Архив : 13 Октябрь 2015 год
23:00MAX11300 – конфигурируемый преобразователь смешанных сигналов
MAX11300 и MAX11301 (PIXI™) – 20-канальная конфигурируемая интегральная схема смешанных сигналов от Maxim Integrated. Каждый канал которой может быть индивидуально настроен на одну из функций: вход аналого-цифрового преобразователя (с буфером/без буфера), выход цифро-аналогового преобразователя, порт ввода/вывода общего назначения или аналогового коммутатора. Посредством встроенного датчика температуры и поддержки 2 каналов для подключения внешних датчиков температуры предоставляется возможность для мониторинга как температуры вблизи интегральной схемы, так и внешней температуры.
АЦП и ЦАП имеют разрешающую способность 12 Бит со скоростью преобразования до 400 кSPS и поддержкой как внутреннего так и внешнего источника опорного напряжения. MAX11300 и MAX11301, в зависимости от конфигурации каналов, позволяют работать с аналоговыми сигналами в диапазоне до ±10 В.
Управление микросхемами осуществляется посредством встроенного интерфейса SPI (MAX11300) и I2C (MAX11301).
Конфигурирование микросхемы осуществляется действительно просто (видео). Используя специальную графическую среду для конфигурирования, пользователь просто расставляет доступные условно-графические обозначения функциональных блоков к требуемым каналам (см. рисунок ниже). Программа конфигурации сама генерирует исходный код, который просто нужно загрузить при помощи МК в PIXI.
Интерфейс программного обеспечения PIXI
MAX11300 и MAX11301 имеют широкий рабочий температурный диапазон -40…+105°C и выпускаются в удобном для монтажа, но миниатюрном корпусе TQFN 6×6 мм.
