Архив : 6 Декабрь 2016 год
21:49TPD1E10B06 - одноканальная защита от электростатических разрядов
TPD1E10B06 – это одноканальное устройство защиты от электростатического разряда (ESD) – двунаправленный ограничительный TVS диод в компактном корпусе 0402.
Диод обладает защитой ±30 кВ IEC при контактном электростатическом разряде и при разряде в воздушном зазоре.
Благодаря встречно-двунаправленному диоду, TPD1E10B06 поддерживает работу при двунаправленных сигналах. Паразитная емкость 12 пФ подходит для использования в широком спектре приложений, поддерживающих скорость передачи данных до 400 Мбит/с.
Типичные области применения этого продукта – ESD-защита цепей аудио линий (микрофон, наушники и динамики), интерфейса карты памяти, клавиатуры и других кнопок, выводов VBUS и портов USB, а так же портов ввода/вывода общего назначения.
Основные характеристики TPD1E10B06:
  • Защита от электростатического разряда IEC 61000-4-2 уровень 4:
    • ±30 кВ контактный разряд;
    • ±30 кВ разряд в воздушном зазоре;
  • IEC 61000-4-5 всплеск: 6 А (8/20 мкс);
  • Паразитная емкость 12 пФ (норм.);
  • Сопротивление в открытом состоянии: 0,4 Ом (typ);
  • Напряжение срабатывания: ±6В (мин.);
  • Ультра низкий ток утечки 100 нА (макс.);
  • Максимальное напряжение 10В (макс. при IPP 1А);
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°C до 125°C;
  • Малогабаритный корпус (1,0 х 0,6 х 0,5 мм).
Типовая схема включения TPD1E10B06
