Архив : 29 Сентябрь 2016 год
21:21BALF-NRG-01D3 - балун для беспроводных BLE-устройств
Типичная схема подключения выхода радиочастотного приемопередатчика предусматривает пассивную высокочастотную цепочку согласования с антенной из нескольких дискретных компонентов. Это усложняет схему изделия, увеличивает габариты печатной платы, повышает стоимость монтажа и логистики компонентов.
При проектировании радиочастотных устройств Bluetooth Low Energy на компонентах STMicroelectronics можно использовать миниатюрный интегральный балун BALF-NRG-01D3, который заменяет до 10 дискретнтых LC-компонентов.
Балун BALF-NRG-01D3 предназначен для совместной работы с чипами BLUENRGQTR, BLUENRG-MSCSP, BLUENRG-MSQTR и BLUENRG-132. При его использовании схема высокочастотной части изделия существенно упрощается, при этом уменьшается и площадь печатной платы.
Блок-диаграмма балуна BALF-NRG-01D3
Балун BALF-NRG-01D3 изготавливается по уникальной технологии путем нанесения на стеклянную подложку миниатюрных конденсаторов и индуктивностей. Рабочий частотный диапазон 2400 – 2500 МГц, размер чипа 1,4 x 0,85 мм.
Схема подключения балуна BALF-NRG-01D3
Особенности BALF-NRG-01D3
  • Нессиметричный выход Zant = 50 Ом
  • Входной импеданс соответсвует чипам семейства BLUENRG
  • Низкие вносимые потери -1,1 дБ
  • Низкий дисбаланс по амплитуде (0,5 дБ) и фазе (7°)
  • Высота корпуса  < 670 µm
  • Высокие радиочастотные параметры
