Архив : 12 Декабрь 2016 год
22:48AC-DC светодиодные драйверы ODLC на 45 и 65 Вт от компании Mean Well
Компания ЭЛТЕХ  предлагает светодиодные драйверы ODLC на 45 и 65 Вт от компании Mean Well. Они имеют активный корректор коэффициента мощности и на выходе - режим стабилизации тока. Подключение производится по кабелю, и этим серия ODLC отличается от недавно анонсированной серии IDLC, оснащенной пружинными контактами.
Для управления выходным током применяется димминг напряжением 0...10 В или ШИМ-сигналом. В моделях с суффиксом -A присутствует также дополнительный выход 12 В / 50 мА. Пульсации тока не превышают 5% номинала.
Серия ODLC применяется для потолочного освещения в помещениях, где требуются минимальные пульсации и низкое потребление мощности.
Серия ODCL-45A
Серия ODCL-45A
Серия ODCL-65A
Серия ODCL-65A
Технические характеристики:
  • Диапазон входных напряжений: 90…295 В АС(ODLC-45), 180…295 В АС(ODLC-65)
  • Исполнение: пластиковый корпус
  • Режим работы: стабилизация тока
  • Мощность: 45 / 65 Вт
  • Изоляция вход/выход: 3750 В AC
  • Коэффициент мощности: ≥ 0,95 при 100% нагрузке, 230В AC
  • Конвекционное охлаждение
  • Потребление без нагрузки: <0,5 Вт (<1,2 Вт для типа -А)
  • Диапазон рабочих температур: -20…+85°С (корпус)
  • КПД: до 88%
  • Габариты: 111×77×28,5 мм(ODLC-45), 121×77×28,5 мм(ODLC-65)
  • Гарантия: 3года
Стандартные функции:
  • Защита от:
    • - короткого замыкания
  • Соответствие международным стандартам: UL/CUL/ENEC/CB/CCC/CE
Основные электрические характеристики:
Параметр
ODLC-45(A)-350
ODLC-45(A)-500
ODLC-45(A)-700
ODLC-45(A)-1050
ODLC-45(A)-1400
Выходное напряжение, В
57...95
54...90
38...64
26...43
19...32
Номинальный ток, мА
350
500
700
1050
1400
Мощность, Вт
33,3
45
44,8
45,2
44,8
КПД, %
86
85
85
84
83
Пульсации тока (макс.),
% номинала
<5
Параметр
ODLC-65(A)-700
ODLC-65(A)-1050
ODLC-65(A)-1400
ODLC-65(A)-1750
69...93
46...62
34...46
27...36
Номинальный ток, мА
700
1050
1400
1750
Мощность, Вт
65,1
65,1
64,4
63
КПД, %
88
86
85
85
% номинала
<5
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
22:38SST26VF — микросхемы NOR flash-памяти с интерфейсом SQI
Компания ЭЛТЕХ предлагает SST26VF - серию микросхем NOR flash-памяти, оснащенных последовательным высокоскоростным  интерфейсом Serial Quad I/O (SQI), использующим малое число контактов за счет мультиплексирования 4-разрядных шин адреса и данных. Интерфейс работает на частоте 104 МГц и обеспечивает высокую пропускную способность.
Малая задержка интерфейса позволяет процессору выполнять программы непосредственно из flash-памяти при минимальных затратах оперативной памяти. Кроме того, интерфейс SQI полностью совместим по набору команд с последовательным интерфейсом SPI.
Серия SST26VF  изготавливается по фирменной технологии CMOS SuperFlash. Технология позволяет выполнять команды стирания сектора и блока за 18 мс, а содержимое всей микросхемы за 35 мс.
SST26VF
Области применения серии SST26VF: серверы, офисная техника, системы для облачных вычислений, шлюзы интернета, энергоэффективные встраиваемые системы, автомобильная электронная промышленность.
Основные характеристики:
  • Напряжение питания- 3 В.
  • Объем памяти: 16, 32 и 64 Мбит.
  • Частота работы: 80, 104 МГц.
  • Потребление в режиме ожидания на частоте 104 МГц - 15 мА.
  • Потребление в режиме чтения на частоте 104 МГц - 15 мкА.
  • Срок хранения информации: до 100 лет.
  • Гарантированное число циклов стирания/перезаписи >= 100 000.
  • Программная защита от записи.
  • Температурный диапазон: -40+85С.
  • Корпус:
    •       -8-контактные корпуса SOIC, TDFN и SOIJ,
    •       -16-контактный корпус SOIC и
    •       -24-контактный корпус TBGA.
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения подробной информацию просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
22:20IR1161L и IR11688S – новые контроллеры синхронного выпрямителя
Компания Infineon представила на рынок новую линейку контроллеров синхронных выпрямителей для вторичной стороны импульсных преобразователей питания, отвечающих последним требованиям энергоэффективности. Используя IR1161L и IR11688S совместно с последним поколением MOSFET ключей OptiMOS™ и StrongIRFET™, можно достичь значительного выигрыша в КПД по сравнению со схемой на диодах Шоттки.
Контроллеры относятся к семейству SmartRectifier™. В процессе работы напряжение сток-исток постоянно измеряется, что позволяет определить направление и амплитуду тока через транзистор. Таким образом, достигается переключение при его значениях близких к нулю. За счет постоянного мониторинга напряжения Vds не допускается протекание тока через паразитный диод транзистора, что способствует значительному снижению потерь мощности. Стоит так же отметить функцию MOT (minimum on time), которая обеспечивает отсутствие обратных (отрицательных) токов через MOSFET. Надежность и помехоустойчивость достигается за счет использования схем подавления двойных импульсов, что позволяет без проблем работать в режимах фиксированной и переменной частоты.
IR1161L управляет одним n-канальным MOSFET и может работать в режиме прерывистых токов (DCM), граничном режиме проводимости в схеме обратноходового преобразователя (CrCM Flyback) и в резонансных полумостовых схемах. Микросхема находит применение в зарядных устройствах и AC-DC  адаптерах.
Типовая схема включения IR1161L
IR11688 может управлять двумя n-канальными MOSFET и применяется в схемах резонансных полумостовых преобразователей. В микросхеме предусмотрена защита от одновременного включения обоих транзисторов, а также режим энергосбережения, который снижает ток собственного потребления до сотен микроампер при работе на небольшую нагрузку. Контроллер применяется в компактных источниках питания средней и большой мощности.
Типовая схема включения IR11688S
Особенности IR1161L и IR11688:
  • контроль напряжения стока транзистора до 200 В;
  • максимальная частота коммутации 500 кГц для IR1161L и 400кГц для IR11688;
  • регулируемое время MOT (minimum on time);
  • защита от защелкивания при низких напряжениях питания и управления;
  • низкий ток потребления;
  • задержка времени включения 50 нс;
  • диапазон напряжений питания от 4,75 В до 18 В.
