Архив : 31 Август 2016 год
23:39ADIS16460 - прецизионная инерционная измерительная система с шестью степенями свободы
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADIS16460 – модуль, представляющий собой прецизионную инерционную измерительную систему с шестью степенями свободы, включающую в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Он сочетает в себе передовые технологии и схемы аналогового преобразования сигналов, оптимизирующие динамические характеристики. Чувствительность, смещение и рассогласование осей каждого датчика подвергается заводской калибровке, и, как следствие, датчики имеют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивают высокую точность измерения. Модуль предоставляет пользователю простой и экономически эффективный способ интеграции прецизионных, многоосевых измерений параметров движения в промышленные системы, особенно по сравнению со сложностью и объемом инвестиций при реализации того же на базе дискретных устройств. Связь с модулем осуществляется посредством интерфейса SPI. Модуль имеет 14 контактов и работает в температурном диапазоне от −25° C до +85° C.
ADIS16460
ADIS16460
Основные характеристики:
Диапазон измеряемых ускорений:   ±5 g
Диапазон измеряемой угловой скорости   ±100°/с
Полоса пропускания (гироскопы):   375 Гц
Полоса пропускания (акселерометры):   350 Гц
Плотность шума в полосе от 10 Гц до 40 Гц (гироскопы):   0,004 °/с/√Гц (СКЗ)
Плотность шума в полосе от 10 Гц до 40 Гц (акселерометры):   0,2 mg/√Гц (СКЗ)
Стабильность смещения нуля гироскопов (в пуске) 8°/ч
Стабильность смещения нуля акселерометров (в пуске) 0,2 mg
Рабочий температурный диапазон От −25° C до +85° C
Интерфейс: SPI
Напряжение питания От 3,15 В до 3,45 В
Области применения:
  • Заводская/промышленная автоматика
  • Интеллектуальные сельскохозяйственные/строительные механизмы
  • Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)/дроны, навигация и стабилизация полезной нагрузки
  • Робототехника
  • Системы отслеживания перемещения
Заказать образцы ADIS16460 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
23:22SSM3582 - стереофонический усилитель звуковых частот класса D с цифровым входом и высоким КПД
Компания ЭЛТЕХ предлагает усилитель звуковых частот SSM3582. SSM3582 - это полностью интегрированный стереофонический усилитель звуковых частот класса D, который работает от одного напряжения питания и требует ограниченного количества внешних компонентов, значительно сокращая общее количество компонентов в системе. Усилитель отличается невысоким уровнем шума (THD+N не превышает 0,004%) и управляется посредством I2C интерфейса. SSM3582 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP (6x6 мм), рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
SSM3582
SSM3582
Также для заказа доступны отладочные комплекты EVAL-SSM3582Z с возможностью подключения по USB .
Технические характеристики:
Тип
Стерео
Звук - нагрузочный импеданс
100 кОм
Уровень шума, THD+N
0,004 %
Напряжение питания
От 4,5 В до16 В
Диапазон рабочей температуры
От -40°C до + 85°C
Корпус
LFCSP-40
Области применения:
  • Портативная электроника
  • Телевизионная техника
  • Беспроводные аудиосистемы
Заказать образцы SSM3582, отладочный комплект и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
