Архив : 3 Февраль 2016 год
15:26AC-DC светодиодные драйверы ELG-75(-C) на 75 Вт от компании Mean Well
Компания ЭЛТЕХ предлагает светодиодные драйверы на 75 Вт с корректором коэффициента мощности серий ELG-75(-C), от компании Mean Well. Они работают в режиме стабилизации напряжения или тока (ELG-75), либо исключительно стабилизации тока (ELG-75-C), что делает их универсальными в большинстве случаев светодиодного применения.
Драйверы ELG-75(-C) имеют рабочий диапазон температур корпуса -40…+85°С. Внутри они полностью залиты теплопроводящим силиконом, благодаря чему могут работать при конвекционном охлаждении.
Cерия ELG-75
Cерия ELG-75
Cерия ELG-75-C
Cерия ELG-75-C
В серии есть несколько модификаций источников. Их отличия приведены ниже в таблице.
Модель
Защита IP
Описание
без суффикса
IP67
Фиксированный выходной ток.
A
IP65
Уровень выходного тока регулируется встроенным потенциометрам.
B
IP67
Уровеньвыходноготокарегулируетсявнешнимсигналом 0...10 ВDC, ШИМ или сопротивлением.
D2
IP67
Функция умного димминга совместно с программатором SDP-001. Подробнее необходимо узнавать у производителя (дистрибьютора).
DA
IP67
Функция DALI-димминга. Подробнее необходимо узнавать у производителя (дистрибьютора).
Светодиодные драйверы ELG-75(-C) подойдут для применения в таких случаях, как освещение улиц, автотрасс, теплиц, складских помещений.
Технические характеристики:
  • Диапазон входных напряжений:180…295 В АС
  • Корпус: металл, IP67
  • Режим работы: стабилизация тока, стабилизация напряжения
  • Мощность: 75 Вт
  • Изоляция вход/выход: 3750 В AC
  • Коэффициент мощности: ≥ 0,95 при 100% нагрузке, 230В AC
  • Конвекционное охлаждение
  • Диапазон рабочих температур корпуса: -40…+85°С
  • КПД: до 91%
  • Габариты: 180×63×35,5 мм
  • Гарантия: 5 лет
Стандартные функции:
  • Защита от:
    • - короткого замыкания
    • - перегрева
    • - превышения напряжения на выходе
  • Соответствие международным стандартам: UL / CUL / ENEC / CB / CE
Основные электрические характеристики:
ELG-75-12
(A/B/D2/DA)
ELG-75-24
(A/B/D2/DA)
ELG-75-36
(A/B/D2/DA)
ELG-75-42
(A/B/D2/DA)
ELG-75-48
(A/B/D2/DA)
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока, В
6…12
12…24
18…36
21…42
24…48
Максимальный ток, А
5
3,15
2,1
1,8
1,6
Номинальное напряжение, В
12
24
36
42
48
Мощность, Вт
60
75,6
75,6
75,6
76,8
КПД, %
85
88
89
90
90
Пульсации и шумы, мВ, размах
150
200
250
250
250
ELG-75-C350
(A/B/D2/DA)
ELG-75-C500
(A/B/D2/DA)
ELG-75-C700
(A/B/D2/DA)
ELG-75-C1050
(A/B/D2/DA)
ELG-75-C1400
(A/B/D2/DA)
107…214
75…150
53…107
35…71
27…54
Номинальный ток, мА
350
500
700
1050
1400
Мощность, Вт
74,9
75
74,9
74,6
75,6
КПД, %
91
91
90
90
90
Пульсации и шумы, В, размах
2
1,5
1
1
0,5
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltech.spb.ru
15:04Светодиодные драйверы LCM-EO и PWM-EO с беспроводным диммингом от Mean Well
Компания ЭЛТЕХ предлагает обновленные светодиодные драйверы LCM-EO и PWM-EO от Mean Well с управлением яркостью освещения по беспроводной технологии EnOcean, которую Mean Well уже представил ранее в ШИМ-диммере WPD-06. Светодиодные драйверы имеют встроенный модуль EnOcean и рассчитаны на работу в паре с беспроводным выключателем, который является органом управления яркостью освещения, что позволяет производить плавное изменение яркости, а также выключение/включение светильника.
Помимо этого, можно воспользоваться специальным USB-устройством производителя Navigan и управлять освещением от ПК в специальном приложении. В этом случае доступно гораздо больше настроек управления светом, например, скорость нарастания/убывания яркости.
LCM-40
LCM-40
Помимо таких преимуществ, как отсутствие проводов и батареек для работы выключателя, следует отметить также легкость в установке и надежность в применении диммируемых светодиодных драйверов.
Благодаря тому, что модели LCM-40EO и LCM-60EO имеют на выходе стабилизированный ток, а модели PWM-40EO, PWM-60EO, PWM-90EO, PWM-120EO - стабилизированное напряжение, их можно применять с самыми разными светодиодными светильниками мощностью от 40 до 120 Вт.
Заказать образцы для оценки возможности применения преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
14:39MCP39F511N – 2-х канальная однофазная микросхема измерения электроэнергии
Компания ЭЛТЕХ предлагает MCP39F511N - двухканальные микросхемы для измерения потребляемой электроэнергии и мощности в счетчиках электроэнергии, системах оценки качества электроэнергии, AD/DC преобразователях и в другом коммерческом и промышленном оборудовании. Измерение можно проводить в режиме реального времени сразу для двух независимых потребителей. Микросхема MCP39F511N включает в себя три АЦП (два из которых предназначены для измерения тока, а третий для измерения напряжения), 16-бит вычислительное ядро, память EEPROM и удобный 2-х проводной интерфейс  UART, работающий на скорости до 115,2 кбит/сек. Точность измерения до 0,5% и динамический диапазоном свыше 4000:1. Это достигается, в том числе и благодаря встроенному генератору опорного напряжения с малым дрейфом, высокому отношению  сигнал/шум и малой погрешности измерения на каждом из измеряемых каналов.
Основные характеристики MCP39F511N:
  • Два независимых канала
  • Измерение с точностью 0,5% на всем динамическом диапазоне 4000:1
  • Детектирование перехода через ноль
  • Встроенный блок вычислений
  • 2-х проводной UART
  • 512 байт EEPROM
  • Генератор опорного напряжения с дрейфом 10ppm/°C
  • Корпус 5×5 мм 28-pin QFN
  • Рабочая температура от -40°C до +125°C
Более подробно с микросхемами  MCP39F511N можно ознакомиться на сайте Microchip.
Для упрощения знакомства с микросхемой MCP39F511N существует отладочная плата ADM00706 - MCP39F511N Power Monitor Demonstration Board, с подробной информацией о которой можно ознакомиться на сайте Microchip:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP39F511N
Отладочная плата ADM00706 - MCP39F511N Power Monitor Demonstration Board
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения более подробной информацию о MCP39F511N  просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
