Архив : 30 Январь 2016 год
П-образный фотоэлектрический датчик конструктивно представляет собой источник и приемник луча света, встроенные в один корпус и расположенные друг напротив друга. По принципу действия является фотодатчиком на пересечение луча, т.к. при появлении объекта между источником и приемником происходит перекрытие светового луча, что приводит к изменению дискретного выходного сигнала (0 или 1).
Южнокорейская компания AUTONICS является одним из ведущих лидеров в производстве датчиков для нужд АСУТП, в числе которых П-образные фотоэлектрические датчики серии BUP, широко применяющиеся в большинстве промышленно развитых стран мира.
Технические особенности:
- рабочая зона 30 мм у BUP-30 и 50 мм у BUP-50;
- фиксируемый объект должен быть из непрозрачного материала;
- режим работы: срабатывание на темное или на светлое;
- выход: NPN или PNP открытый коллектор;
- напряжение питания: 12…24 В постоянного тока;
- наличие индикаторов питания и режима работы;
- быстродействие: 1 мс максимум;
- наличие защиты от неправильного подключения и короткого замыкания;
- диапазон рабочих температур: -25…65°C;
- имеет встроенный кабель.
Схемы выхода:
Выход NPN открытый коллектор
Выход PNP открытый коллектор
Подключения
Срабатывание на светлое/темное
(*1) – подключение нагрузки к выходу NPN с открытым коллектором
(*2) – подключение нагрузки к выходу PNP с открытым коллектором
Наименование | Рабочая зона, мм | Тип выхода | Мин. размер объекта, мм |
BUP-30S | 30 | npn | 1.5 |
BUP-50 12-24VDC | 50 | npn | 4 |
BUP-50S | 50 | npn | 1.5 |
BUP-50S-P 12-24VDC | 50 | pnp | 1.5 |
Дифференциальные импульсные сигналы с высокой скоростью нарастания, несколько десятков пикосекунд, обладают высокой ценностью при выполнении быстродействующих широкополосных измерений в различных сферах, таких как, рефлектометрия во временной области, тестирование полупроводников, гигабитные сети передачи данных и радиолокационные системы. На сегодняшний день перечень оборудования, представленного на рынке, которое сочетает в себе дифференциальные выходы, высокую скорость нарастания импульса и разумную цену очень мал. Новая серия USB генераторов импульсов АКИП-3308 создана, что бы заполнить эту нишу.
АКИП-3308/3
USB генераторы АКИП-3308 представляют собой универсальный, портативный генератор импульсов. Серия состоит из трех моделей: АКИП-3308/1 имеет два интегрированных выхода с временем нарастания 60 пс и диапазоном установки выходного уровня от 2,5 В до 6 В; АКИП-3308/2 имеет два выхода с преобразователем на основе туннельного диода, с временем нарастания 40 пс и фиксированным выходным уровнем 200 мВ; АКИП-3308/3 сочетает в себе аппаратные возможности обеих младших моделей и имеет 4 выхода. Все модели генераторов имеют дифференциальные выходы, возможность регулировки длительности импульса от 200 нс до 4 мкс и внутренний генератор синхроимпульсов с регулируемым периодом от 1 мкс до 1 с.
USB генераторы серии АКИП-3308 позволяют создавать импульсные сигналы с низким уровнем джиттера (3 пс) и обладают широким перечнем передовых функций:
- Интегрированные импульсные выходы оптимизированы для генерации сигнала с высокой скоростью нарастания, что позволяет выполнять рефлектометрию во временной и спектральной областях.
- Приборы имеют встроенный автономный генератор синхроимпульсов, с функцией самосинхронизации.
- Дифференциальные выходы генератора позволяют работать с дифференциальными гигабитными сетями передачи данных и системами (SATA, USB3, HDMI, Ethernet).
Существенное значение для любого дифференциального измерения является возможность выполнять компенсацию фазового сдвига сигналов. Генераторы серии АКИП-3308 позволяется выполнять корректировку фазового сдвига до 1 нс (для интегрированных выходов) и до 200 пс (для выходов с преобразователем на основе туннельного диода) с разрешением 1 пс.
Генераторы импульсов АКИП-3308 поставляются в пластиковом кейсе и содержат все необходимое для выполнения измерений.
Генератор АКИП-3308/1
Генератор АКИП-3308/2
Генератор АКИП-3308/3
