Архив : 23 Апрель 2016 год
Эта первая книга из авторской серии "ТРИЗ от А до Я" и соответству-ет нулевому, ознакомительному уровню. Серия будет посвящена разным аспектам ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Данная книга описывает наиболее общие способы решения изобрета-тельских задач и получения новых идей.
Материал легко и быстро усваивается, показывает, что изобретать можно по определенным правилам, методам. Кроме того, материал книги создает у читателей мотивацию в изучении следующего материала.
В книге приводится около140 примеров и задач, и 230 иллюстраций.
Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет особенно полезна тем, кто хочет быстро получать новые идеи, предназначена для студентов всех специальностей, учащихся школ, посетителей элективных курсов и творческих мастерских.
Введение
Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов.
Клод Адриан Гельвеций
Эта книга первая из серии "ТРИЗ от А до Я". В данной серии книг будут описаны все инструменты и различные аспекты теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Автор ТРИЗ – ученый, инженер и изобретатель Генрих Саулович Альтшуллер [1 – 9].
Изучение ТРИЗ будет осуществляться послойно. Сначала самый поверхностный слой отдельных инструментов, далее знания буду углубляться и расширяться. Условно все знания ТРИЗ будут разделены на уровни, каждый уровень будет излагаться в отдельной книге.
Отдельно в серии будет раздел, где материалы будут рассматриваться по предметно – по конкретным инструментам ТРИЗ. Каждому инструменту будет посвящена своя книга, где инструмент будет излагаться полностью, а не послойно.
Кроме того, в серии будут книги по:
• развитию изобретательского мышления;
• истории развития ТРИЗ и ее отдельных инструментов;
• материалы для преподавателей и т. д.
Цель данной книги показать, что выдвигать новые идеи (изобретать) можно по определенным правилам, используя разнообразные инструменты.
Эту тему автор обычно дает в обзорной или вступительной лекции для привлечения интереса слушателей. Материал легко и быстро усваивается слушателями и создает у них впечатление легкости изучения темы и мотивацию в изучении следующего материала. Кроме того, слушатель получает первые инструменты, которые после первой лекции может использовать на практике. Таким образом, этот материал может служить вступлением к изучению ТРИЗ.
Наиболее общие и распространенные следующие простейшие приемы изобретательства:
• аналогия;
• инверсия;
• эмпатия;
• фантазия.
Основы излагаемого материала взяты из [11] и работ автора [10, 12]. В данной книге существенно расширены понятия аналогии и инверсии, в основном за счет структуризации, более глубокого рассмотрения переноса технологий, понятия ведущей области техники и использования новых примеров.
Книга рассчитана на широкого читателя и будет особенно полезна тем, кто хочет быстро получать новые идеи.
Алфавитный указатель
Аналогия 5
Архитектоника 43
Бионика 5
Ведущая область техники 68, 108
Инверсия 77
Инверсия времени 96
Инверсия информации 97
Инверсия пространства 93
Инверсия формы 88
Инверсные связи 92
Параметрическая инверсия 90
Перенос решений трансфер технологий 68
Перенос технологий 68
Структурная инверсия 85
Трансфер технологий 68
Фантазия 109
Функциональная инверсия 78
Эмпатия 101
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Аналогия 5
1.1. Определение аналогии 5
1.2. Аналогия с природой 5
1.3. Аналогия с другими областями 57
1.4. Перенос решений 68
1.5. Выводы 76
Глава 2. Инверсия 77
2.1. Определение инверсии 77
2.2. Инверсия функции (действия) 78
2.3. Инверсия формы 84
2.4. Инверсия структуры 85
2.5. Инверсия формы 88
2.6. Инверсия параметров 90
2.7. Инверсия связи 92
2.8. Инверсия пространства 93
2.9. Инверсия времени 96
2.10. Инверсия информации 97
2.11. Инверсия потребностей 100
2.12. Выводы 100
Глава 3. Эмпатия 101
Глава 4. Фантазия 109
Заключение 118
Литература 119
Самостоятельная работа 120
Контрольные вопросы 120
Темы докладов и рефератов 120
Выполните задания 120
Список примеров, задач и иллюстраций 122
Список примеров 122
Список задач 126
Список иллюстраций 126
Решение задачи о кабане 130
Алфавитный указатель 131
Купить книгу можно через форму заказа у нас на сайте здесь.
Компания Mean Well расширила линейку низкобюджетных источников питания для светодиодного применения в сторону уменьшения мощности. В настоящий момент доступны серии мощностью 8 Вт (APV-8 и APC-8) из популярных семейств APV и APC. Серии отличаются между собой типом стабилизации выходных параметров. Серия APV-8 работает в режиме стабилизации напряжения (CV), а серия APC-8 в режиме стабилизации тока (CC).
Источники выполнены в изолированных пластиковых корпусах небольшого размера (60х30х23 мм), имеют степень защиты от внешних воздействующих факторов IP42, работоспособны в диапазоне температуры от -30ºС до +70ºС (с зависимостью от +45ºС) и по электробезопасности соответствуют II классу (не требуется защитное заземление).
Серия APC-8 характеризуется низкими пульсациями тока и имеет модель с выходным током 250 мА, что оптимально подходит для двух параллельных цепочек из светодиодов мощностью 0,4-0,5 Вт (120 мА). В серии APV-8 имеется модель с нестандартным для LED-освещения напряжением 5 В, что позволяет применять её не только для питания светодиодов.
Новые серии источников питания в основном предназначены для применения в светодиодных светильниках малой мощности, которым требуется стандартное напряжение питания (APV) или определённый ток (APC), для внутренней декоративной подсветки помещений, мебели, витрин и других интерьерных объектов.
APC-8-250 | APC-8-350 | APC-8-500 | APC-8-700 | APV-8-5 | APV-8-12 | APV-8-24 | |
Выходная мощность, Вт | 8 | 8 | 8 | 7,7 | 7 | 8 | 8 |
Режим стабилизации | CC | CV | |||||
Выходной ток, мА | 250 | 350 | 500 | 700 | 0-1400 | 0-670 | 0-340 |
Выходное напряжение, В | 16-32 | 11-23 | 8-16 | 6-11 | 5 | 12 | 24 |
КПД, % | 82,5 | 81,5 | 81 | 80 | 74 | 80 | 81 |
Напряжение изоляции вход-выход, В | 3750 | ||||||
Температурный диапазон, ºС | -30…+70 | ||||||
Диапазон входного напряжения, В | 90…264 (перем.)/127…370 (пост.) |
