Архив : 28 Сентябрь 2016 год
22:24ISO5851 - новый изолированный IGBT драйвер
SO5851 – новый драйвер затвора IGBT и MOSFET транзисторов с удвоенным (Reinforced) изоляционным барьером и мощным выходом (+2.5А / -5А). Входная часть драйвера работает в широком диапазоне питающих напряжений (от 3 В до 5.5 В), а выходная часть позволяет работать в диапазоне до 30В.
Усиленный емкостной изолирующий барьер драйвера ISO5851 обеспечивает высокую степень защиты при возникновении аварии.
Для подавления эффекта Миллера ISO5851 имеет специальную схему защищающую от бросков напряжения на затворе при помощи шунтирующего вывода "CLAMP" (см. рисунок).
Несмотря на усиленный барьер, драйвер обеспечивает задержку распространения сигнала между входом и выходом всего 76 нс (типовое значение).
Блок-схема ISO5851
Блок-схема ISO5851
Таблица – Семейство изолированных драйверов IGBT:
ISO5451
ISO5452
ISO5500
ISO5851
ISO5852S
UL 1577 напряжение изоляции (однократно) (RMS)
5700 В
5700 В
4243 В
5700 В
5700 В
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (пик)
8000 В
8000 В
6000 В
8000 В
8000 В
DIN V VDE V 0884-10 Surge Voltage Rating (пик)
6000 В
6000 В
6000 В
8000 В
8000 В
DIN V VDE V 0884-10 рабочее напряжение (пик)
1420 В
1420 В
680 В
2121 В
2121 В
Напряжения питания выходной части
15-30 В
Input VCC (Min ) (V )
3 – 5.5 В
5.25 – 5.5 В
3 – 5.5 В
3 – 5.5 В
5.25 – 5.5 В
Максимальный выходной ток
5 А
5 А
2.5 А
5 А
5 А
Максимальная задержка передачи сигнала
110 нс
110 нс
300 нс
110 нс
110 нс
Диапазон рабочих температур
-40 to 125 °С
Корпус
SOIC-16
