопроводящего объекта в непосредственной близости от сенсорной катушки. Гистерезис обеспечивает надежное определение порога переключения, исключая влияние механических вибраций и ложные срабатывания из-за изменения температуры или воздействия влаги.
Функциональная схема LDC0851
Технология измерения индуктивности обеспечивает надежное и точное считывание даже при наличии грязи, масла или влаги, что делает ее идеальной для использования в агрессивной или загрязненной среде.
Твердотельный переключатель исключает сбои из-за механических воздействий, присущие контактным системам. В отличие от конкурентных продуктов, LDC0851 не требует использования магнитов, и не создает постоянных магнитных полей.
Пример применения LDC0851 в качестве датчика нажатия кнопки
LDC0851 может применяться как датчик открытия/закрытия дверей, съемных панелей и крышек в электронных устройствах; как счетчик оборотов двигателей, вентиляторов и поворотных регуляторов; как датчик нажатия в клавиатурах и персональной электронике.
Возможности
  • Порог чувствительности: < 1% диаметра катушки;
  • Стабильность переключений вне зависимости от температуры окружающей среды;
  • Средний потребляемый ток: < 20 мкA на 10 выборок;
  • Ток собственного потребления: 140 нA;
  • Двухтактный выход;
  • Порог чувствительности задается резистором;
  • Нечувствительность к постоянным магнитным полям;
  • Бесконтактное переключение;
  • Частота переключений до 4 кГц;
  • Напряжение питания: 1,8 – 3,3 В;
  • Диапазон рабочих температур: от -40 до 125°C.
