Архив : 15 Октябрь 2015 год
Компания Winstar представила новые серии TFT дисплеев WF35M и WF43M.
Дисплеи не требуют мощного источника питания: работают в диапазоне напряжений от 4.5 до 5.5 В, а потребление питания подсветки составляет всего 20 мА. Срок жизни дисплея увеличен до 50 тыс. часов (более 5-ти лет беспрерывной работы).
Благодаря использованию встроенного контроллера PIC24, Flash и оперативной памяти дисплей не требует мощного контроллера с драйвером LCD и может подключаться по интерфейсам UART, RS232 или SPI. Преимуществом TFT дисплеев серий WF35M и WF43M являются компактные размеры, что позволяет использовать их в переносных устройствах, настенных индустриальных контроллерах.
Все дисплеи работоспособны в температурном диапазоне -20…70°C.
На складе Компэл доступны дисплеи диагональю 3.5″ и 4.3″
Наименование | Диагональ | Разрешение | Интерфейс | Яркость | Контрастность | Габаритные размеры, мм | Сенсорный экран |
WF35MTIBCDRN0# | 3.5″ | 320×240 | UART/RS232/SPI | 420 | 350:1 | 100.0×66.4×5.8 | Нет |
WF43MTIBEDRN0# | 4.3″ | 480×272 | UART/RS232/SPI | 500 | 350:1 | 125.5×67.2×7.6 | Нет |
Вместе данными дисплеями Компэл рекомендует применять следующие сенсорные экраны доступные со склада:
- P3001-C20 – емкостной сенсорный экран 3.5″, контроллер на шлейфе
- P3015-C20 – емкостной сенсорный экран 4.3″, контроллер на шлейфе
Под заказ доступны следующие TFT дисплеи серий WF35M, WF43M и WF57M:
WF35MTIBCDRT0# | 3.5 | 320×240 | UART/RS232/SPI | 300 | 350:1 | 100.0×66.4×5.8 | Резистивный |
WF43MTIBEDRT0# | 4.3 | 480×272 | UART/RS232/SPI | 350 | 350:1 | 125.5×67.2×7.6 | Резистивный |
WF43MTIBEDRC0# | 4.3 | 480×272 | UART/RS232/SPI | 400 | 350:1 | 125.5×67.2×7.6 | Емкостной |
WF57MTIBCDRN0# | 5.7 | 320×240 | UART/RS232/SPI | 500 | 250:1 | 141.12×101.55×10.5 | Нет |
WF57MTIBCDRT0# | 5.7 | 320×240 | UART/RS232/SPI | 350 | 250:1 | 141.12×101.55×10.5 | Резистивный |
WF57MTIBCDRC0# | 5.7 | 320×240 | UART/RS232/SPI | 400 | 250:1 | 141.12×101.55×10.5 | Емкостной |
Представляем новую серию цифровых осциллографов АКИП-4127 (АКИП™) в составе 4-х моделей, которые отличаются полосой пропускания и наличием встроенного генератора сигналов. Максимальная частота дискретизации при сборе данных составляет 1 ГГц и делится между активными входными каналами осциллографа. Модели имеют 2-х канальное исполнение с полосами пропускания 100 МГц и 200 МГц. Разрядность АЦП по вертикали составляет 8 бит (до 11 бит в режиме увеличенного разрешения HiRes), память на каждый канал 7 МБ (14 МБ при объединении).
Серия АКИП-4127 относится к осциллографам эконом-класса, однако при этом обладает техническими новациями старших линеек, например, технологией SPO (Super Phosphor Oscilloscope). Технология SPO, реализующая скорость захвата до 60.000 осциллограмм в секунду и 256 уровней интенсивности свечения луча (обеспечивает при отображении яркостную или цветовую градацию частоты разверток в зависимости от частоты их повторения), позволяет обнаружить редкие события, аномалии и вариации в сигнале (модуляция яркости). Как результат - максимально достоверное отображение сигнала на экране.
Осциллографы имеют самый минимальный в своем классе коэффициент отклонения (К откл.), от 500 мкВ/дел (!), усовершенствованную аппаратную схему синхронизации, а также высокую стабильность запуска системы сбора данных с ультранизким уровнем собственного джиттера. Модели АКИП-4127 с индексом ”G” имеют встроенный функциональный генератор до 25 МГц с возможностью формирования сигналов произвольных форм (AWG). Осциллографы АКИП-4127G полностью совместимы с ПО EasyWave, которое позволяет создавать собственные формы в оболочке управляющего софта, с последующей передачей на прибор для формирования этих сигналов на выходе генератора.
АКИП-4127/2G
АКИП-4127/1 | АКИП-4127/1G | АКИП-4127/2 | АКИП-4127/2G | |
Число вх. каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Полоса пропускания | 0…100 МГц | 0…100 МГц | 0…200 МГц | 0…200 МГц |
Генератор | • | • |
Сбор данных осуществляется в режимах: выборка, пиковый детектор, усреднение (до 1024 раз) и высокое разрешение (HiRes).
Осциллографы имеют большой цветной TFT-дисплей с диагональю 20 см (SVGA, разреш. 800х480, 8х14 дел), широкий набор инструментов измерения и анализа (автоматические измерения, математические преобразования, курсорные вычисления), удобный пользовательский интерфейс. Предусмотрены интерфейсы внешнего управления: USB (host/device), LAN, выход Синхр (BNC), выход "Годен/Негоден" (BNC). Опционально доступен GPIB в виде коммуникационного USB кабеля-адаптера.
Особенности и ключевые преимущества:
- Высокая скорость сбора данных: 60.000 осц./с
- Расширенное меню синхронизации и запуска сбора данных (9 видов, в т.ч. HDTV)
- Сегментированная память: до 1000 сегментов (с отображением межсегментного времени).
- Режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм для обнаружения предыдущих аномалий (прокрутка назад во времени)
- Автоизмерения (36 параметров) и курсорные измерения (ΔU; ΔT; 1/ΔT)
- Расширенные функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt) , извлечение кв. корня (√)
- Статистическая обработка результатов измерений
- Цифровая растяжка (zoom), допусковый контроль (тест по маске)
- Интерполяция SinX/x, режим Х-Y
- Синхронизация и декодирование (опция DeCode/DC): I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
Новинки серии АКИП-4127/х по своим функциональным возможностям значительно превосходят осциллографы эконом-класса других производителей, но при этом сохраняют весьма привлекательную цену. Оптимальное сочетание параметров "цена/качество" позволяет позиционировать осциллографы АКИП-4127/х для максимально широкого спектра применения: наука, производство, ремонт, образование, в области радиолюбительства.
